pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:54 am Naslov sporočila: VHOD V PIC Z NAPETOSTMI VEČ KOT 5V |
VEČKRAT SE MI POJAVI PROBLEM KAKO NAREDITI ELEKTRIČNO SHEMO ZA VHODE V PIC KATERIH SO SIGNAL VHODA VEČJI KOT 5V, NAPRIMER 12V,24V.
ČE DAMO VHOD V PIC VEČJI OD 5V ZAKURIMO VHOD
KAKO BI TO REŠIL NA NAJBOLJ ELEGANTEN NAČIN IN CENOVNO NAJUGODNEJŠI
S TEM DA RABIM VEČ VHODOV.
ZA ODGOVORE SE ZAHVALJUJEM.
L.P. PEGLA
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 11:07 am Naslov sporočila: |
Elegantna, ter najboljša rešitev -OPTOKOPLER.
P.S.
Caps Lock
_________________ lp
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 11:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Optokopler je seveda najboljša a tudi najdražja rešitev.
Lahko pellješ zunanji signal preko upora recimo 22K (najmanj 1Kohm na volt ) direktno v PICovo nožico.Iz picove nožice pa daj proti masi 5,1V zener diodo.Seveda mora imeti pic in naprava iz katere dobivaš signal skupno maso.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 12:52 pm Naslov sporočila: |
In seveda napetostni delilnik z dvema uporoma - ti bi moralo biti se cenejse od zener diode, je pa (kot velja za vse tri predlagane resitve) najcenejsa moznost tudi najbolj nevarna, ce razmere odstopajo od pricakovanih. Ce je vhod vedno v pricakovanjem stanju (recimo 0V/12V ali pa 0V/24V in ne vec), potem tudi dva upora delujeta zanesljivo.
gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 2:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa za napetost 220V ?
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 2:59 pm Naslov sporočila: |
gnioco je napisal/a: |
Kaj pa za napetost 220V ? |
Optokopler in pika. (pa se enosmerna mora bit).
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:16 pm Naslov sporočila: |
Poglej shemo
Lep pozdrav
Ime datoteke: |
230AC.doc |
26 KB |
Downloadano: |
51 krat |
_________________ California |
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 4:29 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega sem mislil, ja... edino tisti R242 s 390 ohmi se mi zdi malo majhen... 0.75A za ledico optokoplerja se mi zdi precej prevec. Ali sem pa kaj spregledal...
Lp, Matic
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 5:51 pm Naslov sporočila: |
Spregledal pred grec-om vezana 390K in kondenzator!
L.p.; Janez
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 5:59 pm Naslov sporočila: |
ups
California Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabi, da mora biti kondenzator C113 (0,1uF) primeren za 230 V AC!
pegla Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: |
KER NISEM "AKTIVEN"UPORABNIK FORUMA NE MOREM ODPRETI DATOTEKE IN MI NAPIŠE TOLE
Prenos in ogled priponk je namenjen AKTIVNIM ČLANOM foruma
VSEENO SE VAM ZAHVALJUJEM ZA NASVETE.
SAM PA NAJVEČKRAT UPORABIM TRANZISTOR,TAKO DA VEŽEM EMITER NA MASO, COLECTOR PA PREKO UPORA NA +5V,IN IZ COLECTORJA PA NA PIC
NEKAJ PODOBNEGA KOT SWITCH.
L.P. PEGLA
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 8:56 pm Naslov sporočila: |
PEGLA
Oprosti ker smetim, vendar a si slučajno videl kakšen odgovor na tem forumu napisan s samo VELIKIMI črkami?
Razen seveda svojega? Silvo te je že enkrat opozoril. Pa mislim, da te ne bo več.
pegla Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:21 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ,tega nisem vedel.
Čeprav nisem iskušen pisanja z malimi črkani, se bom potrodil.
Namreč probleme mi dela velika začetnica zato sem pisal kar z velikimi,
L.P. PEGLA
