hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 4:24 pm Naslov sporočila: Namizni vrtalni stroj Hobi |
Imam namizni vrtalni stroj firme Einhell sb 400.Želel bi zamenjati glavo.Pa ne vem kako jo odviti.Lepo prosim za pomoč
_________________ Lep pozdrav, Milan |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 5:46 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi so glave narejene na konus, tako da jo je treba izbiti. Poglej, če je na drugi strani(kjer so jermeni) luknja skozi katero lahko izbiješ glavo.
Vendar ne premočno da ne kaj poškoduješ.
_________________ lp Jure |
hocancan Član
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 6:30 pm Naslov sporočila: |
Ne nima te možnosti, sem pregledal.
Hvala za poskus
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da je glava na os privita. V tem primeru ima verjetno v glavi vijak, ki preprečuje odvijanje. Ta vijak se vidi, če se čeljusti maksimalno razmaknejo.
V odprtini za sveder je na dnu glave imbus, ki je privit skozi dno glave v os. Ta vijak odviješ, nato se lahko glava odvije z osi. Pri tem pazi na prave smeri odvijanja, ker se mi zdi, da sta navoja imbusa in glave različna (eden je levi, eden desni).
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Glava ja nakonus nasajena na gred skoraj 100% le, da gred nima luknje za odstranitev le te. Lepo vzameš dleto ali nekaj podobnega nekako blokiraš ročico za pomik navzdol, ter nastaviš dleto na rob glave in z kladivom glavo izbiješ dol.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 10:49 pm Naslov sporočila: |
Kosovnice v navodilu za uporabo ni?
Če kosovnice iz katere bi lahko kaj sklepal ni, poglej, če si kaj lahko pomagaš s pripeto, vendar je za stroje HM, ki imajo konus, kot večina, če ne kar vsi taki stroji.
86.29 KB |
51 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:34 am Naslov sporočila: |
To da bi dol glavo je treba izbiti.Najbolje z klinom (trd les ali aluminij)
Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.52 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:39 am Naslov sporočila: |
Nekatere glave so tudi privite samo na os z notranjim navojem v glavi (npr.M14). Z enimi cevnimi klescami je treba trdno prijeti os, z drugimi pa nastavek glave in odviti.
_________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 7:57 am Naslov sporočila: |
To da privita je za ročni vrtalni stroj ki deluje v desno ali levo.Namizni pa vrti samo v levo.
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Namizni stroji vrtijo v obe smeri ! Če pa,
kateri samo v eno, potem v "desno".
Lp,R
hocancan Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
ni mi uspelo rastavit glave od vrtalnika.Mogoče sem prenežen.
dyfan Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
Potem pa poskusi dobiti na njihovem servisu informacijo, kako je glava pritrjena in kako se sname.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:08 am Naslov sporočila: |
Kako da ne gre,jaz sem danes poskusil in je brez težav šlo.Prilagam sliko.
1.49 MB |
3 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:19 am Naslov sporočila: |
Še ena slika kako to napraviš.Z kladivo držiš in udariš z gumigasto kladivo.In okoli glave.To kladivo kovinsko je namesto klin.
2.7 MB |
2 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 1:13 pm Naslov sporočila: |
Večji stroji so imeli prav namenski klin za menjavo glave, ker se je to pač počelo večkrat na teden.
