Hladilna gobica
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:  Hladilna gobica Odgovori s citatom
Izdelal sem si switcher 25W ki pa ima na žalost 80% izkoristka. Torej gre 20% oz. 5W v gretje (tranzistorja, diode, ...). Ker imam namen vezje vgraditi v zaprto ALU ohišje bi bilo priporočljivo, da bi nekako prenesel temperaturo na ohišje. Problema ne bi bilo, če bi bilo vezje enostransko in bi ga samo privijačil na ohišje in voila nekaj toplote bi se preneslo, ampak jaz imam dvostransko vezje zaščiteno samo z V-66 izolirnim lak sprejem. Zato sem malo razmišljal in se spomnil na neke vrste gobico ki sem jo že nekajkrat srečal v raznih napravah, ki skrbi za prenos T. Gobica naj bi bila debela vsaj 2mm, velika pa od 2cm^2 do 20cm^2 (fi 50mm) pač večje/boljše.
Zanima me kje kupiti tako gobico oz. če obstaja kakšna alternativa temu.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar se greje rabi svoje hladilno telo.
Če se ne misliš matrati preveč bi bilo dober že brezkislinski silikon.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da bi bilo najboljše uporabiti hladilnik ampak nimam prostora zanj ter na TSSOP20 ohišje se zelo težko kaj prilepi (da zdrži tresljaje).
Kaj pa je z breskislinskim silikonom? Ali dobro prevaja toploto? Uporaba bi bila kar priporočljiva glede na to da moram vezje privijačiti na ohišje. Kje pa bi se dalo to dobiti?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaliti s plastiko- ''potting''
gobica; verjetno misliš to :
http://www.cool-pc.org/productdetail.php?prodid=1772
je bolj za izravnavo različno visokih komponent pod hladilnikom
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ne vem kaj bi pomagalo če bi zalil v plastiko? Jaz rabim toploto odvesti stran od vezja (najboljše na ohišje).
Točno to je ta "gobica" ki jo iščem Very Happy hvala pa še prav debela je. Le še najdem najcenejšo pa takoj kupim. Me pa zanima ali je električno dober izolator? Verjetno je??
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji volumen-torej večje telo ki ga je potrebno segreti. Zakaj pa ne zaliti vezja v ko ga daš v ohišje?
edit: je lucca že kar napisal pravo rešitev ja Smile potrditev
Smith & Wesson — the original point and click interface.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ccccccc kje ti živiš Angel npr .
http://www.epoxies.com/tech/50-2366FR.pdf
google
http://www.google.com/search?hl=sl&q=polyurethane+potting+compound&btnG=Iskanje&lr=
ali celo za led
http://www.epicresins.com/brochure_led.asp
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mimogrede
kateri čip imaš , frekvenca ,tuljava ?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne vem kje živim ... Shocked
To bi bilo pa še najboljše! Toplotno prevodna smola. Ščiti pred vlago, vodo, ognjem, toplota bi se lepo prenašala na ohišje pa še shock proof bi bilo. Same dobre lastnosti le popravljanje bi bilo onemogočeno. Kakšna pa je cena tega in kje se to kupi gledam na googla pa nimam še nobenega konkretnega zadetka.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
farnelll?!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mimogrede
LT3477, 1.3MHz, 100uH
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prenašanje toplote je dovolj dobra tudi aluminijasta kladica ustreznih mer. Na eni strani nanjo pritisneš čip, na drugi strani pa jo priviješ na ohišje. Pa imaš toplotni most.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je tudi dobra rešitev , samo more biti večja od polovice luknje da se lahko ''vklini''ja in pa prostor moraš imet
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
To bi bila dobra rešitev če bi imel prostor, pa ga nimam.
Kar se pa tiče smol na farnellu sem pa vse pogledal in najcenejša je tam 12€ / 1131G ampak nobena nima ne vem kako dobre toplotne prevodnosti nekje 0.5 - 1 W/mK (Aluminij 250, medenina 100, železo 60, glina okoli 1).
Kaj pa prodajalci po Sloveniji? Ali imajo kaj podobnega? O smolah ne vem veliko zato še nikoli nisem spraševal naokoli.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko poskusiš kaj naredit tudi s '' tekočim aluminijem'' imajo ga skoraj v vsakem merkurju ipd ?
tega si pogledal koda
8793433
http://www.farnell.com/datasheets/515246.pdf
