Kondenzator - polnjenje?
gab2500
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso po celem obodu, tako da je vmes tista "pavza" za discharge, samo to nima toliko veze pa pustimo to...
zanima me samo ta formula za izračun kak kond. naj kupim v razmerju s proizvedeno energijo, drugo vem.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 1:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti misliš da nima veze. Če daješ nekakšne polovične, oz. zavajajoče podatke, ne pričakuj natančnega izračuna. Torej kako so razporejeni magneti po obodu?
Na kolikšen del oboda pridejo magneti in kolikšen del je brez?
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja drugih podatkov ne moram dati pa če se ne da izracunat iz teh podatkov, ki sem jih že dal, potem mi ne ostane drugega kot da naročim pri proizvajalcu še 90uF, 80uF, 70 uF, 60uF/400V in jih bom kar stestiral.
Če kdo vmes najde kako rešitev naj kar odda post, jaz pa bom objavil rezultate ko opravim teste...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daješ fouš podatke, se res ne da izračunati pravilno.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
66.6uF / 498.4V mora bit kondenzator. Kapacitivnost mora biti točna vsaj 10ppm, napetost -5/+200%.
Tule nisem več aktiven.
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, gumby. Zaman si se trudil. Za izračun si verjetno uporabil dane podatke. Ti pa so napačni, oziroma zelo pomanjkljivi.
In reševati to klobaso integralov, diferencialov in odvodov 6 stopnje s takimi podatki, je bolj kot ne jalov posel, saj je tako dobljen rezultat izven zahtevanih tolerančnih meja. Škoda časa.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smem samo nekaj pripomnit. Baje se, da kondenzatorje vezati tudi vzporedno in zaporedno in tako je moč doseči tudi druge kapacitivnosti izven standaridziranih. Shocked
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tako zahtevnih projektih je edina rešitev nabava po naročilu narejenih kondenzatorjev.
Kapacitivnost že lahko poglumiš, napetosti pa ne (glej gumby-jev izračun-decimalke)
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem shemo, bi lahko dal tudi velik kondenzator, ki ga bodo polnili samo vrhovi inducirane napetosti, ampak ti bi pa rad izkoristil večji del sprednje fronte inducirane napetosti, ki ti bo polnila kondenzator, kajne? Zato vzemi nekaj kondenzatorjev različne kapacitivnosti in z dovolj veliko napetostjo, da ti kakšnega ne bo prebilo, veži jih vzporedno in poskusi. Napetost, za katero je grajen kondenzator, je tu popolnoma nepomembna, da je le dovolj visoka.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby se mi samo zdi, ali pa si res od zadnjega posta bolj nasmejan na sliki ?
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby - TI SI CAR !
Izračun je pravi. To je to, kar sem iskal.
Zdaj bi te pa prosil, če nas lahko online poučiš še to, na kak način se to izračuna oziroma kako izgleda furmula za le-ta izračun. Morda še komu v prihodnosti pride prav.
Še enkrat, HVALA.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si prav predstavljam, gre za vzporedni nihajni krog. Tuljava je znana, kondenzator je x . Rabiš formulo za izračun kondenzatorja, da bo nihajni krog v resonanci.
Ker sem čisti antitalent za matematiko, takšne stvari delam s poskusi in potem iščem ali izpeljujem neke formule, ki bi omogočale ponovljivost poskusa. Za konkretni primer bi vzel 10, 20, 50, čimveč raznih kondenzatorjev in risal graf kapacitivnost/napetost. Tako bi dobil neko krivuljo ali premico ali karkoli, ki bi jo nek diplomiran matematik znal matematično opisati.
gab2500
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj to sem počel. Eksperimentiral in testiral, samo v trgovinah je zmanjkalo različnih vrst kapacitivnosti in tistih, ki sem predvideval, da so nekje pravi, ni bilo na zalogah, zato sem se obrnil sem - na forum, da mi kdo pomaga s točnim oz. vsaj približnim izračunom. Potem sem se obrnil na proizvajalce in so mi naredili takega, kot sem zahteval.
To, kar je napisal Gumby je bilo to, kar sem iskal.
Btw, še vedno upam, da bomo dobili vrsto formule, kako se to izračuna, pa kakršna koli že je. (Gumby, lahko mi jo daš tudi na PM)
Danke.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temo sem premaknil. Dajte si duška.
Stran 3 od 4
Uptime: 6 dni
