vibracijski dodajalnik
elektronik93
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2010 22:11
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
Kot sem v naslovu teme povedal me zanima če kdo ve kako deluje vibracijski dodajalnik. Ali če ima kdo kakšnega za prodat. Ker jaz kolikor sem to videl ima noter samo magnet in 4 tačke pod kotom obrnjene tako da magnet samo spusti in prime in na takšen način trese in podaja izdelke v krogu. Če pa ima kdo kakšno idejo kako bi to napravil se pa toplo priporočam za nasvete.
L.P.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima magneta !
Najbolje bo da razdreš kakšen starejši
brivnik. Ostalo pa je samo še malo vzmetne
pločevine in seveda teže, da ne pobegne
pa vzmetna pločevina mora biti obrnjena v enako
smer pod kotom.
Lp,R
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
Lahko narediš tudi z motorjem in ekscentrom, princip, kot ga ima mobitel za vibriranje.
Lep pozdrav!
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
to sem tudi jaz razmišljal. Ampak si že videl kako deluje ta vibracijski dodajalnik? Ker bi ga rabil za razvrščanje vijakov v takšo režo za kasnejše montiranje
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je čisto enostavna
Elektromagnet pritegne zgornjo ploščo.
Ker ta stoji na 3-4 ploščatih vzmeteh, nagnjenih pod enakim kotom, se plošča rahlo zavrti in spusti.
Ko elektromagnet spusti ( konec sinusoide - 10msek) se vzmeti zravnajo in ploščo poravnajo nazaj v osnovno lego ( oz. še malo čez).
S tem pa kose na plošči "izstrelijo " vedno v isto smer.
Vsa znanost je v uravnoteženju sistema.
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:45 pm    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
To sem tudi sam ugotovil zdaj pa vidim da sem pravilno razmišljal.
Mene muči bolj to kje dobiti takšna magneta in elektroniko da bo to krmililo ker more biti to seveda preko potenciometra nekako narejeno da lahko reguliraš vibracije.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stalni magnet ali elektromagnet?
Nazadnje urejal/a andrejj Čet Jun 10, 2010 12:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:52 am    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
To je elektro magnet noter
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopljeni so na "regulacijsko enoto" ki ni drugega kot dimmer. Lahko tudi tak za luč.
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
Hvala poule. Ali bi se dalo dobiti kakšno sliko takšnega regulatorja oz. shemo vezave ter elementov? Mogoče tudi veš kje se bi ga dalo dobiti in koliko je kaj cenovno z njim?
L.P.
romc
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronik93, moj bivši delodajalec je imel dva takšna
sortirna bobna. Kolikor vem jih ni nikoli uporabljal in
jih morda proda Think Regulacija pa je bila izvedena z
varijakom. Sporočim ko kaj izvem.
Lp,R
elektronik93
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.18
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:  vibracijski dodajalnik Odgovori s citatom
ko izveš bi te lepo prosil za podatke in ceno ter vsekar spada zraven. A ga ima mogoče v kompletu z regulacijo vred? ker bi najraje imel da samo priklopim in dela.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pre 30 leti so imeli varjak za regulacijo. (nastavljivi avtotransformator), nato pa malo izboljšan dimer s triakom in diakom in nekaj ostale robe. Če je mehanska resonanca sistema blizu 50hZ, napajaš magnet preko diode, če je blizu 100hZ. pa direktno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja precej vrst vibratorjev za ta namen.
Za trajno delovanje so najprimernejši elektromagnetni ali elektromotorni ...
za občasno delovanje pa pnevmatski ...
Komprimiran zrak je sicer najdražja energija, a se izplača pri kratkotrajnih uporabah, pa še regulacija moči je sorazmerno enostavna.
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozoren moraš biti tudi na balansiranje. nekateri imajo na boku uteži (kot kolesa pri avtu). Drugače pa je na magnet!
Uptime: 6 dni
