dac Neznanec
Pridružen-a: Sre 04 Jul 2007 6:43 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 6:06 am Naslov sporočila: Popravilo Philips 17gr2540/02b |
Trenutno sem potegnil nacrt s spleta! preveril greatz stikalo, mnogo diod tranzistorjev diod,v vezju... Napajalnik oziroma pri kondenzatorju sem izmeril ookoli310dcv ampak potem preko transformatorja ne dobim nič slisi se samo neki sum..
trenutno iscem pomoč ideje kako napredovati z lokalizacijo napake!
Hvala |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 8:34 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
So tranzistorji v napajalniku OK? Preveri tudi zaščitne upore v napajalniku.
Če pa se iz napajalnika sliši tiho pokanje, kot da poskuša štartati gre za napako v sekundarnem delu.
LP, Matic |
dac Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 8:48 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pa smo spet tam, kot pravijo kjer ni muh!
Glede da dobim na kondenzatorju 310dcv predvidevam, da imamo napajalni del oK!
Trudim se da b našel, kaj konkretno v kratkem stiku!
Na drugis trani gledano preko trafota imam pred vklopom napajanja zelo malo ohmsko upornost okoli 5 ohmov vendar nisem prepričan kaj vse merim mogoče navitje od trafota...
delam da bi kaj našel pa slabo kaže
lep pozdrav in hvala |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
dac je napisal/a: |
Glede da dobim na kondenzatorju 310dcv predvidevam, da imamo napajalni del oK! |
To pa ne drži. Še to ni nujno, da je graetz v redu, kaj šele kaj drugega v primarjnem delu. V primeru prekinitve v nekem elementu skozi katerega teče pri normalnem delovanju večina toka ali njegovem krmiljenju, bo napetost na kondenzatorju že v redu, stvar pa ne bo delala.
Na drugis trani gledano preko trafota imam pred vklopom napajanja zelo malo ohmsko upornost okoli 5 ohmov vendar nisem prepričan kaj vse merim mogoče navitje od trafota... |
Kje je problem, saj praviš da imaš shemo? Povsem lahko je tudi katera od diod na sekundarju začela puščati (tega z digitalnim multimetrom ne opaziš vedno) ali je kar prebita.
Lepo po vrsti sledi napajalnemu sklopu in ne
preveril greatz stikalo, mnogo diod tranzistorjev diod,v vezju... |
nekaj meriti kar na slepo srečo, ker je to nesmiselno. Ugotovi ali se sploh pojavi kakšna napetost na sekundarju, ko se stvar vklopi (napajanje priklapljaj preko žarnice!). Potem pa po logiki naprej. |
torentino Član
Pridružen-a: Pon 28 Jun 2010 17:45 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Jun 29, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
Kateri čip je v napajalniku? Ima na elektrolitu(50-100 uF) zraven čipa napetost, največkrat okrog 12V? Je napetostni delilnik z 300 v proti temu kondiju cel?
Če šum, najbž napajalnik prova štartati, a ima kratek stik na sekundarju. Poglej diode, hor.tranzistor, morebitne napihnjene kondenzatorje. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 1:20 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ta TV v napajalniku nima čipa.
Pravkar sem popravil Philipsa z enakimi simptomi kot jih ima tvoj - fuč je bil VN trafo.
Odspajkaj en konec tuljave 5631, da prekineš napajanje horizontale, na kondenzator 2630 (47 F/200V) pa priključi žarnico 60W/230V. Prižgi TV, in izmeri napetost na žarnici. Če ta znaša okoli 95V je najverjetneje fuč VN trafo ali pa horizontalni tranzistor 7545.
LP, Matic |
Uptime: 10 dni
