gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 11, 2005 12:34 am Naslov sporočila: strela vklopi rele |
Živjo
Vezje na katerem je rele imam zunaj..in ko pride grdo vreme pridejo strele..
Rele se vklopi...Kako izničiti vpliv el.polja ki ga ustvari strela?Ali bi bilo kovinsko ohišje dovolj?(v notranjosti bi bilo polje nič)... Zdaj imam v plastičnem.
Hvala,LP
robert Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2005 10:30 am Naslov sporočila: |
Poizkusi z Alu folijo oviti vezje vendar mislim,da motnja pride po dovodnih zicah
_________________ LP Robert |
aves Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2005 18:46 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: SEŽANA
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 6:57 pm Naslov sporočila: |
Ne vem sicer za kakšno vezje gre, ampak mogoče se da rešiti problem preko opto elementov ("optokopler"). Mislim, da s kovinsko škatlo ne boš rešil, ker se ti statična el. nabira v kablih (delujejo kot antena).
LP Matej
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 7:16 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov. Kako vezje? Kaj pravzaprav moti tvoje vezje- torej od kot "pobira" motnje? Kaj je "antena".
Motnje po vsej vrjetnosti nastajajo zaradi slabe konstrukcije vezja. Morebiti manjkajo blokirni kondezatorji na napajalnem delu, ter čim bližje napajanju vsakega čipa na vezju, predolge povezave vhodom recimo operacijskim ojačevalcem... skratka lažje bi ti pomagali, če bi priložil načrt vezja.
_________________ lp
gnioco Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 8:48 pm Naslov sporočila: |
Vezje ni nič kaj takega...monostabil z 555, prožim z tipko, preko npn tranzistorja rele vklopi in drži vklopljen približno 3 sekunde...
Možno je da strela upliva tudi na kable, ki povezujejo tipko in vezje (približno 10m narazen)
Kako to odpraviti? Bom dal oklopljen kabel..pa bomo vidli. Oklop pa vezal skupaj z kovinskim ohišjem in minus napajanjem.
Aja...napajanje preko 12V baterije.
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 9:03 pm Naslov sporočila: |
gnioco je napisal/a: |
Kako to odpraviti? Bom dal oklopljen kabel..pa bomo vidli. Oklop pa vezal skupaj z kovinskim ohišjem in minus napajanjem. |
Sicer res ne moreš posebej "čarati" a vseeno bi rad videl načrt. Imaš pullup upor na vhodu proženja (pin 2)? Če ti vhod "plava", daj proti + recimo 4,7K ali še manjši upor, ter proti masi 1n kondenzator. To bi moralo rešiti težavo. 100%rešitev pa je optokopler.
gnioco Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 11:18 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi na pull up upor sem pomislil...z vezjem je vse uredu, deluje ok...dokler v njegovi okolici ne udari strela..Zato me zanima kaj se naredi da se zaščiti pred strelo. Probal bom dat oklopljen kabel in vse vezal na - sponko napajanja in ozemljil...drugega ne vem kaj bi lahko še naredil?
39.25 KB |
54 krat |
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 11:47 pm Naslov sporočila: |
Zmanjšaj tisti pullup na 1k. Proti masi pa daj en kondenzator 1n. To bi moralo rešiti problem. V koliko ne bo šlo pa dodaj optokopler.
gnioco Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 12:18 am Naslov sporočila: |
Ok, bom probal...Hvala
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 2:58 pm Naslov sporočila: |
Resnično ne vem, zakaj:
- se tako izogibate optičnim ločilnikom in
- izoliranemu napajanju
naprav, ki so vezane na nekaj kar prihaja od "sam bog ve kje".
Edini odgovor, ki mi pade na pamet je, da radi sami sebi grenite življenje.
