woops Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2010 23:23 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 11:20 am Naslov sporočila: Lotanje čipov v QFN ohišjih |
Trenutno sodelujem pri razvoju nekega sistema, za katerega so ploščice že narejene, zataknilo se je pa pri lotanju elementov ker se gre za čipe v QFN48 7x7mm ohišjih ki imajo pine skrite pod sabo.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:28_pin_MLP_integrated_circuit.jpg
Ker se gre za prvo verzijo vezja bodo kasneje verjetno še kakšni popravki pred bolj masovno proizvodnjo tako da za enkrat rabim polotani le 2 ploščici - skupno nekje 12-20 čipov.
Ima morda kdo od vas orodje in se ukvarja s tem ali pa poznate koga ki bi bil pripravljen polotati te elemente za primerno ceno? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 12:20 pm Naslov sporočila: |
Očistiš površino, da se baker zasveti (ali pa pozlata, karkoli že imate), nato pa gor flikneš čip ter zalotaš s tanko konico spajkalnika in nekaj cina ter kolofonije.
Za thermal pad pa se rešuje tako da prevrtaš PCB ter ga prilotaš od spodaj. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš cin v pasti, ga previdno naložiš na PADe, položiš čipe gor. in daš v ta malo pečico iz kakega hoferja z a par minut, ki je predhodno segreta na kakih 10 stopinj nad definirano temperaturo paste |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: Re: Lotanje čipov v QFN ohišjih |
woops je napisal/a: |
............da za enkrat rabim polotani le 2 ploščici - skupno nekje 12-20 čipov. |
Ha.. ravno dovolj za izziv.
Prideš jutri na kavo ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej polotaj pade na vezju, nato vzemi pasto za spajkanje (od Erse mi je najboljša, je pa tudi med dražjimi) in jo nekaj napacaj gor. Potem vzameš hot-air in vse skupaj pogreješ (čip in vezje) in enostavno položiš čip na svoje mesto. _________________ It's electric! |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:48 am Naslov sporočila: |
No nekateri namesto električne pečice uporabljajo tudi električno ponev z reglacijo in temperaturnim senzorjem. Čeprav to ni najbolj običajna zadeva je kar vredu. |
woops Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:43 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za dober odziv in nekaj koristnih nasvetov, vendar bi trenutno skoraj raje to prepustil nekomu ki ima izkušnje s tem ker je projekt dokaj pomemben in se nebi rad preveč igračkal s tem. Vsekakor bi pa rad prišel do tega da bi znal tudi sam polotat take in podobne zadevce, vendar bi poskušal na kakšnem manj pomembnem projektu - tako da mi to vsekakor ostane za izziv
Domenus, to ne vem če je najbol. Kako ti pa uspe da v trenutku pozicioniraš čip preden pride do fuzije? Poleg tega so čipi preveč skupaj da bi PCB segreval z brenarjem. Tudi če bi enega uspešno pricinal ne vem če bi jih uspel vsaj 6 zaporedno.
Unknown User, glede na to da nimam el. pečice bi bla ponev sicer cenej izvedba, sam nimajo natančne regulacije temperature in gretje je le s spodnje strani, bi pa blo za sprobat.
Dorijan, to se mi zdi najbol primerno, in pred tem s kakšnim vzorcem sekundnega viksiraš čipeda da ostanejo v poziciji? Ne poznam cina v pasti, kje se da dobit to reč in kakšen je uraden naziv te paste? Je nazivna temperatura pod 230°?
VolkD, z veseljem, sam do Divače je kar mal dolga (za študenta) tako da se moram prej še dogovorit z vodjo projekta za podrobnosti, da ne bi preveč km nabiral:) Kakšne imaš kaj izkušnje s tem?
Res bi rad pomoč nekoga ki ima dobre izkušnje s tem, ker imam le dve ploščici (obe morata delovati) in nebi rad da bi se kaj zakompliciral (dodatni stroški + čas). |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 3:42 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam to
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1521898
je najcenejša samočistilna pasta na farnellu.
Take mini pečice so dobijo za kakih 30€
glede pozicioniranja je pa tako, da če kolikor toliko dobro nastaviš bo površinska napetost povlekla čip na pravo mesto. |
woops Član
http://www.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY
Tale video sem našu, ni enostavn je pa izvedljivo, še vedno pa je pogoj orodje
Nazadnje urejal/a woops Pon Jun 21, 2010 11:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Osebno sem jih kar nekaj že zalotal.
potrebuješ vroč zrak ali industrijski fen z zelo majhno konico za pihanje. S tem zalotaš power pad.
Ostale zalotaš pa z zelo majhno konico s strani.
Gre samo pazit moraš koliko cina daš na power pad.
Seveda je še vedno najboljša in sigurna izvedba z pečico in zato namenjeno pasto. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:52 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Pravilno!
Še vedno pa je najbolj zanesljivo, če se ga po ročnem spajkanju še enkrat segreje z vročim zrakom.
Če pa gre za pomemben projekt, potem naj ti ne bo škoda dat 100 eur za stencil in daš nekomu narest kompletno plato kot je treba. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za dober odziv in nekaj koristnih nasvetov, vendar bi trenutno skoraj raje to prepustil nekomu ki ima izkušnje s tem ker je projekt dokaj pomemben in se nebi rad preveč igračkal s tem. |
Če se ne bi rad igračkal, potem pokliči podjetje LPKF, ki takšne storitve tudi naredi.
Izogibaj se raznim "kuhinjskim" pečicam.
Si se kdaj vprašal, zakaj proizvajalci komponent in spajke navajajo temperaturne profile za svoje proizvode? Pri temperaturno nekontroliranem procesu se dogaja marsikaj neželenega s čipom in spajko.
Zato so tako različne cene za "pečice" in profi reflow pečice.
Jure |
aly Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 1:42 pm Naslov sporočila: |
jurem je napisal/a: |
Če se ne bi rad igračkal, potem pokliči podjetje LPKF, ki takšne storitve tudi naredi. |
Po mojih informacijah v LPKF v glavnem delajo stroje za prototipno proizvodnjo, samih storitev pa nimajo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:41 pm Naslov sporočila: |
Domenus, to ne vem če je najbol. Kako ti pa uspe da v trenutku pozicioniraš čip preden pride do fuzije? Poleg tega so čipi preveč skupaj da bi PCB segreval z brenarjem. Tudi če bi enega uspešno pricinal ne vem če bi jih uspel vsaj 6 zaporedno. |
Greješ in pozicioniraš ob istem času. Spajka ima tudi takšne lastnosti, da potegne čipe na svoje mesto - sploh če uporabljaš pasto. Če so čipi zelo skupaj malo počakaš da se zadeva shladi in se lotiš naslednjega. _________________ It's electric! |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Jun 20, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Z postavitvijo elementov se ukvarja SMT Portorož, kakšne so cene pa ne bi vedel
http://www.smt.si/index.htm |
