Avtomat za zalivanje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekt začel na testni plošči. Sedaj pripravljam prototip. Gre za avtomat, ki bo samodejno zalival rože na balkonu. Stvar sem nekoč že začel s picem, a ni prišlo dlje kot do testne plošče. Takrat sem namreč uporabil 16F88, ki pa je pri nas še ni bil dobavljiv - dobil sem ga kot sample. Tokrat sem uporabil Atmela - Tiny26.
Ideja ter delovanje (tisto kar imam za enkrat napisano):
V enem lončku bo sonda, ki bo nadzirala vlago. (balkonsko cvetje namreč tudi zaliva dež). Vlaga se bo preverila ob svitu (fotocelica) Po potrebi se bo intervalno zalivalo do željene vlage. Po dosezežni željeni vlagi sledi pavza do ponovnega svita. Kalibracija sonde je potrebno izvesti ob prvem zagonu. Lonček mora biti dovolj zalit - na ta način se določi željena vlažnost. Na enak način se kalibrira tudi fotocelica. Vrednosti se shranejo v eeprom.
Zadevo bom probal te dni spraviti v delovanje. Če bo uspešno prestala test, bo stvar objavljena v eni od sledečih naših revij.
 Velikost datoteke:  589.68 KB
 Pogledana:  28 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelava sonde. Elektrode so iz medenine - bolje bi bilo verjetno uporabiti prokrom a ga nisem imel doma. Naredil sem tudi test z ohmetrom. Upornost v dobro zalitem lončku je tam okrog 10k v dokaj suhem, ki ni morda ni bil zalit kak teden pa okrog 40k.
 Velikost datoteke:  493.41 KB
 Velikost datoteke:  599.93 KB
Aktiv.: 70818.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Silvo, a bo za v revijo?
Jure pa v jok. Mr. Green
Tole ni timer ampak čisto nekaj drugega. Kar v veliko primerih timer ni primeren. Sploh tam kjer so cvetlična korita izpostavljena tudi dežju. V mojem primeru so to trije balkoni. Danes že cel dan zaliva dež. Tako v naslednjih dveh do treh dneh zalivanje sploh ne bo potrebno. Timer bi namakal že tako premočeno zemljo. Če bi lahko porabil timer, potem bi kupil tega iz Neuhoda in je zelo dober za pičlih 26€
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo dobro narediti kakšno temo za tale Silvotov zalivalnik. Silvo kako rešiš problem zalivanja na dolge relacije oz. ga boš. Če delimo eno dolgo cev po celotnem na primer balkonu do vsakega korita potem bo prvo korito že prejelo 80% vode zadnje pa komaj 10%, enako dolge cevi do vsakega korita je tudi skoraj nemogoče, edino če dobi vsako korito cev enako dolgo kot je najdaljša cev, ali pa se ta razlika sploh ne pozna pri določenem premeru cevi? (Se bom tudi enkrat lotil tega zalivalnika).
LP! Gregor
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
Lahko bi uporabil tiste "ventile" ali kako se že reče kot so pri brisalcih za šipe. Voda gre samo v eno stran in s tem ne more izteči ven iz cevi. Torej če je cev polna potem je vseeno koliko je dolga, saj ko se začne zalivanje že voda v prvem trenutku teče iz cevi. Če si mislil ta problem Rolling Eyes
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ravno na tem delam sedaj. Če se ne motim, sem nekoč videl v gardeni-nem programu posebne ventilčke. Za enkrat pa bom zadevo testiral na manjšem balkonu z šestimi koriti. Za črpalko nameravam narediti razdelilec z šestimi priključki na katerega bom priključil šest enako dolgih cevi. V Merkurju sem kupil prozrono cev notranjega premera 5mm. Ko bo "vodovod" pripravljen poročam.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, mi imamo za zalivanje cipres porozno cev, katera ima na enem koncu čep, na drugem koncu pa priključek za na pipo.
Ko se nabere pritisk v cevi, se le-ta raztegne in iz nje začne kapljati, tako da se začne zalivati dokaj enakomerno in počasi Smile
-Albert Einstein-
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Cev za rosenje poznam. Uporabljamo jo na vrtu. (letos je sicer še nisem položil- običajno je bila položena za zalivanje paprike) Za cvetlična korita ne vem, če bi bila preveč primerna.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je lepo funkcionirala prozorna PVC cev, ki sem jo razpeljal med lonci. Pri vsakem loncu sem cev preluknjal in vanjo vtaknil kratko teflonsko cevko notranjega premera cca. 2 mm. Zalivalnik ni meril vlažnosti ampak je imel samo timer in ventil od pralnega stroja...
Wolfgang Pauli, 1931
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takšnega (zrisal na hitro) bi rešilo potem problem enakomernega zalivanja? Noter v škatlici bi bil nepovraten ventil tako da se res nebi cev izpraznila, ali ima smisel zakomplicirati s tem delom katerega bi zapičili v zemljo, ali je bolje kar cev pritrditi na rob in mirna vojska. (Jaz bom uporabil cev za kisik (dobil od dedka) zunanji premer 6mm notranji 5mm))
 Velikost datoteke:  55.31 KB
LP! Gregor
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ljudje smo žleht. To je v nas. A vljudni ljudje to svojo žlehtnobo skrijemo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa nabaviš cvetlična korita z dvojnim podnom. Zalivanje zelo po redko.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Samozalivalno korito je sicer dobra zadeva. Sestra jih ima kakih 20-30. V času dopusta pa jih običajno jaz polnim.
So pa draga kot žafran. Dobra lastnost je tudi, da je voda v njej predstavlja dodaten balast. Če pa ga pravi čas ne zaliješ pa se lahko zgodi, da ti veter odpihne korito v koliko je v njem kako viseče cvetje, ter ni dodatno zavarovano. (izkušnje Sad ) Prav tako pa je potrebno zalivanje na en teden, kar ti vzame precej časa. V gre (zavisi od velikosti) tudi do 5 litrov vode.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo. V to smer sem tudi jaz nekaj eksperimentiral, ampak nikakor ne dobim dobrega senzorja vlage. Vsi nekaj po svoje kažejo. Tudi še so izmenični.
Stran 1 od 6
Uptime: 493 dni
