Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 9:45 pm Naslov sporočila: |
A si na MegaPin-u ostranil kratkostičnik za LED diode na portu C?
Vlado |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
itak da nisem...sem kmalu po tem to opazil, ja. Izgleda da LEDice porabijo toliko, da kristal ne niha...zanimivo je da sta ta dva pina očitno na nek način vlekla motnje od kristala ure ker je ura štela, samo zelooo počasi, kot rečeno. Sicer točnost ni ravno vrlina (zaenkrat je par sekund na uro), ampak upajmo da bo na pravi ploščici bolje, drugače bom poskusil s kondenzatorji kaj popraviti.
Med drugim sem uspel eno mego16 tako zaprogramirati da je darkotov programator ne vidi več...v fusebitih sem izbral nek zunanji low-frequency oscilator (niti ne vem več točno kaj) ampak deluje samo če za kristal vežem 32kHz, pa še takrat zeloooo počasi (itak, če je pa program notri pisan za 1MHz kristal). Noben zunanji clock ne pomaga...Bom poskusil jutri še z JTAG vmesnikom drugače bo treba delat HV programator... |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Med drugim sem uspel eno mego16 tako zaprogramirati da je darkotov programator ne vidi več... |
V MegaPin vtakni kvarčni kristal v podnožje X2, poveži jumper J28 in Mega16 bi morala oživeti.
Jure |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 9:31 am Naslov sporočila: |
Saj to je zanimivo - noče. Načeloma vedno pred programiranjem fusebitov kliknem "READ", zato upam, da nisem kaj drugega prestavil... Low-frequency ext. sem dal ker mi RTC ni in ni hotel steči (no, izkazalo se je, kot rečeno da je treba odstranit jumper LEDic). Programiral sem preko Bascom-a, in se res ne spomnim čisto natančno kaj sem izbral. Zanimivo je da recimo na kristal 4M, ali 8M mega sploh noče steči. Na 32.768 kHz pa steče, ISP ga pa ne vidi. Tudi ponyprog ga ne vidi.. |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 10:22 am Naslov sporočila: |
Ali si izbral frekvenco za povezavo z mego največ 1/4 urnega takta? Torej cca 8kHz? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
Nastavi "hitrost programiranja" na 1/4 hitrosti oscilatorja, ali manj. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
sem nastavil tudi na minimum v avr studiu, 1,4 khz,ja. Nič... |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno, da si zaprogramiral tudi RESET pin? |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 3:32 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker je na megapin-u reset tipka in če jo pritisnem se mega resetira. |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
Ext. osc. na MegaPin sestavlja IC4, R56 (1M), R57 (1k), C15 (33pF), C16 (33pF), podnožje za X2 in podnožje za kratkostično povezavo osc. (out) - mikrokontrolerji (in) XTAL.
MegaPin razvojno orodje je nova in odlična zadeva, tako da ni nič več problemov z zaklepanjem mikrokontrolerjev. Problem je lako v glavnem le v programu in v nastavitvah za izvajanje programa ali tudi v AVR Studio.
Dobro je imeti na zalogi Quarz oz. več kom. različnih f, ki pri testu programov večkrat niti ni pomembna.
Je pa izvajanje programov s taktom Ext. osc. (različnih f) še bolj zanimivo.
Qurz ima mnogo različnih elektronskih naprav, ki iz različnih razlogov prenehajo svojo uporabnost, uporabnost pa lahko nadaljuje prav Quarz in to tudi na Ext. osc. od MegaPin.
Lp! jp |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
JUHU!!!
zadeva je rešena!
sicer bodo eni tole brali tudi na drugem forumu, pa vseeno:
Torej: ura je bila programirana na:" Ext.Low-Freq.Crystal". In očitno ta nastavitev ne pusti megi da oscilira na večjih frekvencah. Danes sem uspel dobiti nek predpotopni kristal 208.400 kHz in sem uspel z AVR studiem priti notri.
Finta je namreč sledeča: Ko v AVR studiu nastaviš frekvenco programiranja na najmanj - torej 1.21 kHz (ali pa tudi na 4kHz, ni važno) in zapišeš, pa spet takoj prebereš vidiš da je frekvenca v resnici 19.4 kHz, ta pa je prevelika za 32.768 kisrtal. Zakaj AVR noče programirati tako nizko---kdo ve...
HVALA vsem, ki ste mi pomagali! |
searider Član
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 08, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
zanima me ali se lahko 32kHz osc. uporabi na več napravah hkrati. Npr. imam ga za RTC pri AtMegi in še en čip bi rabil enak osc. Ali lahko to kako povežem, da uporabim samo en osc.
lp |
