Random vrednost v uC
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Študiram, tuhtam, blodim, kako bi napisal progranček za uC, ki bi naključno generiral številko od 1-100.
Vraga, sploh ni enostavno, kot se sliši Think
Lep dan
Simon
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaj eno Z diodo, en opamp in si rešil problem.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Nekaj se najde naprimer tukaj in tukaj . Drugače pa kakšno množenje brez upoštevanja prelivov, deluje nekoliko naključno.
Odvisno kako zelo naključno mora biti.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PRBS:
V osnovi je en shift register ter ena XOR operacija, ki vzame izbrane bite iz registra in da naslednji bit na vhodu shifta.
Katere bite izbrati za vhod v XOR ti določa, kakšna koda se bo vrtela. Le nekaj kombinacij ti da kodo polnega obsega (2^n). Veliko kombinacij ima za rezultat več manjših neodvisnih "zank". Tak tip se ne zna sam pobrati iz vrednosti 0000..000 na vhodu in rabi inicializacijo z neničelno vrednostjo.
Za inicializacijo lahko uporabiš: en notranji števec, ki šteje s polno hitrostjo procesorja in njegovo vrednost uporabiš ob nekem naključnem zunanjem dogodku (tipka,...).
http://www.agner.org/random/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_number_generator
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_binary_sequence
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_code
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal aly. Recimo primer , ki ga lahko uporabiš praktično za vsak mikrokontroler.
Aktiv.: 70749.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pravo generiranje naklkjučnega števila je potreben nek vhod, ki je naključno krmiljen, sicer pa imajo prevajalniki že funkcije za generiranje.
V Bascomu bi to bilo na primer:
x = rnd(100)
V večini primerov to zadostuje.
Je pa res, da brez naključnega vhoda, boš imel vedno isto zaporedje 'naključnih' števil. Naključni vhod je lahko tudi tipka, ki jo pritisneš. V zanki kar naprej računaš
x = rnd(100)
Toda pravi x je recimo takrat, ko pritisneš tipko. Takrat prekineš zanko in daš rezultat in se spet vrneš v zanko...
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Za pravo generiranje naklkjučnega števila je potreben nek vhod, ki je naključno krmiljen, ......
S pomočjo Z-diode lahko generiraš šum, ki je zelo dobra naključna funkcija. Operacijski ojačevalnik ta šum ojači in ga limitira na vrednosti, ki so za mikrokontroler sprejemljive. Namesto Z diode lahko uporabiš tudi PN spoj baza emitor kakega tranzistorja. Boljšega generatorja naključnih števil realiziranega z manj elementi še nisem našel.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termični šum na uporu bi šlo "merit"?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Seveda bi se dalo, le da je tega šuma mnogo manj kot pri Z diodi. To pa seveda zakomplicira vezje.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem večkrat uporabil LFSR, ki je sicer čisto programska rešitev, kar pomeni, da je zaporedje generiranih števil zmeraj enako. Algoritem je preprost za računat, tudi v FPGAju.
Lahko pa algoritem na začetku 'poseješ' z branjem AD-vhoda, z branjem RTC-ja ali pa, kot so že napisali, uporabiš čisto hardversko rešitev. Samo včasih je bolje uporabiti rešitev, ki je predvidljiva - je lažje razhroščevati Wink
LP!
Aktiv.: 70749.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi C pozna funkcijo rand
Ampak se mi je zahotelo napraviti nekaj svojega. Poizkusil sem z poliemi in dobim res naključne vrednosti. Ampak moti me (kot pri večini drugih SW primerov), da moram vpisati prvo eno fiksno vednost.
Opcija z AD in šumom, pa je naravnost odlična !
vilko je napisal/a:
x = rnd(100)
x = rnd(100)
Lep dan
Simon
Coyote
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam takšne random generatorje, povej kakšno porazdelitev želiš imeti: uniformno ali gaussovo?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo rešili. Vseeno hvala za ponudbo
Lep dan
Simon
Uptime: 500 dni
