ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: Debelina žica za tuljavo? |
Izdelat moram dolgo ravno tuljavo dolžine 300mm, notranji premer tuljave 30mm. V tuljavi moram dobit gostoto mag. polja od 1mT do približno 100mT.
Za to gostoto moram naredit tuljavo z 2000 ovoji skozi tuljavo pa mora tečt tok 10A. Zanima me kakšno debelino žice moram uporabit za izdelavo tuljave, da se le ta ne bo pregrevala ob predpostavki, da bo tuljava včasih priklopljena ves čas tudi do 5 dni.
LP!
Andrej |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 7:31 pm Naslov sporočila: |
Žico debeline 2,21mm ali več. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ecl Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:35 am Naslov sporočila: |
Kaj je to standardna debelina žice ali kako si prišel do tega podatka. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 9:46 am Naslov sporočila: |
Nekje v eni starejši knjigi sem našel formulo za tok pri transformatorjih, ki pravi:
I = 2 x D x D
Pri tem je D premer žice. Glede standardne žice moraš pogledati, kaj se dobi in iti z vrednostjo po možnosti navzgor.
Kaj gre za enosmerni ali izmenični tok, nimam pojma če to kaj vpliva na rezultat. _________________ 73 de S55WT, Janko |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
ecl je napisal/a: |
Ja to je standardna debelina lakirane bakrene žice. Vem jo za 10A iz glave, ker sem navil že nekaj transformatorjev z izhodnim tokom 10A Debelino žice pa mi drugače predpiše program s katerim računam tudi število ovojev. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Nekje v eni starejši knjigi sem našel formulo za tok pri transformatorjih, ki pravi... |
Tukaj je nekaj takega.
Za 10A je 2,2135943621178655323992254811029 mm _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa pogledaš v elektrotehniški priročnik in izbereš žico pod max. gostoto toka na mm2, ko imaš že dobro hlajenje
LP _________________ Ups... |
gregca1234 Član
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2010 18:19 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jul 07, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
izdelujem teslin transformator in ne vem kakšno žico bi uporabo?
Imam že pripravljeno cev visoko 29cm.Kakšna žica naj bo.Imam že žico samo mislim da je premala in sicer 1mm debeline. |
japek Član
Objavljeno: Sre Jul 07, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Za primarno stran transformatorja mogoče celo je premajhnega "FIja". Ker se mi zdi, da ti pišeš o sekundarnem delu, oziroma tistem, kjer bi se naj inducirala visoka napetost, tam so tokovi majhni in se običajno uporablja tanša žica. Mogoče v rangu okrog 0,3 mm. Malo preglej po člankih o teslinem transformatorju, ki jih na netu ni malo... _________________ 73 de S55WT, Janko |
gregca1234 Član
Objavljeno: Sre Jul 07, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za nasvet.
Bom pa kar najprej poskusil s tole žico,pa kaj bo bo. |
Azrael Član
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 2:45 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo podatek, kolikšna je prebojna trdnost za (1x, 2x )lakirano bakreno žico. Kakšna je debelina nanosa, je to standardno,..? Spravljam se namreč navijat VN trafo. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: |
Prebojne trdnosti so za 2x lakirano nekje od 4kV naprej.
Debeline so kakor pade, več ali manj tu nekje.
Lahko poguglaš pri proizvajalcih, Irce, VonRoll, Cablel, Elsan, Scet, ... Še enostavneje pa je povprašat pri dobavitelju.
Kaj konkretno bi navijal? |
poule Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 6:53 am Naslov sporočila: |
Trafo za el. pastirja. To je nekje 5 kV. Posamezno plast bi navil normalno, z 1 x lakirano, med plastmi pa en ovoj trafo papirja za preprečitev preskoka.
V par pastirjih sem videl kar "normalen trafo" 230/24 ali 230/12 priklopljen kontra, vendar je kar delovalo,....sem si mislil, da uporabljajo večkrat lakirano žico,... |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2010 7:35 am Naslov sporočila: |
Itak boš uporabil kar boš dobil, 1x ali 2x lakirano...
Pri sami izdelavi (navijanju) se lahko žica poškoduje (večkratno prepogibanje), zato je deklarirana prebojna trdnost za "nedolžno" žico. Uporabljena torej zdrži manj, ampak za tvojo izvedbo še vedno povsem zadosti.
Navijaj tako, da bo sloj izolacije štrlel par mm preko sloja navitja, na vsako stran.
Za boljši občutek lahko zadevo še vakumsko impregniraš, ali pa vsaj namočiš v ustrezen lak. |
