crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: Bascom timer za AVR 2313 |
Ker sem čisti začetnik v programiranju bi vas prosil za malo pomoči, po prebiranju dokumentacije sem spravil skupaj naslednji program, ki pa ne dela po mojih željah in sicer:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 3686400
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Debounce = 40
Main:
Do
Debounce Pind.2 , 1 , Prog , Sub
Debounce Pind.3 , 1 , Program , Sub
Loop
Prog:
Set Portd.6
Wait 5
Wait 5
Reset Portd.6
Return
Program:
Set Portb.0
Wait 3
Reset Portb.0
Return
probal sem tugi goto, pa še vedno ni delalo tako kot sem hotel.
Torej moja zahteva je bila, da naredim dve tipki in z vsako lahko vklopim svojo luč za določen čas ampak v mojem primeru lahko naredim to samo za eno naenkrat, torej mi nekaj manjka.
Pa še vprašanje kako doseči daljše čase do cca 60 minut (ali dam toliko waitov da bo to cca 60 min)
Za pomoč se vam zahvaljujem
Črto |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 2:33 pm Naslov sporočila: |
To imaš Attiny2313? Ali kaj drugega?
Lp |
crto Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 2:37 pm Naslov sporočila: |
AT90s2313 vem da je že star in ga ne delajo več vendar mi jih kar precej leži v predalih pa jih bi uporabil.
Nazadnje urejal/a crto Sre Jun 30, 2010 2:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 2:38 pm Naslov sporočila: |
ko si v wait se program ustavi in toliko časa ne dela nič.....bo potrebno uporabit prekinitve, ali pa časovnike... |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
Hm, Kako sta vezani tipki? Imata zunanje pullup upore? (Notranjih nisi vključil.)
Debounce si programiral tako, da se podprogram vključi, ko skoči napetost na tipkah gor. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 3:13 pm Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
AT90s2313 vem da je že star in ga ne delajo več vendar mi jih kar precej leži v predalih pa jih bi uporabil. |
Če ti jih kakšnih 100 leži v predalih, sem zainteresiran.
LpA |
crto Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ja pullup upori so zunanji proti masi,vklop pa se vrši proti +5V, saj tipki delujeta vendar ena po ena torej ko vklopim prvo mora najprej biti tisti čas(wait) mimo da lahko ponovno prvo ali drugo, to je moj problem.
Ja valda jih ni ravno 100 je pa jih kar nekaj.
lp |
vilko Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
lp |
Hja, poizkusi tako: veži pull up upore proti +5V, stikala proti masi in debounce naj tudi lovi prehode na ničlo, torej drugi parameter 0.
Tako se običajno to dela. |
int47 Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
Ja pullup upori so zunanji proti masi |
pullup proti masi=pulldown, razen če je VCC na masi.
Če ne želiš uporabljati prekinitev, lahko poskusiš nekaj podobnega (v programu manjkajo definicije spremenljivk):
Koda: |
Main:
stevec_portd_6 = 0
stevec_portb_0 = 0
Do
if stevec_portd_6 = 0 then Reset Portd.6
else stevec_portd_6=stevec_portd_6 - 1
end if
if stevec_portb_0 = 0 then Reset Portb.0
else stevec_portb_0 = stevec_portb_0 - 1
end if
waitms 100
Loop
Prog:
Set Portd.6
stevec_portd_6=10*5
Return
Program:
Set Portb.0
stevec_portb_0=10*5
Return
crto Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
Ja sem se spet naučil pullup in pulldown, no saj se tudi logično sliši.
Bom poskusil jutri dopoldne s tem kar ste predlagali,
ne da ne želim probati z prekinitvami - moram se najprej naučit potem pa jih z veseljem uporabim.
črto |
crto Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 9:19 am Naslov sporočila: |
Dobro sprobal sem obrnit tipke proti masi, deluje kot je delovalo prej torej dela ena tipka po ena.
Sprobal sem tudi program ki si mi ga napisal (int47) in definiral spremenljivke na naslednji način:
Dim Stevec_portd_6 As Integer
Dim Stevec_portb_0 As Integer
pa mi javlja napake za to vrstico:
else stevec_portd_6=stevec_portd_6 - 1 in sicer invalid datatype [[0007]]
ter v naslednji vrstici:
End if in sicer If Then expected in loop expected
Probal sem tudi z Dim Stevec_portd_6 As Byte pa je enako
tukaj se mi je zdaj malo ustavilo, bom še pogledal malo te prekinitve. |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
kaj spremeni če daš:
stevec_portd_6 v Stevec_portd_6
veliki S? Imaš različno uporabo enkrat velike začetnice drugič male? |
crto Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:20 am Naslov sporočila: |
Mam stalno veliko zacetnico, poglej celi program:
$crystal = 1000000
Dim Stevec_portd_6 As Bit
Dim Stevec_portb_0 As Bit
Main:
Stevec_portd_6 = 0
Stevec_portb_0 = 0
Do
If Stevec_portd_6 = 0 Then Reset Portd.6
Else Stevec_portd_6 = Stevec_portd_6 - 1
End If
If Stevec_portb_0 = 0 Then Reset Portb.0
Else Stevec_portb_0 = Stevec_portb_0 - 1
End If
Waitms 100
Loop
Prog:
Set Portd.6
Stevec_portd_6 = 10 * 5
Return
Program:
Set Portb.0
Stevec_portb_0 = 10 * 5
Return
Se že celo jutro učim pa matram zraven |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 12:10 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
$crystal = 1000000
Dim Stevec_portb_0 As byte
Main:
Stevec_portd_6 = 0
Stevec_portb_0 = 0
Do
Reset Portd.6
Else
End If
Reset Portb.0
Else
End If
Waitms 100
Loop
Prog:
Set Portd.6
Return
Program:
Set Portb.0
Return
Zdaj sem ti popravil program! Vedno pojdi v drugo vrstico razen, če je samo en ukaz npr.
Koda: |
If ??? = 0 then set ??? |
potem ne rabiš nobenega "end if"
če pa imaš napisano kot ti...
Koda: |
End If
pa idi lepo vsakega v svojo vrsto, kot sem ti popravil v programu!
Druga napaka, ko dimenzioniraš spremenljivke je za BIT 0 ali 1, ti pa imaš spodaj spremenljivko
Koda: |
in je že to izven BIT-a zato moraš dati BYTE, ki je od 0 - 255!
Upam, da ti bo zdaj šlo! |
crto Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
ja zdaj zadeva res dela
Hvala |
