Tezave z reset vezjem
tomaz lusin
Pridružen-a: Tor 20 Maj 2008 14:52
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Male Lašče (1315)
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:33 pm    Naslov sporočila:  Tezave z reset vezjem Odgovori s citatom
Zdravo
za časovno zakasnjeni delay imam vezana dva V6340R reset vezji. Vendar se mi vcasih zgodi, da crkne oni na poziciji U17 iz prilozene sheme, vendar ne vem, zakaj. Morda kaksen namig.Hvala. Sicer pa gre za preprosto reset vezje z open drain izhodom.
 Velikost datoteke:  8.32 KB
 Pogledana:  1974 krat
Dela še ne, kadi se pa že!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče mu ni všeč, da ga U18 drži dol, kolikor razberem po shemi... Odstrani ga.
Lep dan
Simon
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2010 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva ali več izhodov se ''nikoli'' ne veže skupaj izjemoma se lahko le, če je v karakteristiki vezja to dovoljeno.
V tem primeru je potrebno uporabiti logiko vezja, ki ima vsaj dva vhoda in izhod.
V6340 je torej v takšni vezavi brez dodanih elementov neuporaben.
lp! jp
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem zakaj sploh kompliciraš. Pomeči stran vse upore in kondenzatorje in en čip.
Ostane ti samo en reset čip vezan direktno na +5V in en sam pull-up upor 10k na izhodni liniji. Bo delalo zanesljivo.
Si preveril če imajo čipi dejansko open-drain izhod?
Na Reset liniji ne sme biti nobenega kondenzatorja. Sploh.
