kempoXXl Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Avg 2010 13:03 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:08 pm Naslov sporočila: media test failure in non-system disk error |
Imam problem s prenosnikom. Ko ga prižgem, mi najprej izpiše, media test failure, check cable. Potem pa se prikaže nov napis: Non-System disk or disk error
replace and strike any key when ready.
Imam windows 7. KAJ NAJ NAREDIM???
Prosim za pomoč  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 1:32 pm Naslov sporočila: Re: media test failure in non-system disk error |
kempoXXl je napisal/a: |
Imam windows 7. |
Nimaš
Ok. Lepo po vrsti. Tvoj računalnik ne najde operacijskega sistema. Le tega najprej išče na mreži in ker nimaš vključenega mrežnega kabla reče "media test failure".
Nato OS išče naprej (recimo, disk, CD, zunanji disk, ...) in ga tam ne najde in zato reče "Non-System disk or disk error".
Najbolj "butasta" in čedalje bolj pogosta težava je priključen USB disk, USB ključek ali pomnilniška kartica v čitalcu kartic. Najprej poizkusi odklopiti vse te "igrače" oz. v BIOSu nastavi primarni boot iz internega diska.
Če le to ne pomaga in na internem disku ni OS-a, pa si preberi mojo prvo besedo. Ostane ti samo novo nalaganje OS-a, ali reševanje starega, kar je ponavadi dosti bolj zamudno. |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: Re: media test failure in non-system disk error |
mucek4 je napisal/a: |
Imam windows 7. |
Nimaš
Nimam nič priklopljenega... Včasih ko ga prižgem, pa mi napiše, da se windows ni zaustavil pravilno, in dam tam star windows normaly, pa mi dela, samo kaj ko po parih minutah zašteka..
Bom priklopil kabel, pa povem kaj bo... |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: Re: media test failure in non-system disk error |
Imam windows 7. |
Nimaš
Bom na novo dal naložiti windowse... drugega ni
ker sem priklopil mrežni kabel, pa je začelo iskati, a na koncu je blo isto.. Non-System disk or disk error se je prikazal... |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Poglej. Disk je izgubil sistem. Vprašati se moraš zakaj? Virus? Slab disk? Format?, ....
samo s priklopom mrežnega kabla, če nimaš pravilno konfiguriranega strežnika ne boš rešil nič. Če je disk slab in ponovno namestiš okna ni nujno da bo namestitev sploh uspešna... |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
Možno da je virus, ker mi je 1 dan prej začel zafrkavati, in mi štekati.. sem z antivirusnikom gledal pa ni našel nič...
Je pa prenosnik HP ProBook 4510s |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 3:48 pm Naslov sporočila: |
S slabim diskom misliš da se je kaj pokvaril ali...? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da disk crkne, ko se segreje. V tem primeru bo ga treba zamenjati. |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
En dan pred tem dogodkom, je bilo slišati čudne zvoke... Je morda to to, in se je disk pokvaril?
Čeprav včasih se prenosnik še prižge, in mi dela par minut, nato pa zašteka... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Če je disk v stanju "odhajanja". Čimprej reši podatke! Izgleda pa da odhaja. Jaz bi "stvar" ohladil na 10°c in na velik USB skopiral VSE tvoje datoteke (filmi, foto ... ) Čim prej!
Nato pa menjaj disk (hd). Pa veliko uspeha. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
kempoXXl Neznanec
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Nato pa menjaj disk (hd). Pa veliko uspeha. |
Kako naj ga ohladim na 10°c ?
Sicer toliko pomembnih stvari nimam gor, razen filmov, ki pa so večinoma že vsi na dvdjih... Je potrebno skopirati samo te slike in to, ali je potrebno tudi kaj drugega? Npr. kakšne pomembne stvari, od windowsov in tega?
je pa prenosnik še v garanciji... bi garancija veljala v tem primeru? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Cel prenosnik daj v hladilnik (ne zmrovalnik) in ga ohlajenega prižgi ter reši, kar se rešiti da.
Verjetno je disk fuč. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Če je v garanciji, ne pipaj in nesi na servis, TAKOJ. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
bojans Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Če je garancija pa res! Naj ti ONI rešijo podatke, čeprav garancija tega ne pokriva , zakaj imamo že PC? . Skratka, nič vklapljat, samo servis. Čeprav (imam HP) servisu ne bi najbolj zaupal (izkušnje). _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Krampus Član
Objavljeno: Čet Avg 05, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
Če je garancija pa res! Naj ti ONI rešijo podatke, čeprav garancija tega ne pokriva , zakaj imamo že PC? . Skratka, nič vklapljat, samo servis. Čeprav (imam HP) servisu ne bi najbolj zaupal (izkušnje). |
Odvisno od serviserja (človeka, ki izvaja)  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Uptime: 499 dni
