Turbo 2000 kot stacionarna antena
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo Very Happy
Pa ne pozabi izklopit ob nevihti Whistle
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Lepo Very Happy
Ja to je pa treba paziti Mr. Green . No Aly če boš kaj naredil sporoči, sam imam namen v kratkem kupiti še en ojačevalec in bi se me moralo v LJ skoraj moralo slišati. Nazadnje sem naredil zvezo do Trzina brez problema in to s 4W.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi par-kW ojačevalec in slišali te bodo v drugo galaksijo.
Ampak ti ne boš slišal nazaj....
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Tega se zavedam ampak, če ima slušatelj tudi dovolj dobro opremo ga bom tudi jaz slišal. Kajne ? Arrow
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra oprema pomeni dober sprejem, kar je veliko težje dodelat kakor pa sproducirat kilovat oddajne moči.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam Smile
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
raje naredi boljšo anteno kot ojačevalec(še vedno si na mobilki)
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, od včeraj je Turbo 3000 na strehi Very Happy
Z radiali se nisem preveč mučil, sem pustil 2 stara od prejšnjih poskusov ( 1/8 lambda ). Antena je privijačena na plehnato streho, radiali pa ležijo dol po strehi.
SWR je med 1,1 (ch40) in 1,4 (ch1). Bo treba še malce uglasit.
Ena lampica pa brez težav stisne 60W v anteno.
Sem na standby na ch9 Smile
Bom dal še kakšno fotko, samo da dež neha.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Antena je privijačena na plehnato streho, radiali pa ležijo dol po strehi. "
ce imas plehnato streho potem so radiai brezpredmetni Smile, in škoda da si kupoval turbo 3000 ker je slabša od navadne žice dolžine 264 cm
Vceraj sem raztegnil enostavni dipol da imam sedaj eno cb postajo tudi v hiši in takoj sem naredil qso z enim nemcem iz hamburga :)sicer me je zelo slabo slišal a šlo je
pozdrav
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena je doma že dooolgo časa, svoj čas sem jo imel na avtu. Sedaj pa je ležala v kotu. Nimam pa primernega materiala, da bi slabe 3m dolg kos sam stal pokonci na strehi in je bila obstoječa antena pač prva izbira.
Radiale sem pustil, ker je plehnata streha bolj tako-tako skupaj zašraufana in imam z radiali boljši kapacitivni sklop z ostalo streho.
Dipol je sicer zelo v redu antena, vendar imaš z njo napačno polarizacijo in se z marsikom ne slišiš dobro. Zato sem jaz imel inverted-V, ki ima polarizacijo nekje vmes med H in V in se je dobro obnesla. Le balun mi je manjkal.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na kakšni višini pa si ali bi šel qso med nama ?
pozdrav
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na cca. 300-350 m. Med nama je 52 km in nekaj hribov, ampak po mojem bi morali it čez brez večjih težav.
 Velikost datoteke:  121.64 KB
 Pogledana:  23 krat
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se malo bolj zadereš, se bi moralo slišati, kaj šele s postajo.
Aktiv.: 70634.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okc79
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 8:44
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Loški potok
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se ubadate z CB-jkami ki povzročajo samo šum...
Sam sem jo imel oz. še jo imam ampak že par let neaktivno.
Nato sem prešaltal na Ukv postajo in razlika je več kot očitna.
Delaš lahko preko repetitorjev in pa tudi Echo linka.
Lahko delaš po "skoraj" celem svetu brez problema, seveda pa moraš imeti radioamaterski izpit.
Zato "gas" v najbljižnji radio klub in opravit izpit.
L.p
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
