RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: AUX in motnje |
Pozdravljeni !
Preko AUX kabla imam povezan PC in nek radio+ojačevalec. Problem je v tem, da se mi včasih (ni nujno vedno) pojavi kot nekakšno presketanje v zvočnikih, kar kaže na motnjo med prenosom zvoka iz PC-ja v radio.
Kako bi lahko tako motnjo odpravil ? Ali je rešitev bolj kvaliteten AUX kabel ? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Dolžina in cena(kvaliteta) kabla in konektorja _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
RUros Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Kabel sem naredil sam iz "double sheilded" audio kabla na enem koncu navaden 3,5 mm stereo jack, na drugem pa 2x cinch . Dolžina 1,5 m. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70610.12
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 11:39 am Naslov sporočila: |
RUros Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
Kako to misliš, da je radio priklopljen na kabelsko ? |
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Pojdi v audiopro in kupi ločilni trafo (stereo izvedba), stane dobrih 20 EUR.
Tako signal galvansko ločiš in ni več problemov z brumom itd. - kar me tu moti je "prasketanje", ki ga omenjaš; meni se je to pojavljalo pri laptopu, če je bil priklopljen na adapter in nato naprej na ozvočenje. Ta ločilni trafo je potem seveda rešil zadevo.
LP, Grega |
RUros Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
Da to je tako prasketanje kot pri laptopu, je bilo tudi prisotno, ko sem imel laptop priključen tako kot si omenil. Prasketanje pa je prisotno tudi pri PC-ju.
Tako da hvala za nasvet, bom skočil po ločilni transformator . |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ločilni transformator (ton-trafo) pomaga samo pri brumu in se proti prasketanju ne bo obnesel. |
RUros Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:25 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Torej bi po tvojem moral biti kabel kvalitetnejši ? |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 06, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Ne ravno kabel, ampak spoji.
Občasno prasketanje v 99.99% slučajev povzročijo slabi (npr. oksidirani ali razmajani) spoji v konektorjih  |
