qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 23, 2010 8:29 pm Naslov sporočila: |
Zakaj so f*p vtiči tako slabi, namreč, ko jih vtaknem v mrežno kartico ali ruter se sploh ne zataknejo kot navadni plastični UTP? Kar ven padajo, čeprav so na kabel stisnjeni baje zelo kvalitetni konektorji? Ima še kdo težave s tem? Kontakt je dober, samo ni stabilen, jeziček ne zagrabi... |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 11:23 am Naslov sporočila: |
Ali je konektor slab ali pa je vtičnica slaba druge ni.
Poskušaj jeziček malo dvignit (zvit gor) da bo imel večjo moč.
Črt |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 11:34 am Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi lahko zakrivil plastični zatič, najverjetneje bi se zlomil. Vtičnica ni slaba, saj je tako na ruterju kot na mrežnih karticah enako. Ne naredi "klik", ko ga vtaknem v vtičnico... gre pa za tak vitč...
skammp Neznanec
Pridružen-a: Pon 28 Jun 2010 16:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Vipava
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
jaz sem mnenja da potegneš kabel ven in novega noter.
ker vem kakšne probleme sem imel, ko sem imel spajkane kable skupaj,
pa so bile motnje hude in sem nato potegnu use ven in nove not, in delo 100% bolje kot prej. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 12:47 pm Naslov sporočila: |
Tisti jeziček lahko rahlo zviješ. Sicer je pa s tem bolj tako, tako. Recimo pri Siolovem komunikatorju lepo naredi klik, da sem dobil konektor ven pa sem včasih j**m** vsem po spisku dokler se nisem navadil prav pritisniti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
