Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
Lojzek,
Pini mikrokontrolerja imajo vgrajene zaščitne diode, ki preprečujejo dvig napetosti. Glede na to, da je je upor zelo velik teče skozenj zelo majhen tok, ki ne bo poškodoval vhoda pina. Programsko se tipa dvig napetosti. Ob dvigu se sproži prekinitev. Takrat vključim triac. Negativne periode pri tako izvedenem hardweru ne gre tipati. Zato se druga polperidoda računa. Po potečenem času se triac spet vključi. Ciklus na to ponovi.
_________________ lp
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:16 am Naslov sporočila: |
Aha, potem sem pravilno domneval in iz programa razbral, da je nekaj takega. Torej pravzaprav to ni detekcija nule, temveč detekcija določene napetosti. Sicer pa se mora glavni elko napolniti vsaj toliko, da zdrži do naslednje periode..
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Aha, potem sem pravilno domneval in iz programa razbral, da je nekaj takega. Torej pravzaprav to ni detekcija nule, temveč detekcija določene napetosti. Sicer pa se mora glavni elko napolniti vsaj toliko, da zdrži do naslednje periode.. |
Je detekcija "0" (sicer ne na uS natančno)sicer tirac ne bi deloval. Nekaj pred tem ko se zazna dvig napetosti se je zgodil prehod. Napetost med A1 ter A2 triaca namreč more biti dovolj visoka, da triac "prime" Če bi impulz na G poslal točno ob prehodu se ne bi zgodilo nič. Triac potem ugasne pri naslednjem prehodu skozi "0" malo po prehodu spet sledi impulz na G. Pri dovolj visoki napetosti med A1 ter A2 je za triac dovolj tam do 20 S dolg impulz, da triac prime. (zavisi od triaca) V mojem primeru kjer se 0 ne lovi na S natančno je umpulz daljši. Če se prav spomnim 1 ali 2 mS.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 6:19 am Naslov sporočila: |
Ja sem tako domneval. Impulz imaš dolg 2 ms, potem 8ms pavze in spet 2ms impulza za negativno polperiodo. Sem sicer program že spisal, po simulatorju deluje, edinole tega ne vem, kdo mi je vse tiny13 poskril ali porabil
Seveda bo program nekje tukaj objavljen. Se spodobi, če sem že 3/4 znanja vzel od tukaj.
lojzek Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:49 am Naslov sporočila: |
Silvo, ponovno sem tukaj z vprašanji Pravzaprav samo z enim, ki pa najverjetneje zahteva malce daljši (po)odgovor.
Kako si vklopil triak v negativni periodi?
Podvprašanje: ali je tukaj kak programski hakeljc, kajti hardware sem ravno zaradi kompatibilnosti naredil popolnoma enak kot tvoje časovno stikalo.
Namreč, s tinyjem ne morem vklopiti triaka, ko je napetost v negativni periodi (če je referenčna točka masa). Triak namreč v tem primeru hoče imeti 30mA toka v vrata- za razliko od pozitivne periode, ko mu več kot zadošča 10mA. Teh 30mA mu ne morem zagotoviti -> če zmanjšam upor, se napajalna napetost še bolj sesede in tudi v pozitivni periodi ni potem nič. Tudi če vrata preko upora vežem na 5V, dela samo v pozitivni periodi, pa še napetost se sesede.
Nadaljevanje je napisano samo v vednost, do kam sem pa tudi sam prišel.... Torej mi v nadaljevanju opisana morebitna rešitev ne ustreza zaradi kompatibilnosti hardvera.
Z "metodo uzaludnih pokušaja" sem prišel do ene, sicer hardverske rešitve. Triak sem vklapljal z zunanjim virom (to pomeni vrata ločena od tinyja, zunanji vir proženja pa je bila 9V baterija).
Če sem na maso vezja (referenčno točko oz MT2) dal - pol baterije, in na vrata preko upora +9V, se je triak dobro vklopil pri svojih 30mA toka.
Ko pa sem baterijo obrnil, torej na referenčno točko dal + pol baterije in na vrata - pol, pa mu je zadoščalo še manj kot 10mA....
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:00 pm Naslov sporočila: |
Pravilno se triak proži z enako polariteto, kot je na A1, A2 priključkih.
Kot si sam ugotovil - v pozitivni polperiodi ga odpre pozitivni tok v G, v negativni polperiodi ga odpre negativni tok (ven iz vrat proti masi).
Zadevo se najlažje reši z ustreznim optokoplerjem, ki ima opto-triak in brez zero-crossing detekcije. Opto-triak služi za proženje glavnega triaka.
Točna shema za priklop je v datasheetu od optokoplerja.
Z mikrokontrolerjem pa samo blinkaš ledico v optokoplerju.
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem. Tricac bo vključil v vsakem primeru ne glede na smer toka, če bo med G ter MT1 stekel predpisan tok ustrezno dolgo. Poskusi zadevo potestirati z enosmerno napetostjo. (kot sem narisal v prilogi). V vseh primerih bo triac vključil, le izključil ne bo. (izključi, ko med MT2 ter MT1 ni več napetosti)
Lojzek,
Ne gre za kak programski hakeljc.
V prilogi imaš izvorno kodo. (nisem čisto prepričan, če je ravno zadnja verzija, ker nisem na delavnišekem PC-ju) Pri vsej zadevi je važno, da imaš triac z čim nižjim Ig-jem. Doma imam montirana dva taka regulatorja, ter delujeta brez težav. Prav tako imam zmontirana dva časovna stikala, ki delujeta v principu enako. Stvar je veliko v rabi (montirano v shrambi ter WC.ju) V funkciji pa je že kak mesec več od takrat ko sem članek objavil v reviji.
27.88 KB |
10 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
reg_sv_t13.zip |
8.33 KB |
Downloadano: |
3 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:27 am Naslov sporočila: |
@Silvo: nekako po tvojih risbah sem poskušal in v določenih primerih je triak hotel več toka za proženje.
Se pa nisem spomnil, da bi preizkusil s tvojim programom. Bom poskusil v ponedeljek, ker sem programator odnesel v službo in poročam.
@Aly, tudi o tej varianti sem že razmišljal in če ne bo šlo drugače, bom res dal zraven MOC3020
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: |
Lojzek, evo rezutati meritev. Vzel sem triac L6004L8, katerega sem uporabil pri vseh mojih aplikacijah. Kot breme sem vzel 12V avtomobilsko žarnico. Zaporedno z G sem vezal multiturn trimer. V treh primerih vezave (zgoraj desno, levo ter spodaj levo - skica v prejšnem mojem sporočilu je triac odprl tok 4.2mA. Pri zadnji vezavi pa 5.3mA. V prilogi imaš lep datashet z vsemi temi podatki. Za omenjen triac je sicer v datashetu prozilni tok za primer Q1,Q2,Q3 10mA za Q4 pa 20mA.
 Download |
Ime datoteke: |
triac L6004L8.PDF |
404.11 KB |
Downloadano: |
18 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
Silvo, hvala za trud:)
Sedaj sem malce poizkušal z drugimi triaki. Ko sem uporabil drugega iste vrste (uporabljam BT138, ki je po datasheetu kar enak tvojemu), se je delovanje sicer izboljšalo. Nato sem še malce znižal upornost upora v vratih in sedaj izpusti samo nekaj negativnih polperiod. Je pa to še vedno moteče, ker utripa. Preveč nizka upornost pa zopet sesede napajalno napetost, tako da bom poizkusil še ene dva druga prijema - procesor v spanje in malce drugačen prožilni del, vse z namenom varčevanja z razpoložljivo energijo.
Zanimivo pa je, da sem namesto BT138 vstavil T1616 (ali nekaj takega), ki potrebuje do 50mA prožilnega toka in je brez problema prožil v pozitivni periodi...
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
Triak za vžig rabi le kratek impulz. Ne mu dovajati toka celo polperiodo, ampak samo en sunek, recimo 1 ms ali še manj (za poskus).
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Trial za vžig rabi le kratek impulz. Ne mu dovajati toka celo polperiodo, ampak samo en sunek, recimo 1 ms ali še manj (za poskus). |
Tako je. V primeru ko imaš narejen "parazitni" napajalnik je to edina varianta, da zagotoviš dovolj napetosti. Pomembna je tudi vrednost elektrolita na samem napajalniku. Prevelik bo potegnil ob polnjenju prevelik tok. Premajhen pa ne bo zagotovil dovolj napetosti.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
No sedajle sem pa stvar rešil.
V programu sem itak imel pulz dolg cca 200us, ampak to ni pomagalo. Napetost se je vseeno preveč sesedla. Mogoče ne toliko zaradi toka v vrata kot zaradi izvedbe parazitnega napajanja ali pa obojega skupaj.
Elko imam sedaj notri 470uF (začel sem s 100uF, oz kasneje z dvema 100uF paralel).
Rešitev mojega problema pa je bila uporaba prehodnega pojava pri vklopu kondenzatorja.
Namesto upora v vratih sem tako uporabil 100nF kondi. Ker imam SMD izvedbo, je še layout ustrezal. Napetost je sedaj pri vklopljenem stikalu cca 3,5V, in tiny še lepo dela. Kondi tako poskrbi za zadosti malo upornost, ki omogoča vklop triaka, nato pa še hardversko omeji tok in skrajša pulz
Sedaj pa se lahko lotim pisanja programa tako, da bo ustrezal mojim željam. Hvala za pomoč!
lojzek Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 7:36 am Naslov sporočila: |
Sedaj je stikalo že nekaj dni vgrajeno in čakam na povratne informacije hišnih uporabnikov, kako se obnese. Moram pa poročati o peripetijah, ki sem jih imel do primerno delujočega stanja.
Problemi s proženjem triaka v negativni periodi. Takrat sem jih rešil z uporabo kondenzatorja namesto upora v vratih triaka. Ampak ta rešitev ni bila povsem ustrezna.
Naslednja težava je bilo delovanje / nedelovanje po programiranju ali po vklopu na napetost. Sem kar nekaj časa potreboval do ugotovitve, da je za to krivo počasno padanje / naraščanje napajalne napetosti. Rešitev je bila uporaba BOD reseta.
V glavnem, program sem napisal do te mere, da je naprava delovala povsem zadovoljivo. Na 5W signalni žarnici (močnejša mi je preveč svetila in sem bil že napol slep ).
Nato pa sem priključil tazaresno 60W žarnico in triak je pri prvem vklopu pihnil. Ravno tako tudi naslednji in zaloga triakov je pošla. Med čakanjem na dobavo naslednje pošiljke triakov sem pomislil, da mi mogoče nagaja tisti kondenzator na vratih. In res, ko sem ga kasneje zopet zamenjal z uporom, je naprava začela delovati približno po željah. Potrebno je bilo samo še nekaj programske telovadbe.
Iz tega sem potegnil zaključek, da mora biti triak obremenjen z nekim ne premalim bremenom, da dela tako kot je treba. Najverjetneje tudi Silvu ni delal pri varčni žarnici zato, ker ta predstavlja premalo breme. Čeprav mi ni jasno, zakaj pa je triak spustil dušo..
Nato pa sem se vtaknil v tisti 47 ohmski upor pred napajalnim kondenzatorjem. Ni mi bilo všeč njegovo segrevanje- kdo si želi mali grelec v dozi stikala?
In sem ga nadomestil z žičko. Zopet napaka. Tokrat so pri vklopu žarnice dušo spustili trije triaki. Na koncu, še preden sem pokuril drugo zalogo triakov, sem ugotovil, da pač tisti upor hoče biti tam.
Tu nisem prišel do nikakršnega zaključka. Zakaj triak odpove, če napajalnik nima predupora?
Vglavnem, sedaj deluje. In če bo v testni dobi deloval tako kot je treba, jih bom naredil še nekaj.
Še krajši opis, kaj "zna" moje stikalo.
Gre za dimmer, ki se ga krmili s tipko. Kratek pritisk: vklop ali izklop. Daljši pritisk: regulacija moči. Po nastavljenem času se avtomatsko ugasne. Ko luč ugasneš, si prav tako zapomni, na kateri moči je nazadnje deloval. Če je bila zaznana sprememba moči, si pri ugasnitvi luči novo vrednost zapiše tudi v EEPROM, tako da mu zadnja nastavitev vseeno ostane v spominu tudi pri izpadu elektrike.
Hardver je povsem kompatibilen Silvovi osnovi iz 8. številke revije, tako da program ustreza tudi njegovemu stikalu. Jaz sem sicer spremenil način priključitve žic, ker pri nekaj stikalih nameravam uporabiti tipke na več mestih.
Kasneje bom prilepil na tem mestu še moj HEX.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Tu nisem prišel do nikakršnega zaključka. Zakaj triak odpove, če napajalnik nima predupora? |
Ugibam, je mogoče prvi tokovni sunek pri vklopu, skozi prazen kondenzator tako velik, da skuri triak? Z uporom je ta sunek omejen in triak zdrži? Ampak kot sem rekel ugibam.
Če ta ideja slučajno drži, bi mogoče delovalo namesto s kuhajočim uporom tudi z dušilko, če ne bo šla skupaj s kondenzatorjem v resonanco pri obratovanju vezja, kar bo spet bum.
