reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:19 pm Naslov sporočila: |
Saj je fet čisto v redu, če jih uporabiš več, pa še hlajenja skoraj ne rabiš. Kdor pozna kaj modelarstvo in regulatorje motorjev, potem mu bo jasno, več fetov skupaj, pa skoraj brez hlajenja, tokovi pa krepki, pa še PWM ... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70625.49
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:26 pm Naslov sporočila: |
tomskk Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 9:05 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Pon Dec 05, 2005 10:59 pm Naslov sporočila: |
Še nobeno modelarsko letalo ni vedno samo po zraku dišalo, vedno je možnost, da malo do zemlji zasmrdi.
Še kakšen napotek pri vezavi Mosfet driverja med PICem in Mosfet-om me zanima. So mogoče še kakšni elektrotehnični zakoni, ki jih moram upoštevati pri vezavi driverja med PICekom in Mosfetom? |
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 12:28 am Naslov sporočila: |
tomskk Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 8:51 am Naslov sporočila: |
Za filtriranje napajanja PIC-a mislim uporabit 0.1uF. A je potrebno isto tako naredit tudi za Mosfet driver? |
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:33 am Naslov sporočila: |
tomskk Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:36 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem 1uF tantal za PICa in 1uF za driver? |
tomskk Član
Objavljeno: Tor Dec 06, 2005 10:17 am Naslov sporočila: |
V glavnem mislim, da imam sedaj vse informacije, ki jih potrebujem za izdelavo sheme.
Me pa zanima, če bi dal shemo gor, a bi mi bili pripravljeni dati še kakšen komentar oz. izboljšavo na shemo? |
tomskk Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:06 pm Naslov sporočila: |
Zopet Mosfet in zopet problem. Dobil sem sample driverjev od Microchipa.
Zdaj sem pa ugotovil, če dam 1.2V na Mosfet Source mi je premalo za napajanje bremena, če dam pa 2.4V je pa preveč. A je možno regulirati tudi napetost, ki pride na Mosfet Source ali ne. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:48 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa je ne bi bilo mozno regulirati ? Regulacija napetosti nima nobene zveze s tem, s cim jo preklapljas (MOSFETom ali s cim drugim). Regulator lahko sestavis na vec razlicnih nacinov (odvisno od vhodne napetosti, zeljene izhodne napetosti in toka - izpustil si vse bistvene podatke, po katerih bi ti lahko kdo kaj konkretnega svetoval). V nacrtih nastavljivih usmernikov imas primere ravno za tako stvar. |
tomskk Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 1:07 pm Naslov sporočila: |
Ne gre se za usmernik, temveč za elektroniko za napajanje svečke na modelarskih motorjih. Glede na to, da se vgradi v model bi morala biti zadeva relativno majhnih mer.
1. varianta - Vhodna napetost je 2,4V, izhodna napetost je 0,8V do 2,0V. (tu nekje) - tok 2 - 4A.
2. varianta - Vhodna napetost je 3,6V, izhodna napetost je 1,2V do 3,0V, tok 4A - 8A |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 5:33 pm Naslov sporočila: |
Nisem napisal tega, da sestavi usmernik, ampak da imas v nacrtih za usmernike z nastavljivo napetostjo na vse mogoce nacine izvedeno regulacijo napetosti, tudi z omejevanjem toka - tvoja naprava ni prav nic drugacna od dela usmernika za graetzom. |
Uptime: 9 dni
