mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 8:42 am Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Ko v zalogovniku dosežeš 70 stopinj je bolje da se kolektor umakne v senco zaradi nabiranja vodnega kamna na spirali. |
Če imaš zalogovnik, potem se ni treba sekirati z vodnim kamnom. Ker tako ali tako je v zalogovniku vedno ista voda, ki ves svoj vodni kamen odda pri prvem "pregravanju". Zalogovnike mirne duše lahko spustiš čez 90 stopinj.
sharp55 Član
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 10:22 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: daleč
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 11:49 pm Naslov sporočila: |
jaz bi sam vprašo:
Na izhodu so z vsakega releja trije izhodi. zakaj in čemu? če prav razumem na en rele pride en elektromot ki obrača v desno in na drugi rele ki obrača v levo?
potrebujem dva elektromotorja ali enega zvežem tako križno, da bo šel v levo in potem spet v desno?
je možno uporabit servomotorje?
hvala za odgovore že vnaprej in lep pozdrav!
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 9:24 am Naslov sporočila: |
En izhod je NO drugi pa NC... To pomeni da je en kontakt v breznapetostnem stanju releja sklenjen, drugi razklenjen...ko rele dobi napajanje, se zadeva invertira... prvi postane razklenjen, drugi sklenjen...
Ne moreš uporabiti samo enega releja, ker bi ti motor v enem stanju releja kar nekam vrtel kolektor...en rele je za eno stran, drug za drugo...uporabiš pa NO kontakt...
Potrebuješ en motor, Lahko je tudi servo vendar se tukaj stvar bistveno zakomlicira...
sharp55 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
ok potem pa uporabim samo en navaden motorček? kako ga pa zvežem?
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 8:52 am Naslov sporočila: |
Če bo to DC motorček, mu enostavno z releji menjaš polariteto....
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.64 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kje dobim releje PR15E05 po ugodni ceni?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 2:21 pm Naslov sporočila: |
Preriši PCB in na novo nariši del, na kateremu se nahajata releja (lahko narišeš vse na novo). Releje pa dobiš (12v/8A) v trgovini HTE za približno 2,5€/kos.
sharp55 Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Kje dobim releje PR15E05 po ugodni ceni? |
jaz ti točno te releje prodam. Nikoli uporabljene, le žice so zacinane gor.
Cena za oba 15€. Kar je več kot polovica cena. Nov je namreč 16€
solomojster Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 5:50 am Naslov sporočila: |
Rad bi malo pocenil ta projekt in zamenjal z cenejšimi releji.Za štiriosno sledenje rabim 4 kose relejev.
Če prav razumem rabim 5 polni preklopni rele.Dva kontakta za tuljavico katero vežem na ploščico in tri kontakte za preklop.Ali mi lahko kdo pomaga im mi pove z katerim točno(oznaka) bi ga nadomestil tudi če bi prerisal ploščico ali pa jih povezal z žico( 12v 6-8A)
aljoš Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
Katerikoli rele, ki je 12V in ima NO in NC kontakt... Navaden standarden 12V rele, povežeš z žičkami in voila!
solomojster Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil z tole elektoniko od lagune bomo videli.Motor se bojim da je malo prehiter.Moram najprej zrihtat ploščico potem bomo testirali.Sem naročil dva pic -a in bom poskusil kateri program se bolj obnese.Zadeva verjetno ne sme imeti nič zračnosti med zobniki, da se zadeva ne preklaplja naprej ,nazaj(si mislim).
Bomo videli sproti.
413.16 KB |
33 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 6:17 pm Naslov sporočila: |
zanimivo tole ... za kaj je namenjen tale motorček in sklop?
aljoš Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
El.pomik stekel?
solomojster Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 6:22 am Naslov sporočila: |
Električen pomik stekel od lagune letnik 2000.Podobni mehanizmi brez zajle(z zobniki )so še v roverju 200, twingo itd.Mehanizmi ostajajo po odpadih ,so kar vzdržljivi se ne kvarijo kot sistem z zajlami.Pri laguni je zraven elektronika z releji(blizu zvočnikov)Upam da bom spravil kaj skupaj.
icof Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Nov 2010 10:54 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo. Izdelal [slovenščina je zame španska vas] hiperbolični zbiralnik sončne energije za ogrevanje sanitarne vode. Opremil sem ga z časovnim pomikanjem v eni osi. Drogo os prestavim vsake toliko časa ročno. Deluje dokaj dobro, vndar ga mislim predelati tako, da bo sledil soncu. Namreč jezi me, ker v zimskem času, ko je dan kratek, začne obračati sprejemnik še ko je temno in ravno tako ga obrača še, ko je že noč, zato mislim, da bom porabil manj energije za pogon motorjev, če bo sledil soncu. Tudi ne mislim kar naprej prestavljati začetnega in končnega stikala. Bom preiskusil s sledilnikom, potem pa sporočim rezultat.
Sicer pa je vroče vode dovolj tudi v zimskem času. Razmišljam tudi, da bi poleg sanitarne vode ogreval še vodo z radiatorje, a to pomeni velik zalogovnik vode in predelavo kotlovnice. Najprej preiskusim eno zadevo, potempa se lotim še druge.
Ideje sodelujočih so pa vredne pohvale.
