mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: Iščem: Majhna vodoodporna panel tipka, hall senzor |
LP!
Iščem dve stvari - da ne bom odkrival tople vode, povprašam kar tule:
Najprej iščem neko čimmanjšo tipko za montažo na panel (čimmanjša dolžina, fi je lahko malo večji, a vseeno zaželjen do max 12 mm) pri čemer mora biti tipka kolikor toliko vodotesna (dež). Ne bo to za neko potapljaško luč, mora pa zdržati dež.
Iščem pa tudi hallov senzor, s katerim bi lahko enostavno meril obrate outrunner motorja (območje 500 - 4000 obratov/minuto). Idealno bi mi bilo, da bi imel direkten napetostni izhod, tako da bi lahko izhod senzorja vezal direktno na interrupt pin mikrokontrolerja.
Če ima kdo v mislih kaj primernega, se priporočam za info!
LP, Gregor |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ene vrste hallove senzorje dobiš v ventilatorjih PC napajalnikov
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:38 pm Naslov sporočila: |
tole bo verjetno predolgo? Tale je sicer IP65, ampak dež bi morala držati. Pred časom sem v IC kupil podobno tipko IP67 in jo uporabil na čolnu. _________________ lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 8:37 am Naslov sporočila: |
@mucek: jaz sem nekoč tak hallov senzor nabavil iz farnella. Proizvajalec Allegro micro, bil je pa uporabljen pri električnem skuterju v ročici za plin. Mislim da ga boš tudi ti tam potreboval .
Sicer se tipa ne spomnim, bil je pa manjši od plastičnega tranzistorja. Izhod: linearna napetost.
EDIT: če so moja predvidevanja za mesto uporabe tipke točna, se ne sekiraj preveč za njeno vodotesnost. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 10:18 am Naslov sporočila: |
Lojzek, hvala za info, vendar bom hall senzor rabil za druge namene: merjenje obratov motorja pri eni drugi aplikaciji.
Sem na boljšjaku dobil eno platko s takšnimi halli in preizkusim, ko pridem domov s toplic ...
LP, Grega
p.s. 100x (kaj stokrat, milijonkrat) hvala gospodu, ki je na bolšjaka prinesel multiturn trimerje ... Polepšal mi je teden!!!!!
p.p.s. Ima kdo še kakšne ideje glede tipk? |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 10:28 am Naslov sporočila: |
Potem pa vzameš samo hallovo stikalo. Tudi Conrad jih ponuja. Tisti, ki sem ga predlagal v prejšnjem postu, je namreč spreminjal izhodno napetost odvisno od jakosti magnetnega polja. Stikala obstajajo tudi v motorčkih od recimo CD pogona... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70806.31
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 11:14 am Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Ja, te tipke so pa plan B
Tipke so po tvojem nasvetu pred časom že doma, žal pa mi je, da nisem zanje vedel že, ko sem načrtoval vezje. Tako mi pride v poštev edino "samostojna" tipka ali pa "backup" verzije izdelave dodatnega TIV s tipkama.
Lp, Grega |
