jure94 Član
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11 Prispevkov: 433 Aktiv.: 2.35 Kraj: Jesenice / Lj
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: Upori za Led |
Nameravam vezati 20 LED vzporedno na zvočnik (da bodo utripale po glasbi). Led diode bom kupil te : http://tinyurl.com/2g4xcyl .
Sedaj me pa zanima če bi bil dovolj en 1W 2,7 ohm upor (ali več) pred vsemi LED? Največja napetost, ki sem jo izmeril pa je bila 3,6V (izmenično) |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ko sem jaz to delal, sem se vbistvu igral, enkrat sem vezal 2 diode vzporedno enkrat zaporedno, tako kot mi je pasalo, uporov pa nisem rabil, tako da ce se ti ne da racunati, se lepo igraj s razlicimi kombinacijami, ampak pazi da zacnes s nisko glasnostjio ter jo postopoma dodajas, ce diode svetija s polno mocjo ze pri niski glastnosti, ostaja vretnost da ti bodo pregorele on nadalem zvisevaju...
Jaz sem si tako nastimal, da so mi diode pricele svetiti pri srednji glastnosti naprej... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
jure94 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:40 pm Naslov sporočila: |
To sem že naredil z eno LED in je pri srednji glasnosti občasno zelo svetila, me pa še zanima ali naj vseeno dam upor pred LED (1W 2,7 ohm)? |
start Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko, bos samo premaknil prag (ce lahko tako recem) obcutljivosti. Poskusi. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Hmmm če imaš namen to uporablajt za osvetlitev zvočnika (po možnosti kišta z pleksi steklom) daj raje kar LED trakove.  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
jure94 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 3:31 pm Naslov sporočila: |
Ni pleksi, je lesena škatla, v katero bom izvrtal luknje  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
Tole se bo slabo končalo. Ali za LED diode, ali za ojačevalec ali pa za oboje.
Izdelaj VU meter pa bo delalo kot je treba. Direkten priklop na zvočnik pa pozabi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jure94 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: |
Sem že preizkusno priklopil 10 LED vzporedno vezane (max. napetost je 12V) in je lepo delalo oz. svetilo, tako da ko bo čas samo še vse spravim v eno škatlo pa bo (zvočniki so pa stari že najman 3 leta in mi jih niti ni tako zelo škoda, sploh ker imam še ene). VU meter bi pa izdelal samo neznam ˝prebrati˝sheme (sem pač začetnik -> poznam osnovne komponente in njihovo delovanje).
Lp |
Majster Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Tole se bo slabo končalo. Ali za LED diode, ali za ojačevalec ali pa za oboje. |
Sploh ni nekega problema z tem. Kolega ima to na svojem subwooferju že precej časa pa ni bilo še nobenih problemov.
Jure94 Med takih svetenjem kot ga ti opisuješ in pa VU metrom je pa precejšnja razlika. Če želiš izdelat VU meter pobrckaj malo po forumu-mogoče se še kje najde celo kaka plata ali pa si najdi koga za pomoč. Branja sheme se pa res ni tako težko naučiti  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
jure94 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
To že vem da je razlika, po forumu sem že poiskat (stric google je tudi pomagal ), bom pa za začetek naredil tako kot sem začel, kasneje (ko bo spet dovolj denarja, časa in znanja) pa naredim VU meter.
Lp |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
Spet se bo kadilo. Ničkolikorat že povedano.
Vsaka serija LED svoj upor. PIKA! |
jure94 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Bom dal upor spredaj. Če so vezane vzporedno je dovolj če dam samo en upor, ali na vsako svojega |
start Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Njaboljše bi bilo, če bi imela vsaka dioda svoj upor... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 7:51 am Naslov sporočila: |
jure94 je napisal/a: |
Nisem daleč od tebe. Oglasi se pri meni pa bova žrtvovala nekaj LED za znanost in zakaj potrebuje...
VSAKA SERIJA LED SVOJ UPOR! |
