Dark0 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2009 2:38 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: Gorenje TV se ne prižge (klika) |
Bu,
imam TV Gorenje z naslednjimi podatki:
MODEL: TVF 29 VIP73-100
TYPE: AK53 (verjetno Vestel AK53 šasija?)
Problem pa je sledeč - zadeva se ne prižge. Ko ga priklopim na elektriko, standby ledica gori, nato pa se želi vklopiti (klikne), po kakšne pol sekunde se zasliši rahlo brnenje (VN trafo? nekje tam se pomoje sliši), čez kako sekundo pa TV gre nazaj v standby in tako cikla v neskončnost.
V notranjosti nič ne izgleda poškodovano (ni napihnjenih/odprtih kondenzatorjev, nič črnega,...).
Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo narobe?
Če je potrebno, lahko prilepim tudi slike.
Hvala in lp,
Darko
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Jun 04, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Se mi zdi da je bila odprta tema kjer sem tudi sam povpračeval po podobnem problemu za televizijo od Elektronika Velenje. http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=208499&highlight=velenje+vojager#208499
Žal se še nisem šel tega podviga, ker sem raje upošteval dobro namerni nasvet, da je elektrika k...a ki se ne pusti šlatat še posvebej VN, kar znajo biti posledice hude.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 12:42 am Naslov sporočila: |
Pametni napajalnik v TV aparatu zazna nekje preveliko porabo. Rezultati so taki kot si jih opisal. Tvoja naloga je, da ugotoviš ali je napajalnik "pameten" ali pameten in če slednje, potem še v kateri veji se to dogaja. Pomaga odklapljanje posameznih delov sprejemnika. To je način, da v grobem ugotoviš lokacijo napake.
Ps.: Nikoli nisem popravljal televizorjev. Naj me kak serviser popravi, če nimam prav.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 8:08 am Naslov sporočila: |
Popolnoma prav imaš Volk
_________________ LED je prihodnost! |
Dark0 Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, bom malo pogledal v tej smeri (čeprav mi še ni jasno, kateri del bi sploh lahko odklopil).
Še to, a ne bi bili simptomi lahko tudi podobni, če bi kakšen kondenzator v napajalnem bil fuč?
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 4:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pri tem modelu začel kar pri VN trafotu!
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Da, simptomi, če je glavni (primarni) ali pa kateri od sekundarnih fuč so zelo 'podobni'.
Napajalnik se štarta hitreje kot v eni periodi omrežne frekvence, če na voljo ni dovolj 'zaloge' v kondiju zazna napajalnik 'brownout' ter se izklopi.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 6:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Še en glas za VN trafo. Pri teh "turkih" kar radi crkujejo.
LP, Matic
Dark0 Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se to preveri?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:35 am Naslov sporočila: |
Dark0 je napisal/a: |
Kako pa se to preveri?  |
Zdravo!
Odklopiš horizontalo, in na napajalno napetost (okoli 120V) priključiš žarnico 60W/230V. Ob vklopu TV-ja mora žarnica svetiti. Seveda na ekranu ni slike, saj VN del ne deluje. S tem preveriš delovanje napajalnika, a nekateri TV-ji na to "foro" ne vžgejo, za ta model pa ne vem. Drugače pa je v tvojem primeru 95% kriv omenjeni trafo.
LP, Matic
Dark0 Neznanec
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 2:03 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore.
Malo bom še težil, v teh zadevah (malo večjih kot kakšen mali krmilnik) še nisem ravno domač...
Pod "horizontalo" je mišljen cel VN trafo? Se ga "odklopi" tako, da se kakšen element pred njim ven pobere ali ...?
Drugače sem malo posearchal po netu (pod vsemi možnimi oznakami), pa je izgleda s takimi simptomi ponavadi res kriv VN trafo...
A je zamenjava kaj posebej komplicirana? Je treba po menjavi kaj "kalibrirat" (ponekod to piše)?
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Dovolj je, da odklopiš napajalno napetost trafota (ena njegova nogica). Ta je včasih na napajalno napetost priključena preko tuljavice, tako da odstraniš samo tuljavico. Pod horizontalo je mišljen ves del, ki se napaja iz tega transformatorja. Menjava trafota ni posebej komplicirana, ko imaš pravi trafo ga samo zamenjaš, in nastaviš dva trimerja, ki se nahajata na tem transformatorju; focus in screen.
Če je problem nov trafo, ga verjetno lahko jaz dobim.
LP, Matic
gec Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 11:13 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 2:20 pm Naslov sporočila: |
Moj glas gre tudi v smer VN trafota.
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri močnosti tranzistor horozintale. Če ga odlotaš itak izločiš trafo, kakor je že @Volk omenil in če bo napetost predpisane veličine in je tranzistor dober, prav tako gasilni diodi in VN kondezatorja se spravi na trafo(če prav je verjetni krivec). V veji primarja imaš ponavadi še zasčitni upor. Če je prebil tranzistor je lahko krivo tudi nihanje napetosti v napajalniku(običajno vhodni elko in elko vključen v bazi napajalnika. Lako pa je krivo tudi nihanje horozintalne frekvence. Tole je dokaj zahtevno popravilo, razen če ne misliš lotati in menjati vsak mesec ali dva.
Pazi se visokih napetosti! Brez načrta in izkušenj bo tudi težko.
_________________ Ups... |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, sam imam enak problem na šasiji Vestel 11AK30. Odklapljal sem posamezne izhode na sekundarju tako, da sem odspajkal katode na diodah, vendar se iz napajalnika vseeno sliši klikanje. Poskusil sem izključiti samo VN trafo tako, da sem prekinil dovod 150V na nogici 3 in na kondenzator pred to nogico prispajkal žarnico 60W. Vendar je žarnica tudi utripala. Pomeril sem vse kondenzatorje in diode vendar nobena ni v stiku. Preveril sem tudi BU808, ampak je tudi ok. Kje bi še lahko bil problem?
 Download |
Ime datoteke: |
VESTEL 11AK30 FULL.RAR |
918.74 KB |
Downloadano: |
109 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Uptime: 9 dni
