eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: Zalivalec |
Izdelujem elektroniko, za zalivanje, ki mora biti baterijsko napajana, saj bo služila za zalivanje vrtnin preko tedna, vrt pa je stran od kakršnegakoli električnega omrežja.
V mislih imam Tiny13, ki bo napajan iz svoje baterije(3xAA) da se izognem regulatorju napetosti, ki bi nepotrebno trošil energijo. Na ploščici bo še en N mosfet, ki bo prožil ventil. V mislih imam TAKEGA , ki stane okrog 15 €.
Za napajanje ventila bo verjetno 12 voltni akumulatorček. Mislim da bi taka konfiguracija morala na baterije delovati precej dolgo? Kako ščititi mosfet pred špicami iz tuljave ventila? Ali je dioda preko kontaktov dovolj?
Kje bi še znali biti kakšni hakeljci? Nikoli še nisem delal aplikacije, kjer bi bilo potrebno "šparati" z napajanjem.
Prosim za pripombe in ideje.
Lp, eddie |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 2:36 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi ura na takih konkrolerjih ni prveč natančna. Najbolje bo, da uporabiš en RTC zraven (tudi ti ne porabijo veliko energije). Za zaščito FETa pa lahko uporabiš eno 1N4007 diodo vezano vzporedno z bremenom, v obratno smer. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tole ali tole?
Sicer je gotov izdelek in nekaj manj fleksibilen. Namensko za zalivanje. _________________ LP
Lojz |
eddie Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 2:46 pm Naslov sporočila: |
@David2204: ja ura res ni natančna, sem pa trenutno razmišljal samo o zalivanju na fiksne intervale - vsekakor bolje kot brez zalivanja. Recimo enkrat na dan. Če to ne bo prav ob isti uri mislim da nebo neke prevelike tragedije... okrog mosfeta pa ni potrebno nič bolj "komplicirati"?
@Lojz: Ja cenovno bom verjetno na istem, pa saj vemo kako to gre... Je pa zadovoljstvo nad nečim doma narejenim večje. |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
Če se želiš izogniti dodatnim baterijam in bi šel vse na 12V uporabi MAX1615/1616 ker ima zelo nizko lastno porabo. Tako lahko polniš samo 12V aku in je problem rešen. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
MAX se tudi meni zdi boljša rešitev, ker ti ni potrebno skrbeti za več baterij-tu napolniš samo akku pa je problem rešen.
Špice odpraviš z diodo kot je napisal david.
Glede velikosti vsega skupaj si kaj omejen? Lahko bi gor recimo počil kako sončno celico pa se še z polnjenjem nebi rabil preveč ukvarjat. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
int47 Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Prazne AA baterije imajo cca 0,9V.
3*0,9 = 2,7V = min Vgs -> poljuben N kanalni mosfet ne bo dober.
Glede na tole stran tuljavica ventila porabi od 5 - 18W. Pri ventilu s 5W tuljavico in napajanju s 12V / 7Ah Pb akumulatorjem, bi ta zadostoval za cca 16h zalivanja.
Če boš uporabil Pb akumulator, obvezno poskrbi za zaščito pred preglobokim izpraznenjem. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
Pozabi take ventile kot jih omenja int47.
Rabiš bistabilni ventil, kakršnega najdeš recimo v avtomatskem pisoarju na baterije (6V). |
eddie Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore!
Za max1615 moram malo pobrskati in prebrati. Če je lastna poraba res majhna potem je manj komplicirano kot še en komplet baterij - se strinjam. Je pa res, da procesor, ki bo pretežno spal tudi nebi smel veliko porabiti.
Glede ventilov - tudi meni niso najbolj všeč - pokurijo kar veliko v aktivnem stanju pa tudi pretok nebo nevem kako velik - torej se čas ko bo moral biti aktiven zaradi tega poveča.
Kje pa dobiti take ventile kot jih omenja MadMax? Ali slučajno komu kakšen leži v predalu in bi ga lahko prodal? Kako izgleda potem odpiranje/zapiranje? Ali je to pulz za preklop iz enega stanja v drugo? Če ja kako potem biti siguren da ga nismo pustili odprtega? OK ko ga odpreš ga je treba tudi zapreti. Pa če se procesor "ušteje"(recimo da se resetira zaradi neke motnje ravno potem ko je ventil odprl...)? Bo 12 ur odprt in par minut zaprt. To pa nebo ravno dobro. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
Glede ventila, ki sem ga omenil: povprašaj pri proizvajalcih, to sta kolikor mi je znano v SLO Elmers in Unitas, morda še kdo. Ali pa pojdi v Merkur, se zainteresiraj in vrzi pogled na papir, kdo je pooblaščeni serviser, ako je stvar tujega izvora.
Vklop/izklop pa se vrši z impulzom, pri čemer je pomembna polariteta. Torej, ko priklopiš na baterijo bo skočil v eno stran, ko boš med seboj zamenjal priključne žice in spet priklopil pa bo zaprl.
Pretok pa pri nobenem od navedenih ventilov ni ravno tak kot če ventila ne bi bilo, ampak to so že finese glede nastavitev potrebnega časa za zalivanje. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:55 am Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Za max1615 moram malo pobrskati in prebrati. Če je lastna poraba res majhna potem je manj komplicirano kot še en komplet baterij - se strinjam. |
Malo bodi pozoren. Ima lastno in minimalno porabo. mislim da je 8uA lastan in 5uA minimalna. To z nastavljivim rešiš z uporovnim delilnikom, ki pohrusta tistih 8uA pri fiksnem 5V pa vzameš tak procesor, ki ima v spanju vsaj 8-10uA porabe. |
