Ojačevalnik za slušalke
vili
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:23 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalnik za slušalke Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo načrt za enostaven ojačevalnik za slušalke, ki je seveda preizkušen.
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce v Google vtipkas "headphone amplifier opamp" (brez ""), bos nasel kup uporabnih shem. Tole je en primer.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
Kaj ga hočeš ubiti?
Technical data:
Output power:
well in excess of 25 Watt RMS @ 8 Ohm (1KHz sine wave)
Sensitivity:
200mV input for 25W output
Frequency response:
30Hz to 20KHz -1dB
Total harmonic distortion @ 1KHz:
0.1W 0.014% 1W 0.006% 10W 0.006% 20W 0.007% 25W 0.01%
Total harmonic distortion @10KHz:
0.1W 0.024% 1W 0.016% 10W 0.02% 20W 0.045% 25W 0.07%
Unconditionally stable on capacitive loads
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ne vem če je tole ravno najboljša izbira za slušalke. Slušalke imajo ponavadi višjo impedanco.
Poiskusi tule: http://headwize.com/projects/index.htm#opamp
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj povezav na ojačevalnike za slušalke z elektronkami:
Prvi
PCL 805 - Röhren-Kopfhörerverstärker
Kopfhörerverstärker mit C3g (vsekakor poglej!) Exclamation
C3g-Kopfhöhrer-Amp Exclamation
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden je celo tule: www.elektronik.si
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vili je napisal/a:
Temu se reče: "Od celega gozda ne vidim drevesa" (to velja tudi zame!).
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še tole
ferdo3
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 23:33
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: okolica Ljubljajne
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vili poglej si nasledni ojačevalec, ki je za slušalke odličen pa še cenovno te ne bo prišlo veliko in tudi preizkusil sem ga tako da deluje
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/016/index.html
mare
safarictomi
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 19:25
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.23
Kraj: MORAVCIv slo. goricah
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdavljeni !
kot vidite sem novinec na tem forumu, rad si zadam kaki problem in ali pa kako stvar in jo poskušam izvesti, precej me je pritegnil ta ojačevalec za slušalke a mi mogoče kdo lahko pove za kako vrsto slušalk je namenjen
za odgovor se že vnaprej lepo zahvaljujem
lepo pozdravljeni
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 10, 2010 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko smo že pri tem...a obstaja kakšen predojačevalec, ki bi ga napajal preko USB-ja in priključil na LINE-OUT računalnika -- kar se najde na netu je vse s TDA7050, če se ne motim, tega so pa po mojih info nehali delati...
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.19
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil to vezje in dela super. super no Razz lepo ojača in vse vendar sem vezal dva zaporedno saj je oče potreboval za poslušanje čebel in je funkcioniralo. Ta načrt je zelo preprost za izdelavo in z malo truda ga spraviš na plato 2x2 ali 3x3 cm plato. Material pa dobiš doma. BC547 je najbolj pogost na platah od televizije, vsaj iz mojih iskušenj. Tukaj imaš priključka za 2 različna nikrofona (elektrolitskega in dinamičnega) in če uporabljaš elektrolitski mikrofon, tistega kondenzatorja (10uF na bazi) ne potrebuješ. Super pa je tudi za to ker zelo malo potroši in baterija zdrži zellooo dolgo. Drugače pa imaš http://www.epanorama.net/circuits/micamp.html in vse piše, se mi zdi da so podane tudi meritve.
 Velikost datoteke:  2.38 KB
 Pogledana:  8187 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...ideja okoli tda7050 mi bolj diši---tole krat dva (za stereo) pa že pride kar konkretno...
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 08, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Morda bi z TDA2822M ali TDA7282 poskusil.
Lojz
Uptime: 10 dni
