Program za vrata
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 12:41 pm    Naslov sporočila:  Program za vrata Odgovori s citatom
Rabil bi program ki bi deloval tako :
Imam programator PG302 in 89C4051. Nevem programirati, sem začetnik(sem starejša generacija). Tole bi rabil za odpiranje vrat.Imam elektroniko sprejemnik-oddajnik katera ni kompletna.
Lep pozdrav.
Marijan.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi čip 4017 in par diod .
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer s 4017 nisem dosti delal, ampak bi blo s tem izvedljivo. Če bo kak "dobrosrčnik", ki bi to narisal, ali pa lahko sprogramiramo kak uC.
Sam sem iz okolice Ormoža, če boš slučajno potreboval pomoč.
Mimogrede, rele se piše brez j-ja Wink (pa brez zamere)
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smelo biti težko. Lahko rešiš z 4017, lahko tudi programiraš. Meni osebno bolj všeč slednje. Vendar pa ne razumem najbol delovanja. 2x moraš stisniti tipko. da rele odtegne? Upam, da nisi tega narisal tako, da bo brez predaha delovalo.
Sam bi to naredil malo drugače, in sicer s pomočjo mikrokontrolerja. Po vklopu tipke, bi pritegnil rele, ki bi določeno časovno enoto ostal pritegnjen. Istočasno bi neko spremenljivko v programu zvišal za 1. Tako bi preprečil, da se prvi rele ponovno vklopi, drugi rele pa bi se lahko vkopil le, če bi spremenljivka bila določena cifra. Ko bi ponovno stisnil tipko, bi pritegnil 2 rele in zmanjšal tisto spremenljivko. Vrjetno je en rele za odpret vrata, drugi za zapre, predvidevam.
Bolj kot to, kakšen programator imaš, me zanima v čem želiš programirat. Sam ti priporočam Bascom AVR (ker C je dejansko proti bascomu rahlo pretežek in prezakompliciran za začetek). Sicer tega čipa ne poznam tako, da ti s tem ne morem pomagat.
Lp, fluffy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je on mislil takle sistem: prvič pritisneš - odpiranje. Spet pritisneš - stop. naslednjič pritisneš - zapiranje. pa spet stop. In od začetka.
Upam da se ve da je takle sistem močno nevaren za uporabnike, brez vsake zaščite. Vsaj kakšne fotocelice bi moral dati.
Drugače bi tale sistem tudi jaz naredil s 4017.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je že logično ja. Niti nisem pomislil na to.
Najbol enostavno bi seveda bilo branje končnih položajev s mikrostikali. Podobno vajo smo delali v šoli pri praksi. Rešitev je bila uporaba samo dveh relej, po 2 delovna kontakta in enega mirovnega na vsakem releju.
Samo bi še povdaril, da je zadeva, če ni narejena z uC rahlo omejena pri nadgradnji.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 09, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, Marijan pravi da ima sprejemnik in oddajnik. Torej mu manjka srce zadeve - krmilje. Sprejemnik samo odda impulz ko stisneš daljinca, to je vse. Rabiš končna stikala na vratih, potem kot rečeno, varovanje, pa (odvisno od tipa) tokovni senzor ki izklopi sistem ob povečani obremenitvi...variant je malo morje, načeloma pa zadeve s procesorjem sploh ni težko narediti. En kontroler, ULN2003, par relejev, krame ter spodoben program. Včasih pa so bili res taki sistemi kjer si imel dva releja, dva končna stikala, fotocelico (če je sploh bila) vezano na stop in to je bilo to. Pa trifazni motor gor, ki je bil ob okvari fotocelice sposoben prečno riniti avto vse do stebra ter ga potem še malo stisniti... Think
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Moj sistem bo brez tokovnog senzora ki izklopi sistem ob povečani obremenitvi.
Deloval pa bo tako kot je opisal Protonček. Sad
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni to (z malimi prekinitvami Wink ) deluje že zelo dolgo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 11, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam že nekaj časa razmišljam da bom (čisto zaradi finte) nardil svoje krmilje - imam pa dvokrilna vrtna vrata...samo moram prej končati trenutne projekte, tako da bo tole še malce počakalo, pa tudi originalna elektronika mi še deluje brez problemov, je pa še brez kontrolerjev, samo preko diod, uporov, kondenzatorjev in podobne krame...
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:  Krmilje za vrata Odgovori s citatom
Mislim da bi delovalo.
[url]
[/url]
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emitorje relejskih tranzistorjev veži direkt na maso. Releje z diodami pa daj med kolektor in VCC. Drugače bo slabo delalo.
Pa med VCC in maso daj 100nF kondi ; najbolje en konec direkt na VCC 4017 drugi pa na maso istega čipa.
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je res, nevem zakaj sem narisal rele v emiterskem delu. Kondenzator pa ponavadi ne rišem, vedno pa ga dam med Vcc IC in gnd.
[url]
[/url]
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra zamisel je tole z vsakim drugim izhodom.
Vklop - izklop - vklop - izklop - ..............
In če se kak pulz izgubi ga enostavno reši še en (dva) pritisk na tipko.
Čakanje, da se vrata do konca odprejo tudi ni nujno - dva pritiska na tipko
in si menjal smer.
Varovanje pa le dodaj!
FC imaš samo na enem releju, to pa ni dovolj.
Prva stopnja varovanja:
Mogoče fotocelica vezana na CLOCK 4017.
Naslednja pa izklop napajanja motorja.
marijan
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FC bi lahko dodal pri odpiranju ampak nima potrebe.
