galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: PORTA se ne odziva PIC16F628A |
Na plošči easy pic6 mi ne dela PORTA
koda:
main:
TRISA = 0
PORTA = 0
while true
PORTA = not PORTA
delay_ms(500)
wend
end.
v nastavitvaj imam nastavljene fuse bite na CONFIG : 0x2121
čip NI skurjen ker je bil pravkar kupljen, kolega je imel enak problem vendar ga nisva vedla rešiti
prosim za pomoč |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Izklopi komparatorje in nastavi tako, da se bodo pini obnašali kot digitalni IO. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
Sedaj se odzivata le pin RA2 in RA3
sem preletel datasheet vendar nisem zasledil v katerem registru se nastavi I/O
v primerjavi z čip 16F877 kateri ima ADCON register in je lepo v tabeli prikazano kako nastaviti register. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 5:59 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
CMCON = 7 ' Set PORTA to digital |
Albert Einstein |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Koda: |
imam že to napisano in se mi odzivata samo 2 pina vseeno hvala
edit: ugotovil sem sledeče in sicer to, da je treba na easy pic premakniti jumpere sedaj delujejo vsi porti razen RA4 in RA5 |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
RTFM  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
bungee Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
@galex4: RA4 pri tem PIC-u ima posebnosti kadar je definiran kot izhod, poglej v datasheet! |
