zazyay Član
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 14:59 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: Grelec za "Instant bazen" |
... Kar veliko nas je takih, ki imamo doma tiste "Instant" bazene, cca 3 do 4 metre premera. Na internet straneh so samo tisti, za velike bazene.
Včasih so na OŠ imele snažilke tak ročni grelec za gretje vode v vedru, samo verjetno to ni več primerna varianta (220V)
Kako naredit grelec na principu, da ga daš v vodo in ko jo ogreje, ga vzameš ven in odklopiš (verjetno 220V -> 12V ).
Ker bi nam takšen grelec precej podaljšal kopalno sezono, pa tudi poleti nebi bilo treba dolivati tople vode, bi bil kakšnega nasvet zelo dobrodošel.
Razmišljal sem da bi lahko uporabil idejo iz talnega gretja na 12v z aluminijastimi trakovi, samo ne vem kako. Termostat ne bi bil nujen, da bi bila izdelava čim bolj enostavna.
http://talnogretje12v.si/zlozenka_talno_gretje.pdf
"Tone" je naredil talno samo iz žice, zakaj ne bi bilo možno na enostavno naredit grelca.
http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=20027&st=0&sk=t&sd=a&start=15
A je kdo že kaj takšnega izdelal? Grelec za vodo mislim. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
Veliko bolj varno, ekonomično in v končni fazi delujoče bo, če namestiš en sončni kolektor - lahko tudi doma narejen in obtočno pumpo, ki bo gnala vodo skozi kolektor.
A veš koliko energije je treba vložiti, da se par hektov vode segreje ze eno stopinjo??
kot kolektor lahko vzameš v najbolj enostavni varijanti kolut alkaten cevi, ki bo delovala veliko bolje kot nevem kakšen grelec.
Zadnjič sem se skoraj opekel ko sem iz zvitka cevi iztočil vodo - zvitek je bil čez dan na soncu.
Lp |
zazyay Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 8:57 pm Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
energije je treba vložiti, da se par hektov vode segreje |
Hvala za nasvet vendar iščem varianto da vodo segrejem, ne glede na sonce.
OK. No, sam rabim konkretno za bazenček premera 1,6m (otroški, tak ki se napihne) v katerega nalijem max 30 cm vode t.j. malo čez 1/2m3 vode, katero sedaj počasi (oz po intervalih) nalivam iz 5lit pretočnega bojlerčka .
Rad bi "poenostavljeno" nekaj vklopil in vrgel v vodo in čez nekaj časa pogledal koliko se je segrela. Včasih v vojski smo v šalci zavreli vodo za kavo z dvema vilicama in direktnim 220v , samo tako nevarne variante se ne bi šel . 12v se mi zdi kar varna opcija. Samo ne vem kako jo naj izvedem. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 9:13 pm Naslov sporočila: |
1 kWh segreje 860 litrov vode za eno stopinjo.
Tvojega pol kubika vode bo torej 1 kW grelec grel s hitrostjo 1,5 stopinje na uro. Rabiš torej 3kW grelec, da ti bo omenjeno količino segrel v 3 urah za 10 stopinj.
Če boš delal to z 12V, je to 250A toka, kar pa ni ravno priročno.
Poskusi dobiti pumpo skupaj z grelcem iz starega Bosch pomivalnega stroja. Grelec je 3kW, zraven ima še tlačno stikalo, tako da grelec greje samo če pumpa daje tlak. Rabiš še dve cevi in malo improviziranja.
Ali pa kupiš nekaj takega _________________ lp |
zazyay Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:07 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
To mi je kar zanimiva varianta.
...pumpo skupaj z grelcem ...pomivalnega stroja.
... ima še tlačno stikalo, tako da grelec greje samo če pumpa daje tlak. .... in malo improviziranja.
Ne vem kako deluje pomivalni stroj zato vprašanje:
Ali pomivalni stroj deluje tako da prečrpava vodo skozi grelec in jo vrača nazaj?
Če ne, potem bi šlo tudi z grelcem in pumpo od pralnega stroja? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:27 pm Naslov sporočila: |
Bi šlo, če boš naredil ohišje za grelec in na vse skupaj priklopil črpalko... |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Najbolj varno in enostavno je, če iz tistega bazenčka odtočiš ali vzameš cca. 80L vode in jo uporabiš za zalivanje cvetja, namesto nje pa dotočiš toliko vroče vode iz bojlerja, ki ga tudi zagotovo imaš. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Ideja ni slaba, vendar bo cvetje treba plavat naučit!
Res je najenostavneje kak stari električni bojler pobarvat v črno in ga povezat na bazen preko črpalke. Ko je dovolj sonca, ne bo treba greti z el. grelcem. _________________ LP
Lojz |
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
Pri mojih doma je trenutno težava, KAM s toliko tople vode.... 3 kosi po 2m2 sončnih kolektorjev, 300l bojler, voda na 98°C....
Bo res treba po bazen skočit v Bau***, a kaj, ko je treba zdaj šparat z vodo, pravijo...  |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
.... jo uporabiš za zalivanje cvetja,.... |
Hm Iztok koliko bi bilo to zdravo zanje, sam ko sem imel bazen smo vsega vraga noter dajali za uravnavanje PH vrednosti in neke tablete proti algam itd. _________________ LP! Gregor |
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: |
Toplotna črpalka brez bojlerja. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
GregorN je napisal/a: |
Hm Iztok koliko bi bilo to zdravo zanje, sam ko sem imel bazen smo vsega vraga noter dajali za uravnavanje PH vrednosti in neke tablete proti algam itd. |
Če to kar si naštel preživijo ribe v akvariju bodo tudi rastline. Sicer pa ne govorimo o nekih velikih bazenih s klorom ipd. ...  |
zazyay Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 5:44 pm Naslov sporočila: |
osmica je napisal/a: |
Toplotna črpalka |
Rafter je napisal/a: |
KAM s toliko tople vode.... |
Potrebujem nekaj za relativno hitro segreto 600 lit vode, neodvisno od sonca in sicer z 18oC na 24-27oC, da se otrok malo okopa ko pridemo na parcelo. Vodo bi zvečer dogrel, da se potem še sam skopam "bajti".
Ko bomo vselejni bo tudi pri nas tople vode dovolj, vendar iščem rešitev za sedaj. Probal bom s "pomivalnim strojem", samo ga bo treba še najti.
Bi mi pa bila bolj všeč varianta z 12V (ali pa 24V, 36v,... samo da ni prenevarno). Ima kdo rešitev?
Kakšna dokaj varna in enostavna rešitev bi marsikomu prišla prav. A res ni možno tok 220V transformirat na recimo 36V in potem z dvemi "kabli" (trakovi) vodo segret? |
eddie Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa plinski pretočni bojlerji?
Enkrat sem ga videl v eni hotelski sobi.
v njem vedno gori plamenček, ko pa odpreš vodo(toplo) pa zagori s polno močjo in dokaj uspešno ogreje vodo tik preden priteče v pipo.
Mogoče kaj v tej smeri?
Lp |
aly Član
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Včasih so se prodajali tudi električni pretočni bojlerji.
Z 12V ne kompliciraj, ker boš rabil za (zidarski) palec debele žice...
Uporabi še kopalniško FID stikalo (pod drugim imenom "KZS") pred celotnim električnim umotvorom, pa bo varno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
