Radio - Srednji val
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael ko pomislim so včasih fazo in nulo bile po vaseh ločene žice na drogovih ki so se vlekle po izolatorjih v daljavo..Danes ta omrežje kaj vem črni debeli kabli z vsem žicam not.Speljani malo po zraku malo pod zemljo obdani v svinčen oklep..Lahko bi bilo za kako prvo silo
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi se jaz s tem igral! Raje izkoristi cevi centralne kurjave za anteno in ozemljitev od (pred) FID stikala (om).
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato tudi nisem nikoli sprobaval..raje imam kot antene samo v zraku in da je edina napetost vf energija..
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wisor, povprašaj v bivši vrhniški Iskri antene.
http://www.iskra-tela.si/si/prodajniprogram/antenskisistemi/
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
+ strela
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarkoM
Za take primere je dobro, če imaš antenski preklopnik in dobro ozemljitev, ki je tako ali tako nujen del kvalitetne srednjevalovne antene.
Več v o tem in ostalem okoli gradenj srednjevalovnih anten v priponki, v kateri so skeni iz knjige Vladimir Krstić: Mala škola elektronike 2, Tehnička knjiga Beograd 1986.
Antene.zip
 Ime datoteke:  Antene.zip
 Velikost datoteke:  543.22 KB
 Downloadano:  11 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ozemljitev je po predpisih in kable vedno ozemljim kadar zunaj poka..Se tudi držim da ne bi bilo neumnosti..strela je strela.
Wisor
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 13:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Okey, hvala
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:  antena za srednji val Odgovori s citatom
voščim lep dan.
za SV anteno je vsaj po mojem mnenju in izkušnjah najboljše narediti dipol,pod pogojem,da imaš dovolj lastnega prostora ali pa normalne sosede.narediš dva kraka po približno 2o metrov,ali pa horizontalen quad s stranico tudi približno 21 metrov.jaz imam kar nekaj anten od beama do dipolov in hor quadov.pri hor quadu je pa najboljše to,vsaj za mene da dela od približno 100khz pa do sprobano do 400mhz.ga imam na višina cca 6 metrov,obseg pa tudii cca 83 metrov.
best dx
73
s51o
igor
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 13, 2010 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa poizkusil z oplaščeno loop anteno . Z ramom, kot je na sliki, lahko pa se napravi tudi kot feritna antena z magnetnim oklopom.
Na netu se najde kar nekaj primerov te vrste anten.
73 de S55WT, Janko
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
