Popravilo Varstrojevega usmernika/tig omarice
kenny
Pridružen-a: Čet 17 Jun 2010 13:27
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stari trg pri ložu
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Varstrojevega usmernika/tig omarice Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Doma imam starejši Varstrojev usmernik (300d). Poleg njega pa imam še iskra E10 tig omarico. Umernik brezhibno vari elektrode.
Problem nastane, ko hočem variti po tig postopku. Aparata povežem skupaj, tig omarico lahko prižgem (se posveti lučka), vse nastavim, vendar ko pritisnem na tig pištolo, se ne zgodi nič.
Usmernik ima preklop elektrode/tig. Na elektrodah je krmilno stikalo vklopljeno, ko preklopiš na tig se izklopi in po mojih predvidevanjih se spet vklopi, ko pritisneš na stikalo na tig pištoli, vendar se ne.
Prejšnji lastnik je rekel, da je aparat deloval brezhibno. Ko sem ga dobil jaz, sem na ohišje usmernika z drugim varilnim aparatom privaril matico in potem ni več deloval. Električar je aparat v minutki popravil, tako da je nekaj prevezal... (me ni bilo zraven), ker se krmilno stikalo ni vklopilo pri vklopu aparata.
Sedaj pa tig ne deluje in sumim, da je električar nekaj narobe zvezal.
Pisal sem tudi na varstroj za shemo, vendar usmernik z možnostjo priklopa tig omarice ni bil serijsko delat, temveč po naročilu, tako da nimajo shem... ...drugače sem strojnik, poznam neke osnove elektrike.
Zanima me kaj bi lahko bilo narobe, so še kakšne stvari, ki bi jih lahko preveril (varovalke so ok). Lahko pa zadevo tudi malo poslikam...
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik 300d ima napetost praznega teka približno 55 voltov. Zato je odločno premalo za vžig visoke frekvence na omarici E10, katera rabi vsaj 70 voltov. Zato dvomim da je ta kombinacija kdaj delovala. Zato rabiš kakšen Iskrin ali Končarjev starejši usmernik. Le ti so omeli dovolj visoko napetost praznega teka.
Lep pozdrav Jože
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je 76V... ...delovalo je pa sigurno. Imajo pa tole kombinacijo tudi na aškrčevi srednji šoli, čeprav so pred kratkim kupili inverter.
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni da bo treba v omarici E10 menjati releje. Najbolje jih je po vrsti zamenjati enega za drugim. Potem pa boš videl kje je napaka. Mislim pa da je krmilna napetost 48 voltov enosmerna.
Lep pozdrav Jože
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jutri pride električar, pa bova poskušala najti napako, bom poročal.
Sta pa na omarici 2 stikala, eno za vklop, drugo pa za izbiro vrste toka (ac/dc). Prvo deluje, posveti lučka, pri drugem pa ne, tako, da pomoje zna bit problem že pred releji, mogoče že v usmerniku.
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar se je delno razrešila. Omarico sem nesel na servis. Sedaj lepo dela. Pritisneš na tipko, se vklopijo nekateri releji, ko spustiš tipko, se vklopijo še drugi releji, ko spet pritisneš, se izklopi del relejev, ko tipko spustiš, se izklopijo vsi releji.
Problem je pri visoki frekvenci, saj na DC načinu da minimalno iskro, na AC pa nobene. Pri t.i. "spark generatorju" se močno iskri, točno tako kot se mora, vendar le na dc načinu, pri ac ni iskre, raznese le varovalko... ...ima kdo kakšno idejo, kaj je skurjeno/krivo
kopron
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 30, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z merilnimi lističi (špijoni) preveri razmik elektrod na iskrišču. Razdalja mora biti od 0,6do 0,8 mm. Pa si preveril če je z usmernikom vse vredu. Nekje si sposodi dobro omarico E10, in probaj če deluje usmernik pravilno.
Lep pozdrav Jože
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z usmernikom je vse ok. ko pritisneš na stikalo se krmilno stikalo lepo preklopi, na tig pištoli je varilni tok. Prejšnjič je bil kriv skurjen rele. Drugače pa razmak je nastavljen, se močno iskri. Sumim, da je nekje kratek stik ali pa kakšen stik premalo, bom danes malo pomeril z multimetrom, če ne bo šlo drugače ga bom pa spet nesel na servis, sam mam eno uro vožnje do tja in se mi ne da...
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
omarica deluje, sedaj pa se mi je kot kaže nekaj skurilo v umerniku. ko ga prižgem se sliši zelo glasen hrrrrrr zvok, če poskusim variti z elektrodo ne vari ampak se samo malenkost iskri.
Kaj bi to bilo ??? Ker če je kaj resnega bo šla tale kišta za baker, ker ga imam dovolj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si varil matico ?
Si dobro ozemljil ohišje, da ti ni tok puščal preko ozemljitve ?
kenny
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varil sem z drugim varilnim aparatom. maso na ohišje, in sem varil. Saj potem ko ga je električar zrihtal normalno deloval, danes pa je začel glasno hreščati.
Uptime: 7 dni
