marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Dec 25, 2003 2:05 pm Naslov sporočila: Prenos preko 220V mreže |
Živjo, ter vesele praznike
Preko 220v mreže bi rad vklapljal rele. Kako narediti najbolj enostaven sprejemnik in oddajnik? Dolžina prenosa cca 500m.
LP, marko |
Objavljeno: Čet Dec 25, 2003 2:22 pm Naslov sporočila: |
Eden iz med čipov je TDA5051A katerega lahko uporabiš v kombinaciji z mikrokontrolerjem. Je v ceniku HTE a ni ravno poceni Datashet najdeš na Filemanager mapa "LINEAR" ali philipsov-i domači strani.
marko11 Član
Objavljeno: Pet Dec 26, 2003 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ali je kakšna cenejša varianta?
LP,marko |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Dec 28, 2003 10:07 pm Naslov sporočila: |
Ravno pospravljam neke stare letnike Elektorja in spomnil sem se na tole temo. "Mains signalling system" je bil opisan v April/Maj 1994 . Skenerja nimam, tako da bi to potrajalo - če pa ne dobiš prej, lahko poskusim po praznikih.
Lp, Frenki |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 30, 2003 11:17 am Naslov sporočila: |
Hoj,
poglej v Svet elektronike št. 100. Tam sta objavljena dva načrta s TDA5051.
Čipi so se pa tudi pocenili pred kratkim.
Jure |
Objavljeno: Tor Dec 30, 2003 12:48 pm Naslov sporočila: |
Ja, cena pri vas je kar sprejemljiva skoraj 1ksit ceneje kot v HTE Škoda, da je le v SMD tehniki Sicer pa resno razmišljam, da se lotim ene "svoje" variante. So mogoče kaki podatki kako "daleč gre" Recimo a gre med dvema sosedoma na razdalji kakih 500m, ki sta na istem kablu ?
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Dec 30, 2003 11:38 pm Naslov sporočila: |
Marko,
problem lahko rešiš z PLM 24 modemom. Ta uporablja že stari toda še vedno aktualni X-10 protokol. S pomočjo tega modema lahko počneš še kaj drugega, kot da samo vklapljaš in izklapljaš rele. Poglej si spodnji PDF.
Ker je X-10 protokol univerzalen, se lahko na tržišču najde kar nekaj naprav (luči, dimerji, ...) ki so kompatibilni X-10 oz PLM 24.
http://www.homecontrols.com/cgi-bin/main/co_disp/displ/pgrfnbr/11/sesent/00
Lep pozdrav.
Matjaž |
jurem Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2004 8:51 am Naslov sporočila: |
Silvo,
ko je eden od avtorjev testiral doseg enostavnega vezja s TDA5051, max. dosega ni mogel določiti, ker je neslo čez diagonalo 10-nadstropnega bloka, v višjem bloku pa ni testiral.
Glede na to, da brežični moduli z 10mW nesejo po zraku več 100m, bi moral tale čip po žici za šalo omogočiti prenos preko 500m. Sicer pa je v 100. št. revije Svet elektronike objavljen načrt z ojačevalnikom za oddajnik in predojačevalnikom za sprejemnik, ki doseg še povečata.
Jure |
