klemenko Član
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 15:22 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: Težave z izhodi na ATMega 8535 |
Dober dan vsem skupaj.
Kupil sem si mikrokontroler ATMega 8535.
V programu sem za test napisal, da naj bo Portb.1=1 in Portb.2=1.
V Bacsomu AVR mi vse lepo "skompajla", ter preveri možne napake, tu je vse OK.
Sprogramiram čip, do tu tudi vse OK.
Ko čip priklopim na napajanje, tokrat še brez upora in LED diode na izhodu, sta oba izhoda na 4,9V (kar je OK).
Takoj ob priklopu upora in LED diode na enega izmed teh dveh izhodov, se mi napetost dobesedna sesuje (na izhodu) na 1,5V.
Upor je dimenzioniran na 3V ter 10mA toka, kar zadošča za 3mm rdečo LED diodo. Če upor priklopim na +5V, LED dioda sveti normalno. Samo na izhodu pa NE DELA.
Mogoče kak nasvet, ZAKAJ se to dogodi.
Čip pa je nov.
Že vnaprej se vsem zahvaljujem za podane odgovore.
LP,Klemen F.
P.S.:
Pri programiranju naj bi nastavil še t.i. Fuse bit-e. Mi lahko poveste, katere moram obkljukati? |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jul 31, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: |
Skonfiguriraj Portb.1 in Portb.2 kot izhoda.
Če Portx.y deluje kot vhod, z Portx.y=1 vključiš cca 50k pull-up upor. |
klemenko Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 9:50 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Skonfiguriraj Portb.1 in Portb.2 kot izhoda. |
Kako pa se to skonfigurira? Ali ni to samo narejeno na tak način, da če daš na izhodni port 1, da se avtomatično slednji port v tem trenutku smatra kot izhod, če ga pa bereš, pa vhod?
Kako se to nastavi?
Ker za to prvič slišim...Programiral sem v Bascom-u čipe AT89C4051, in če sem naredil tako, kot je omenjeno zgoraj, je bilo vse vredu. Samo da sem tam pač napisal namesto PORTA.5=1 slednje A.5=1.
Nekaj ne razumem sedaj...Ma lahko kdo malce "razsvetli" o tej zadevi, ter pokaže oz. napiša kak primer? |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 10:12 am Naslov sporočila: |
klemenko je napisal/a: |
Kako se to nastavi?
Vsak port ima t.i. direction register (DDR), s katerim dolocis smer porta. Odvisno od cipa in porta, so defaultne vrednosti razlicne. Za tvoj primer konkretno ne vem, obicajno je po defaultu PORT A vhod, PORT B pa izhod.. Ko pises program te defaultne vrednosti ne zanimajo, ampak nastavis tako kot uporabljas. Za bascom ne poznam sintakse, v C-ju bi to bilo DDRA = 0xFF (vsi pini na PORT A so izhodi), DDRB = 0x00 (vsi pini na PORT B so vhodi). Za bascom imas najbrz nekaj v stilu DDRA.1 = 1 in DDRA.5 = 1
Je pa se en hakcl, ce zelis uporabljati PORTA kot izhod, ti priporocam da prikljucis tudi AVCC in AGND (Na nekaterih drugih atmega sem videl, da izhod ni delal drugace).
lp m |
klemenko Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:21 am Naslov sporočila: |
Po prebranem zgornjem postu, sem šel iskati malo v HELP in sem našel slednje:
CONFIG PORTx=OUTPUT
Ali je to-to?
Ali se za inpute naredi enako? |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 11:30 am Naslov sporočila: |
Da. |
klemenko Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala... |
