Morebitne težave-Olympus sp 590uz
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:  Morebitne težave-Olympus sp 590uz Odgovori s citatom
Danes sem bil na Cerkniškem jezeru in sem hotel slikati polje z Cerknico v ozadju z omenjenim fotoaparatom. Ko sem pokrajino gledal normalno z očesom se je bilo vse skupaj vodoravno, ko pa sem fotoaparat prislonil vodoravno k očesu pa sem moral le tega precej nagniti da je bil viden prizor vzporedno na rob slike oziroma na mrežo za pomoč pri slikanju. Sama slika je bila ok, vendar ne vem zakaj vse skupaj skozi fotoaparat deluje kot, da bi on rahlo zavrtel prizor?
Če pa slikam na LCD sama stvar ni tako vidna.
Ali je možno, da je kriv fotoaparat ali samo mene moje oko malo vara, namreč prej tega nisem opazil, je pa res, da pokrajino brez fotoaparat povsem normalno in naravnost vidim.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 18, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je vse.
Poskusi slikati nekaj kar je vodoravno/navpično, aparat pa postavi na vodoravno površino ali v stojalo, kjer lahko zagotoviš da je res postavljen vodoravno.
Potem boš vedel pri čem si.
Oči te lahko zelo hitro začnejo varati, če nekaj časa gledaš sliko v "živo" in skozi okular, svoje pa naredi še slikanje z roke, je pa seveda možno tudi, da se je premaknil senzor v aparatu ali se je kaj zgodilo z optiko.
Uptime: 10 dni
