David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 7:33 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem zapravil celo popoldne, da sem uspel stlačiti 9 x 2.5 mm^2 trdih kablov v 16 mm cev s parimi precej ostrimi ovinki
No, vsaj kopalnica in kuhinja imata na novo napeljano elektriko. Velik del napeljave (praktično vse razen vtičnic) je imel v nitko ovite žičke premera 0.625mm
Jutri pa naprej, letošnji dopust ni ravno dopustniško obarvan...
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa se pol dneva mučil z MOSFETi in se čudil, zakaj ne deluje H-bridge z IRF540 in IRF9540 pri napajalni napetosti 2V. Upam da sem pravilno ugotovil, da je kriva pragovna napetost Ugs tranzistorjev, ki znaša od 2-4V in se P-MOSi niso (zadosti) odprli.
Kljub temu ostaja vprašanje, zakaj se tudi pri 4 in 9V niso odprli tako kot N-MOSI, ki prevajajo brez problemov, odpirajo pa se z drugega potenciala (5-12V) s skupno maso mosta. Problem nastane pri tokovih nad 1A, ki so v tem primeru neizogibni (koračni motor z 1 navitji).
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
P-mos se odpira z negativno napetostjo.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Alex17 Član
Objavljeno: Čet Jul 01, 2010 11:50 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
P-mos se odpira z negativno napetostjo. |
V mojem primeru imam na voljo le 0V - maso. Obstaja mogoče kakšen enostaven izvor negative napetosti?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 6:25 am Naslov sporočila: |
Tale je najenostavnejši, čeprav mi tale zgleda nekako bolj realen.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 9:28 am Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
V mojem primeru imam na voljo le 0V - maso. Obstaja mogoče kakšen enostaven izvor negative napetosti? |
To je dovolj če imaš na Source kake 5V.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Alex17 Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 11:37 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Tale je najenostavnejši, čeprav mi tale zgleda nekako bolj realen. |
Hvala, vendar sta malo prezahtevna oba primera, ker ne bi rad preveč spreminjal obstoječega vezja. Danes probamo z darlingtoni.
@Pyr0Beast: problem je, ker je napetost na source (napajanje mosta) 1,8V zaradi takšnega motorja.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:23 pm Naslov sporočila: |
Pol rabiš vir negativne napetosti, nimaš kaj.
Al pa mos ki se ti odpre pri 0.5V.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
Včera popravil 140W razsmernik. Dim sta spustila dva IRFZ tranzistorja. Zraven me je fajn streslo, ker sem prijel par tranzistorjev za ohišja, ko sem pogledal, če so se kaj segreli seveda sem pri tem izklopil vendar so kondenzatorji opravili svojo nalogo
Sedaj montiram vezje nazaj v ohišje... |
@klpzm; sta prebila samo IRFZ tranzistorja, ali si menjal še kaj drugega ? V delavnici mi namreč leži prav takšen razsmernik, kateri še čaka popravila .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Alex17 Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Zrihtal z darlingtoni, sicer je na vsakem padec okrog 1V, bo pač treba malo višje napajanje.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 9:59 pm Naslov sporočila: |
Po precej napornem tednu je bil že čas za popoldanski odklop . Oživel sem CPU plato Vidmarjevega DDS-a. Na samem DDS-u bo treba pa še balun navit.
klemen88 Član
Objavljeno: Pet Jul 02, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
@klpzm; sta prebila samo IRFZ tranzistorja, ali si menjal še kaj drugega ? V delavnici mi namreč leži prav takšen razsmernik, kateri še čaka popravila . |
Za enkrat kaže, da sta bila samo ta dva prebita! 40W žarnica je gorela brez problema, kaj več pa nisem poskusil!
