vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 7:57 am Naslov sporočila: |
Raptor je napisal/a: |
Končno na novo sestavil in pognal CNC. Motor za Z os ima improviziran enkoder, ker sem originalnega uničil ampak pride ta teden enkoder in komplet servo. Jutri naredim še odsesavanje potem pa bom lahko že kaj konkretnega naredil. Najprej čelni plošči za ohišje krmilja.
Togost, natančnost in hitrost so proti prej neprimerljive. Upam samo, da bodo Vodila in matice zdržale. Več pa sledi v ustrezni temi. |
Zakaj so CNC rezkarji tako dragi, da se jih splača izdelati doma? To je silno uporaben aparat in če hočeš kaj natančno izdelati, ga potrebuješ. Torej je potreba po takih aparatih velika, torej bi morala ponudba slediti potrebi tudi s cenami... |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:02 am Naslov sporočila: |
Ali bi lahko napravili kakšen CNC skupinsko v okviru društva ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 8:41 am Naslov sporočila: |
Za to sem tudi jaz zainteresiran. Ali pa vsaj en tečaj izdelave
LP! |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 10:47 am Naslov sporočila: |
Skupinska izdelava ali pa tečaj, oziroma vsaj skupinska nabava potrebnega materiala. To bi bilo super. Če bo le v okviru društva, tudi vredu, se bom pa včlanil. Pripravljen sem tudi aktivno sodelovat pri nabavi oz. kjer se bo dalo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:23 am Naslov sporočila: |
rudiP je napisal/a: |
Ali bi lahko napravili kakšen CNC skupinsko v okviru društva ? |
jaz bi bil tudi za |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:25 am Naslov sporočila: |
to potegne precej stvari za sabo
Ena računica je tukaj
S tem, da je CNC veliko dražji ##klik##
Res morda ne bi bilo toliko interesentov, vendar (če vzamemo študentski CNC za 300€) je denarja kot izgleda 1700€, torej pride v upoštev največ 5-6 CNC-jev, brez da bi bilo treba komu zalagat...
Sicer pa ni slaba ideja, ker bi verjetno s skupinskim nakupom dosegli nižjo ceno...
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Če se kdo javi za vodjo projekta, lahko kar začne
V skupini je potrebno imet še:
- strojnika z izkušnjami
- nekoga, ki bo narisal in stestiral koračni krmilnik (uhujev in podobnih bipolarnih kontrolerjev vsekakor ne bo)
- servo krmilnik je že JVolk naredil - potrebuje samo še izboljšave
- nekoga, ki se bo aktivno ukvarjal z iskanjem mehanskih komponent - od špindlov do linearnih vodil
In tako naprej.
Skratka glomazen projekt.
Lahko preštejemo "jaz tudi, še zame!" glasove, ampak brez dobre dizajnerske ekipe projekt ne bo štartal. Torej, prostovoljci na plan! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:41 am Naslov sporočila: |
Ker je stroškov veliko bi bilo fer, da interesenti plačajo v naprej.
Sem pa interesent za kovinskega. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
Sem pa interesent za kovinskega. |
Se strinjam. V koliko se bi naredil pameten načrt mehanike, ter bi šlo za skupinsko nabavo alu profilov ter vodil se bi skupinskemu nakupu tudi sam pridružil. _________________ lp
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog je, narediti ogrodje stroja iz jekla. Ena od možnosti je izrez (laser, plasma, vodni curek...) iz pločevine (6 do 8 mm) in varjenje v škatlasto konstrukcijo. Potem pa žarjenje, frezanje oz. rezkanje, brušenje itd.
Pri manjši "seriji" bi to pocenilo izdelavo.
Jeklena konstrukcija bo precej bolj toga od Al.
Po eni osi bi se pomikala miza, po drugi pa obdelovalna enota (vrtalna, frezalna, laser ???)
Še lepše bi bilo izdelati osnovno ohišje iz sive litine. Ampak to je že druga zgodba.
LpA |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70643.47
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 12:45 pm Naslov sporočila: |
digital Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Rabimo torej strokovnega vodjo projekta - po možnosti dva: elektronik in strojnik. Kar se denarja tiče, bi bilo smiselno določiti tudi "blagajnika", kateremu bi interesenti vnaprej dali določen znesek, s katerim bi šli v nakup materiala. Rabimo še prostor za skladiščenje in sestavo. Doma imam delavnico (garažo) primerne velikosti (8x7m), jo lahko odstopim za projekt, kar se logistike tiče lahko poskrbim za kombi, poznam tudi tegale gospoda http://www.opifex.si/waterjet.htm - gre za razrez z vodnim curkom.
lp |
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Predlog. Za začetek bi se lahko dogovorili o velikosti "mašine". Torej dimenzije obdelovanca x, y, z.
Mogoče tudi zunanje mere. Jaz bi sodeloval v projektu, čeprav trenutno ne vem, kam bom "mašino" dal. Balkon je premajhen. Mogoče dobim na lotu in si bom kupil hišo. Ali bolje rečeno, delavnico z možnostjo bivanja (postelja, WC, "koher" za kavo).
Šalo na stran. Resna zadeva bo imela vsaj četrt tone. Morda tudi več.
LpA |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70643.45
Objavljeno: Tor Avg 03, 2010 5:16 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 7 dni
