Kondenzatorji v ojačevalcu
boset
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2009 1:18
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila: icon_question Kondenzatorji v ojačevalcu Odgovori s citatom
Lp,
Imam resen problem SUB-Ojačevalcem (ReckHorn A-403)
V dorobovju je original 6x po 80V/10000uf Rubycon CE 105 C (USR) A0918.
Napihnilo so se 5 kondenzatorjev, z enega se je pošteno ulilo, eden pa je še kot nov.
Na PCB-ju tam, kjer sem odstranil kondije pa piše 80V / 4700uf.
Zdaj sem v dilemi s katerimi jih zamenjam oz. kakšne vrednosti naj imajo?
Glede na to, da je to sub ojačevalec včasih rabi hiter izvor energije,
Mogoče je zato proizvajalec notri našibal 10000uf namesto 4700uf.
Ni mi pa jasno zakaj jih je neslo ? Whistle
Ne vem zakaj na tem forumu ne delajo URL-ji do slik, niti linki ne?!
vse sem poslikal Rolling Eyes pol pa hopsasa.
Hvala za odgovore.
..:: ElectroArt ::..
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj slike na forum in ne na kak hopsasa strežnik.
 Velikost datoteke:  16.28 KB
 Pogledana:  30 krat
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..Slike mam na shrani si, tukaj pa prikaze hopsasa..
evo sem dodal slike:
Nisem prej videl dodaj priponko. my bad.
 Velikost datoteke:  38.81 KB
 Pogledana:  39 krat
 Velikost datoteke:  2.04 MB
 Pogledana:  26 krat
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji kondenzatorji naj nebi delali težav, po sliki sodeč jih je moralo že precej časa "kuhati" da jih je tako sleklo do roba, sedaj pa je prišel čas da odpovejo.
Za katerega si mislil da je kot nov? Ti na sliki so vsi zanič.
LP! Gregor
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta prvi na sliki iz leve strani še ni napihnjen, je pa fuč pravtako ja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod pogojem da so to res Rubycon-i in ne kaki Rulycon-im je velika verjetnost da je nekaj defetktnega v samem ojačevalcu ali pa je kaj hudo narobe.
Ali pa če je zadeva popolnoma zadihtana brez pravega zračenja, se bo notri tudi vse lepo skuhalo.
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sledi kaj vprašanje kako naprej ?
Amp je dobro zračen,
Preden sem kondije dol polotal je, še stvar delovala normalno.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda so kondiji v resnici za krepko manjšo napetost Ali pa imajo celo zamenjan + in -?
Ker v ojačevalcu bi morali ob normalnih pogojih in povprečni uporabi verjetno zdržat 15 let.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, kako naprej...nabaviš nove in jih prilotaš nazaj notri. Nisi napisal koliko je ojačevalec star - mogoče so s starostjo na koncu svoje poti...potemje vprašanje na kakšni napetosti so delovali - če lahko, pomeri sekundar trafota da vidiš ---potem množiš s koren 2. ČE so delovalina meji dovoljenega (recimo 75V ali celo blizu 80) potem je lahko tudi to krivo za prezgodnji "odhod". V tem primeru nabavi 100 voltne. In nič ni narobe, če so 10.000 namesto 4700. So že naknadno ugotovili da so v originalu namenili malo premalo,pa so jih povečali.
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupo sem ga letos, glede na to da gre za novi model ne bi smel bit tako star.
Vglavnem ta teden dobim nove iz avstrije 80V/10000uf, pol pa, da vidimo kako naprej.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70774.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa je pametno vklopit Amp brez kondijev?
Še bom prlimu par fotk, za pomoč, ker nisem nevem kako usposobljen v tej smeri.
Nazadnje urejal/a boset Ned Jun 20, 2010 11:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70774.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
priporočam, da pomeriš napetost na sekundarju.
boset je napisal/a:
Ne vem zakaj bi to kdo sploh hotel narediti.
Slišal bi zelo močan 100Hz brum. .
3 x 3 = 9
boset
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo bom nove kondije not dal, pol pa meritve delal na AC1 in AC2 (sekundarja) Direktno iz toroida.
Evo še slike
Boris nisem te točno razumel kako naj opravim meritev.
 Velikost datoteke:  2.51 MB
 Pogledana:  22 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
