trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: odkrivanje napake v vezju |
Imam nek star merilnik napetosti, ki se je pokvaril. Sedaj pa bi rad ugotovil, kaj je narobe, pa nimam pojma niti kako in kje bi začel. Je potrebno vsak element posebej odlotat in ugotovit njegovo delovanje ali lahko to pomerim direktno v vezju?
Napaka je da se takoj za transformatorjem skuri gretz, tako se segreje, da se kar odlota sam od sebe... nič drugega na vezju se ne greje. Mogoče kdo ve v čem bi lahko bila napaka. Če prav vidim ima narejen nek napetostni stabilizator z zener diodo - bi lahko bil tukaj problem?
Takole zgleda vezje... gretz (ki manjka) je takoj nad rumenim transformatorjem...
Ima kdo kako idejo/nasvet... _________________ lp, Klemen |
Sagaris Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 1:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je sam mostič fuč? _________________ There is no stronger drug than reality! |
trot Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
Ni. Ko sem odprl škatlo je bil odlotan, ko pa sem ga zamenjal za drugega, pa se je spet takoj segrel. _________________ lp, Klemen |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pomisli malo kaj bi lahko bil razlog da se greje...
Sem prepričan, da boš sam našel odgovor  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
1. Napiši oznako te naprave, mogoče ima kdo shemo in ti bo lahko kar naštel kateri elementi so lahko problem.
2. Sliko naloži na forum.
Glede vprašanja, si nov mostič vstavil pravilno? Če ni bil, bo tudi zakuhal. So varovalke ustrezne ali glede na opis najprž prevezane ali premočne? |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Če se tako hudo greje je nekje nek stik napajanja z maso. Laho da je zenerco prekurilo lahko kaj podobnega, daleč ne more biti. Ohm meter v roke in malo pomeri, bo marsikaj bolj jasno. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč gre za stikalni napajalnik step-down varjanta. Ni pa rečeno Je pa stikalnik. Poglej in povej kakšen.
Jaz bi najprej preveril, v primeru, da je varovalka na izhodu regulatorja in ne na vhodu, povratno diodo, krmilni tranzistor, tuljavo in oba elektrolita(rumena). Lahko tudi čip ne oscilira, ampak takrat bi se grela tudi špula. Recimo?
Ko šariš okoli napajalnika vzemi ven varovalko, da ne boš uničil še drugo elektroniko!
LP _________________ Ups... |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
Največja nevarnost za tako močne segrevanja so elementi kot je opisal Igor..Kar za posumit je na elektrolite in pogonski tranzistor če ne zaoscilira..če je preklopni tranzistor dober je ponavadi zablokiran.Obstaja napetost na njemu vendar ga ne odpre, če ni na vhodu krmilnega signala..Odvisno od izvedbe..preglej elektrolite,dijode,nato tranzistor..Ponavadi tranzistor močnostni ,ko ga vzameš ven pri vklopu se nič ne bi smelo zgoditi in če je z njim kaj narobe..brez njega ostane greatz normalno mrzel in usmernik nem..Potem pa naprej.Ali bi bil tranzistor sam v defektu ali je kriv oscilator, če ni kapacitivno ločen na vhod krmilnega priključka..Ne bi smel imeti hudih težav ker je obremenitev greatza res že kar kratek stik.Pa tudi če bi bil stabilizator je še večja verjetnost stika z maso.Pazi elkoti so nabiti če so ok.Da ne bo motilo pri merjenju z ohm metrom ali piskačem.Elkote svetujem ker so pocen ,da jih kar zamenjaš.Vsaj tiste osnovne v usmerniku8tistega dva rumenega). |
