elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: Windows XP Acer Home Edition |
Zdravo!
Imam prenosnik Acer travelmate 2310 in bi želel na tem prenosniku uporabiti licenčno kodo od Windows XP home edition ki je na nalepki pod prenosnikom. Vendar imam problem: nimam backup CD-jev niti backup-a na hard disku.
Sedaj pa me zanima:
Ali bo koda delovala če dobim xp home edition na travniku in le to vpišem?
Kako rešiti zadevo, da bo legalno? Ker si res želim imeti licenčne windowse.
Hvala in LP. _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Acer ima eno skrito particijo, poglej v manual (E recovery ali nekaj takega)
Drugače pa travnik in home. |
elpollo Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Tale nima nobene skrite particije, najbrž jo je že kdo sformatiral. Preverjeno s Partition magic.
Bom pa poskusil s home edition in ročnim vpisom kode, vendar dvomim da bo delovalo, ker pri xp professional ne deluje. Imam namreč tudi HP-ja in llicenčno nalepko, pa morajo biti windowsi XP professinal od HP-ja, ker bi naj imel leta vpisano serijsko v biosu in te skozi instalacijo sploh ne vpraša za kodo. S kakšnimi drugimi windowsi XP pro iz travnika, kjer je potrebno vpisati kodo, pa ta serijska z ročnim vpisom ne deluje.
Home edition na travniku - tale bo težka  _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
V bios vpisano kodo ? No wai.
Kar naredi setup je, če zazna HP hw (Vendor ID) ne sprašuje za ključ pač pa vnese nekega predizbranega. |
elpollo Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Aha, mi je že malo bolj jasno. Koda ki pa je na nalepki, pa najbrž služi za registracijo? _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
elpollo Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Instalacija je uspela, koda je "prijela". Sem pa takoj dobil opozorilo, da windowsi niso aktivirani, zato sem poskusil srečo in je uspelo oboje: aktivacija in registracija.
Hvala in Lep teden!
P.s. hmm, ampak pri Hp-ju pa nisem rabil aktivirat in registrirat.... _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Jun 06, 2010 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako ma hp urejeno.
Vendar pa .. .ta koda velja samo za eno inštalacijo. Nato moraš klicati pomoč uporabnikom ($$) da ti resetirajo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 8:36 am Naslov sporočila: |
hm...mislim da ni čisto tako. Na istem HW lahko z isto kodo aktiviraš neomejenokrat. XP-ji so imeli celo tako (če prav vem) da se je aktivacija pri njih po treh mesecih brisala, kar pomeni da si po tme času lahko spet aktiviral z drugačnim HW. tudi sedmico lahko na istem PC-ju z istim HW aktiviraš neomejenokrat. klicat moraš če spremeniš vitalen del (npr. mamoplato, kot sem jo jaz). Sem pa preden sem menjal ko sem se še zezal s staro plato, ki mi je delala BSOD-je v enem dnevu trikrat formatiral disk, namestil sedmico in jo aktiviral brez problema. Ni pa šlo potem z novo... |
elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Pon Jun 07, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
elpollo je napisal/a: |
Home edition na travniku - tale bo težka  |
Problem je, ker je teh licenc malo morje. Windows XP professional imajo dve zelo pogosti licenci in to sta corporate in OEM oz DSP, slednji kodi ne primeta s corporate instalacijo in obratno. Slednji licenci lahko kupiš edinole skupaj s HW-jem. Na travniku se pa povečini dobi corporate instalacije, ker jih ni potrebno aktivirati. |
Uptime: 10 dni
