Assembler, C ali kaj je to?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Legada
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2008 12:04
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:  Assembler, C ali kaj je to? Odgovori s citatom
Spodaj sem priložil program. Zanima me v čem je ta pisan (assembler, C, drugo).
Uporabljen je pa PIC 16F628. Vem da ta PIC uporablja 35 assemlerjevih ukazov, pa mi program ne zgleda čisto assembler... Izkušenj pa nimam veliko...
Koda:
LIST    P=16F628, C=132, R=DEC, W=0   ; P= tipo di PIC
#include <p16f628.inc>
#include "..\..\umacros.inc"
                                ; Configuration Bits:
                                ; XT, (HS se 10Mhz)
                                ; WatchDog Enabled
                                ; Code Protection Disabled <--- **
                                ; Power Up timer Enabled
                                ; Brown Out detection Enabled
        __CONFIG    _HS_OSC & _WDT_ON & _CP_ALL & _PWRTE_ON & _LVP_OFF
#define bit_CARRY       STATUS,0
#define bit_ZERO        STATUS,2
#define bit_RP0         STATUS,5
#define Port_A          PORTA
#define Port_B          PORTB
#define      FIRMWARE_VER   11   ; Firmware version 1.1
#define      REMLIB_VER   1   ; Remote Library version
#define      RxTIMEOUT   100
; 1  = 25.6uS PWM PERIODA @ 10Mhz
; MAX= 25.6x255 -> 6.528mS
#define TIMEBITONE1_HIT      16;
#define TIMEBITONE0_HIT      50;
#define TIMEBITZERO1_HIT   16;
#define TIMEBITZERO0_HIT   16;
#define TIMEBITSTART1_HIT   131;
#define TIMEBITSTART0_HIT   66;
#define TIMEBITSTOP_HIT      16;
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole kar si priložil sploh ni program, ampak samo definiranje konstant in CONFIG direktiva. Verjetno je pa to čisto klasičen asembler.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali prevajalnik ukaze #define razume je njegova stvar, kako se jih uporablja pa stvar programerja. To pomeni, da je resnični program lahko pisan v asm ali v C.
Ampak, ker programa dejansko nisi prilepil, je nemogoče reči v katerem jeziku je pisan. Morda bo kdo sklepal iz *.inc in __CONFIG makroja, a njegov sklep bo lahko napačen.
Prilepi celoten program, polovico, četrtino ali samo eno rutino in se bo takoj videlo.
Če v programu zaslediš mnemonike if, for, do, while, switch je to potem C, aneda?
Če v programu zaslediš mnemonike, ki so enaki tistim 35 asemblerskim ukazom pa je to asm, aneda?
Legada
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je še en del programa...
Begajo me tisti ukazi, ki se začnejo s "__".
Koda:
; Loop main
MainLoop:
        CLRWDT
        _INITP                  ; In/Out port
        CALL    GesTimers               ; elapsed_sec & elapsed_dsec
   CLRF   RxTimeout
   CALL   RxFromPicMaster
   MOVLW   0         ; Comand = true (RxTimeout==0)
        XORWF   RxTimeout,W      ; If yes then
        BNZ     MainLoop      ; else
   _CLJE   ProtocolSet, 1, CodHi1
   _CLJE   ProtocolSet, 2, CodDa1
   _CLJE   ProtocolSet, 3, CodDa2
   _CLJE   ProtocolSet, 4, CodSa1
        GOTO    MainLoop
CodHi1:
;   0 = n. transmision IR to send
   _CLJNE   IrTxAddr, 0, _skip_wrIRTX_hit
   MOVFW   IrTxCode
   MOVWF   nIRTxRepeat
txmainloop_hit
   CALL   TxIR_Hi1      ; IR send
   MOVLW   250
        CALL    wait_ms2
        DECFSZ  nIRTxRepeat, F      ; IrTxCode repeat
        GOTO    txmainloop_hit
   GOTO    MainLoop      ; IrTxCode == 0
_skip_wrIRTX_hit
;   2 = Temperaura in °C (°C x 4)    Range 16..32
   _CLJNE   IrTxAddr, 2, _skip_wrTemp_hit
        _CKFJNR  IrTxCode, 16, 32, MainLoop
        MOVLW   9;6         ;
   MOVWF   IrTxAddr      ;
   BCF     STATUS,C      ; Clear Carry
        RLF     IrTxCode,F      ;
        RLF     IrTxCode,F      ;
   CALL   UpdateE2Data
   CALL   ResetBasculante
        GOTO    MainLoop
_skip_wrTemp_hit
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.56
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je asmbler, vendar ne za PIC16F628, saj le-ta ne pozna ukaza BNZ, tisti ukazi, ki se začnejo z _ so pa verjetno ukazi prevajalniku, nevem namreč katerega uporabljaš.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti z "_" so makroji. PIC18 serija ASM.
Legada
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak uporabljen je PIC16?
Je možno, da je uporabljen ASM za PIC18, kot pravi "mucek4"?
Legada
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Alex17", program je pisan za PIC 16F628, in tudi v njem teče... Če je to možno, pa nebi dal roke v ogenj...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
