Motor Tomos 4- varovalka za propeler
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:  Motor Tomos 4- varovalka za propeler Odgovori s citatom
Živijo,
Mogoče kdo ve, kje se še mogoče da kupiti medeninaste mehanske varovalke za propeler za npr. Tomosov izvenkrmni motor 4 KM?
Bi lahko dal noter kar ene medeninaste palčko ali se medenine precej razlikujejo med seboj?
LP Primož.
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri debelino varovalke in pojdi na Merkur po medeninasto palico iste debeline.
L.P.
Mitja
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš prvo medeninasto palčko, ki jo najdeš in si jih nastružiš. Preizkušeno dela Smile
Wolfgang Pauli, 1931
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi točno tako kot so ti svetovali. Na pot pa s sebojk vzemi zalogo teh palčk s pravimi dimenzijami, saj včasih palčka poči sama od sebe (vibracije naredijo svoje). Več tudi zato, ker na morju se hitro zgodi, da ti nova palčka pade v vodo in je ne boš več našel. Če je bila edina in poslednja, imaš problem.
Po končani morjeplovski sezoni, ne pozabi tega dela rastaviti, očistiti in namazati, da bo morebitna menjava zlomljene medeninaste palčke tudi naslednje leto hitra in enostavna.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam par teh varovalk prilepljenih z izolirnim trakom pod ročko motorja. Po Murphyju jih potrebuješ ravno tisti dan dopusta, ko jih pozabiš vzeti na čoln. Tudi v tem primeru obstaja rešitev - kak žebelj iz naplavljenega lesa Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi pa nismo nikoli (še) imeli problemov s tem.
Še nekaj me zanima, pa bom kar tu vprašal.
Glede tega T4 motorja.
Kaj vse je potrebno storiti po dopustu, da bo motor še dolgo lepo deloval. Očistiti z sladko vodo, kaj vse je treba podmazati?
lp Jure
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma res ni problema s tem, včasih pa vseeno zadaneš kakšno skalo, ko vijugaš po plitvini. V vseh letih ne vem če sem jih tri polomil Wink
Motor konec sezone zaženem v sladki vodi, operem ga tudi pod kapo. Namažem zglobe in pante in ostale premikajoče še dele. Motor nato zadušim z oljem, da je še od znotraj namazan. Če ti tesnijo semeringi v peti, ni treba menjati olja, vsekakor pa je dobro vsaj preveriti, da ni tam notri slučajno majoneza. Jaz v peto natočim kar olje za diferenciale z EP dodatki. Kaj dosti vzdrževanja te živali niti ne potrebujejo. Moj čez zimo stanuje kar na vrtu pa mu ni hudega saj tudi pri visoki starosti vžiga iz prve Smile
Aja, prvič v sezoni zna bit zoprno vžgat zaradi olja. Kak mililiter acetona v cilindru precej pomaga Whistle
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila za uporabo in servisno dokumentacijo za vse sorte Tomos imotorjev lahko dobiš na:
http://www.tomos-autousluga.hr/index.php?lang=cro&menu=katalog
kosmit
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 07, 2010 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvo silo lahko uporabiš kovinski del kontakta "šuko" vtikača. Deluje preizkušeno.
Za vzdrževanje opereš s sladko vodo, vse pomembne dele namažeš z mastjo, lahko uporabiš tudi mast v spreju. Odviješ svečko, v cilinder kapneš nekaj olja in nato dvakrat ali trikrat potegneš vrvico za vžig tako da razmažeš olje po cilindru.
Dva vijaka na peti za menjavo olja prekriješ z mastjo.
Drugih posebnosti ni.
L.P.
Mitja
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
lp Jure
Grcar
Pridružen-a: Pon 07 Nov 2011 18:26
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:  Zatič T4,8 Odgovori s citatom
Zanima me debelina in dolžina medeninastega zatiča propelerja pri T4,8??
strojko
Pridružen-a: Tor 19 Jul 2011 9:28
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.21
Kraj: obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti kaj pomaga poglej tukaj:
http://www.tomos-autousluga.hr/cms_products/files/1996_file.pdf
Drugače pa je za vse 'Tomosfile' tu kar nekaj uporabnega:
Lep pozdrav!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 5:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Zatič T4,8 Odgovori s citatom
Grcar je napisal/a:
Če se prav spomnim je bil fi 3,5 mm, za dolžino pa ne bi vedel. Ugibam 25 mm. Sicer pa. Če imaš tak motor. Je res tako težko s kljunastim merilom izmeriti? V času ko si napisal vprašanje bi imel že odgovor. V navodilih nič ne piše?
Grcar
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za mere...
drugace ps sprasujem za mere ker je motor na barki in mi bi bilo zelo zamudno it zmerit
Uptime: 9 dni
