PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:41 pm Naslov sporočila: Read-only težave |
No pred enim dvema dnevoma sem dobil računalnik s servisa. Neke podatke sem nato z zunanjega trdega diska skopiral nazaj na računalnik. Težava pa je v tem, da so te datoteke read-only. V same datoteke lahko normalno shranjujem, vendar je proble, ker mi nekaterih obstoječih read-only datotek program EWB v rubriki open ne odpre. Je pa tako odpiranje nujno potrebno. Kljukico lahko pod properities sicer odkljkam, vendar potem ko potrdim je kljukica spet nazaj. Nevem zakaj so read-only pripono dobile tudi mape, ki jih imam na ključku in jih samo opiram s tem računalnikom.
Kako naj rešim problem?
Sicer sem našel tole pa me zanima, če bo tole delovalo. Rad pa bi se za vselej znebil teh read-only-jev.
Vnaprej hvala za odgovore.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 6:05 pm Naslov sporočila: |
Kljukica pri read-only pa je nekaj zatemnjena zato se mi zdi, da to ni krivo, da mi v EWB-ju določenih datotek ne prikaže. Če pa kliknem na tisto osenčeno kljukico pa nastane tista prava neosenčena kljukica.
Kaj mislite?
Takole izgleda....
13.5 KB |
2 krat |
Lp Primož |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 27, 2010 6:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Sem pa sedaj ugotovil, da so težave nastale zaradi nepravilnega delovanja programa in sem ugotovil, da je normalno, da je tista kljukica osenčena, ker je tudi pri Visti namesto osenčene kljukice pa moder kvadratek, ko pa klikneš pa postane kljukica, lahko pa je tudi prazen bel kvadratek. Skratka stvar s ponovno inštalacijo programa deluje povsem normalno.
Hvala vsem!
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
