julfi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jan 2008 19:39 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.43 Kraj: Lucija
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: kje dobiti ali pa narediti ploščico z dosti izhodi |
zadnje čase se ukvarjam z enim projektom in sem prišel na prvo težavo. Potrebujem programabilno ploščico z približno 100 vhodi, ki bo po možnosti razširljiva na recimo 300 izhodov.
Za začetek sem probal narediti manjši podoben projekt z 10 izhodi s ploščico Š-arm, vendar bi zdej zadevo razširil pa nevem kako.
Je mogoče dobiti tako ploščico že narejeno ali bi bilo boljše najti načrt ene z 10 izhodi in nekako razširiti ?
Hvala za pomoč,
Jani |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Povej še zakaj se bodo vhodi oz izhodi uporabljali, da bomo vedeli, kaj svetovat. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
PoKeys55T
Pokeys55 provides 55 digital I/O (5V tolerant), 5 analog inputs (10-bit) and 1 analog output (10-bit). |
julfi Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Želim narediti tole zadevo:
http://www.youtube.com/watch?v=PXV3kaPk-80
Sedanji projekt je brez ventilov, uporabil sem 10 črpalkic od avtov za brisalce.
Stvar je taka, da bi naredil modul za 50 ali 100 ventilov (z uporabo zunanjega vezja za vklop ventila) z možnostjo vezave teh modulov zaporedno. Se pravi neomejeno število izhodov.
Na tem malem projektu z 10 izhodi sem enostavno vpisal enice on ničle v register in poslal na izhod. Kjer je bila enka sem dobil 3V, kjer je bila 0 pa brez napetosti. Zanima me, kako bi bilo z 50 izhodi ker ni registra s tako dolžino.
Stane, zaenkrat je to zmagovalna varjanta, pa še v delphiju se da programirat kar me sploh navdušuje ! Zanima pa me ali jih je možno vezati zaporedno in tako števila izhodov enostavno seštevati. Berem dokumentacijo, verjetno se bo našlo kaj zanimivega.
Hvala za odgovore !
LP, Jani |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.68 Kraj: KOPER
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.66 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 7:47 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi 74HC259 (addressable latch), in jih uporabiš več oz, jih vežeš zaporedno.
LP! |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:01 am Naslov sporočila: |
zakaj pa rabiš toliko črpalk?
Ena zadostna pumpa in rezerevoar pod majhnim nadtlakom. V bistvu imam občutek da ta voda pada čisto prosto s težnostjo (oblika ''kapelj '' ), preko ventilov.
po moje veliko število pump prej kot ne omogoča enakomeren tlak? mogoče se pa motim
lps _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70825.68
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:29 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70825.69
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 9:28 am Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 11:24 am Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Pri PoKeys lahko dodaš do 80 dodatnih izhodov, tako, da porabiš samo 4 IO pine. Skupaj z matrix LED izhodom lahko krmiliš preko 200 izhodov.
Boris |
Matrix LED izhodi za to stvar dvomim, da bi bili ustrezni, saj so tisti multipleksirani. Še vedno pa lahko vključno z razširjenim vodilom (aux izhodi) uporabi približno 80 + 50 = 130 izhodov. Če je en PoKeys premalo, daš še enega zraven na svoj USB (in tako dalje do 127 naprav). _________________ Lp,
Matevž |
julfi Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
Lucca, kot je Mare povedal, so bile te črpalke vredu za mali projekt in so neposredno zamenjale elektromagnetne ventile, da je bila realizacija enostavnejša.
Super, smo že bližje !
Torej se načeloma da te PoKeys vezat zaporedno. Kako je potem z krmiljenjem izhodov ? Ne znam si predstavljat. Če je izhodov 8 potem enostavno pošlješ niz na register izhoda in se napetost na vseh pinih pojavi istočasno. Kako pa je če jih je vezanih več skupaj ? Namreč ne bi smelo prihajat do časovnega zamika med pini ploščic.
Ko sem zadevo delal s š-armom sem najprej probal vsak pin posebej nastaviti. Sicer naj bi se algoritem izvedel v trenutku, je pa vseeno prišlo do zamika. Potem sem pošiljal niz direktno na register izhoda.
Bi v varjanti z več PoKeys mogla biti ena glavna ki pošiljajo niz na ostale ? Bi se dalo zadevo narediti s EasyPic razvojno ploščo in te PoKeys vezati nanjo ?
Določene zadeve me še begajo, ampak mi pomagate !
Lep pozdrav,
Jani |
rudiP Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:02 pm Naslov sporočila: |
V kolikor bi uporabljal serial in -> paralel out čipe, bi vse serijsko napolnil nato z strobe signalom preslikal na paralelne porte. Na paralelni izhod daš en upor, tranzistor ter zaščitno diodo. Bolj enostavno kot tako se ne da! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:05 pm Naslov sporočila: |
Če te skrbi par mikrosekund zamika, potem uporabi shift registrer, ki ima latch/strobe vhod (recimo 4094). V serijo jih lahko vežeš praktično poljubno število, pa tudi 200 izhodov iz mikrokrmilnika ne boš potreboval, ampak samo 3: data, clock in latch/strobe (oz. 4, če misliš uporabiti tudi output enable signal)
edit: me je Rudi prehitel... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
