pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: Klimatska naprava |
V notranji enoti split klimatske naprave (ventilator) sem našel motor prikazan na sliki. A gre za malega enofaznega asinhronca ali pa je kaj drugega? Na sliki me je zmotil okrogel simbol z oznako TF.
A so priključki (white, brown, black) namenjeni za štetje obratov motorja? Glede na to, da je vmes oznaka Vout, skoraj kaj drugega ne more biti.
Pa še ena malo "čudno" vprašanje: A bi bil odtočni kondenz klimatske naprave primeren za destilirano vodo recimo za likalnik ali za dolivanje vode v svinčene akumulatorje? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 5:23 pm Naslov sporočila: |
ThermalFuse.
Verjetno je res kak tahogenerator.
Za likalnik ja, za akumulator ne. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 5:43 pm Naslov sporočila: Re: Klimatska naprava |
pajo je napisal/a: |
........ A bi bil odtočni kondenz klimatske naprave primeren za destilirano vodo recimo za likalnik ali za dolivanje vode v svinčene akumulatorje? |
Saj nisi gorenjc! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
pajo Član
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
Saj vprašanje je res malo čudno, ampak se mi je porodilo, saj gre v tem primeru za ene vrste destilacijo. Res pa je, da je najverjetnje v njej prisoten prah-umazanija in še kakšni mikrobi, ki so prisotni v klimi.
Navsezadnje zbiramo tudi deževnico, pa zaradi tega nismo gorenci.  _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Kakšna destilacija neki ?
Destilacija je absolutno zaprt in nadzorovan proces.
Zato se voda iz klime imenuje kodenz-kondenzat in ne destilat. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Avg 01, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
in ko bo žena/punca/mama pohala šnicle, te bojo drug dan zasledovale vse vaške mačke....
Kondenz iz klime ima tudi vonj, zato ni primeren za likanje. Je pa primeren kondenz iz sušilnega stroja. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:16 am Naslov sporočila: |
Kondenz iz sušilnega stroja ima pravtako kamen v sebi. V prid temu priča 'okamenela' posoda za ta kondenz. |
Tamy Član
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.51 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: Motor klime |
Ce se vrnem k osnovnem vprasanju: potemtakem za samo obratovanje motorja tistih treh prikljuckov ne potrebujem? Pajo, a gre za klimo Panasonic? Sam imam namrec podoben motor, ki pa bi ga rad prikljucil na elektroniko druge notranje enote, ki pa ima namenjena le dva prikljucka za motor. _________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
pajo Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. Klima je Panasonic CS/UV 12gke.
Po vsej logiki bi torej moral motor zalaufat normalno na 220V, ob pravilni priključitvi seveda (trije priključki). En priključek je po takšnem potreben za priključitev zagonskega kondenzatorja.
In kako to, da je tudi tebi "postal" viška motor?  _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
pajo Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: |
Pa da se še (bolj teoretično) vrnem nazaj na "uporabo" kondenza iz klime. Mogoče pa bo zadeva zaživela v prihodnosti, ko bo začelo primanjkovati vode.
Zadevo smo razčistili okoli destilirane vode za likanje. Neprimerno zaradi vonjav.
Zakaj ta ista voda ni primerna za destilirano vodo v akumulatorjih. Na lastne oči sem videl tipa, ki je namesto destilirane vode, vlil v akumulator deževnico!!! Tudi jaz sem pogledal debelo. Načeloma ne bi smelo biti nič narobe, če je seveda ta deževnica čista.
Pa še nekaj na temo destilirane vode za likanje. Zakaj sploh vprašanje. Predvsem zaradi tega, ker je vsa voda v plastiki. Od mineralne, vode za pitje, sladkane vode,... vse sama plastika. In če odprete smetnjak povprečnega gospodinjstva, predstavlja večji del smeti ravno ta nesnaga. In to kljub temu, da mineralno vodo kupujem izključno v steklu.
Zakaj bi se torej še morala dodatno pojavit embalaža od destilirane vode zraven? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:49 pm Naslov sporočila: |
Kisel dež akumulatorju najbrž prav tekne, vsaj kar se tiče sulfata v vodi  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
pajo Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Sem samo napisal, kar sem videl na svoje oči in potem nadaljna tema za razmislek.
Po drugi strani pa, koliko mg/l, pa se lahko znajde sulfata v kislem dežju? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ta ista voda ni primerna za destilirano vodo v akumulatorjih. Na lastne oči sem videl tipa, ki je namesto destilirane vode, vlil v akumulator deževnico!!! Tudi jaz sem pogledal debelo. Načeloma ne bi smelo biti nič narobe, če je seveda ta deževnica čista. |
Na tvoje lastne oči bi takega tipa sklofutal če bi kaj enako neumnega poizkusil storiti z mojim avtomobilskim akkujem.
Razlog da se uporablja destilirano vodo je ravno v tem, da za seboj ne pušča sledi ali kamna ko izpareva.
Pravtako ne povečuje prevodnosti elektrolita v smislu, da akku bolj 'pušča' ko je stoji brez polnenja.
Ker je plastična flaša od destilirke lažja od 10kg neuporabnega svinca.
Šparati je najdražje, zapomnite si to ! V 100EUR vreden akku nalivati deževnico, ko je destilirana voda 1EUR 3L ... |
Tamy Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:02 am Naslov sporočila: Motor klime |
Pajo, motor mi ni viska, kvecjemu mi manjka. Skombiniral sem namrec zunanjo enoto ene klime in notranjo druge, vendar pa nimam daljinca in motorcka za loputo. Ce pa vzamem elektroniko in daljinca neke druge klime, pa bi moral uporabiti drug motor, kot sem omenil v prejsnjem postu. _________________ Clovek se celo zivljenje uci! Tamy |
pajo Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Kar se tiče daljinca in motorčka, mogoče bi ju dobil na kakšnem servisu? Je pa spet vprašanje če zadeva ne postane predraga. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
