Ojačevalec - načrt
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalec - načrt Odgovori s citatom
Živijo,
vem, da so bile podobne teme že ničkolikokrat objavljene in da stric google ponuja izjemno veliko zanimivih podatkov pa vseeno.
Rabil bi načrt za ojačevalec za moj subwoofer. Imam zvočnik 300w 4ohme. Doma imam trafo in sicer 2 x 35V (usmerjene napetosti), 350W. Napajalni del imam tudi že narejen.
Zanima me ali ima mogoče kdo kakšen preverjen načrt za ojačevalec oziroma končno stopnjo, ki deluje brezhibno in ima takšno napajanje. Zaradi napajanja bi bila mogoče priporočljiva kar stereo varjanta katera se lahko veže v bridge.
Vsekakor bo vsaka ideja oziroma vsak nasvet dobrodošel.
Kretnico imam aktivno tako, da je vsaj en problem manj Smile
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Poglej si tole: http://sound.westhost.com/project3a.htm . V mono izvedbi preverjeno deluje, in to odlično.
Lep pozdrav!
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda kar zanimivo. Bom popoldne malce preštudiral literaturo. Hvala
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a niso najbolj enostavni načrti za ojačevalce tisti z enim čipom ? Samo ne vem, če gredo do 300W. Včasih so bili popularni STK (in številka), a ti so rabili še kar nekaj elementov zraven. Potem je Philips dal na trg neke čipe, kjer si od zunaj priklopil samo še elektrolitske kondenzatorje, zvočnik in napajanje, vse ostalo je bilo v čipu.
Na hitro sem pogledal shemo, ki jo je prej nekdo predlagal - če imaš voljo in veselje do študiranja delovanja ojačevalnikov s transistorji (dif. ojač., tokovni generator, izhodna stopnja in kar je še tega), potem kar pogumno, drugače pa beži od tega načrta kar te noge nesejo in preveri, kaj je danes na trgu "en čip" ojačevalcev.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani poglej ppod audio->pojacala http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 06, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ja, to je zelo dober predlog. Še predlog takega čipa, ki odlično deluje: TDA7294. Narediš vezje po shemi v datasheet-u in zadeva dela. Bridge pa žal odpade s 4-ohmskim zvočnikom. Mislim, da odpade tudi pri načrtu od Roda Elliota, tudi tam ne gre s 4 ohmi.
STK čipi so že precej stara zadeva - ne vem, kako je z dobavljivostjo, pa tudi cena je bila (če se prav spomnim) kar visoka. Cena TDA7294 je pod 10€, imajo ga v HTE.
Lep pozdrav!
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce cem prebral zadeve in res je - 4 ohme v bridge ne gre. Nikjer pa ne najdem podatka o bridge mode pri TDA7250 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1472.pdf
Malce sem brskal doma in našel ta čip. Kakor sem razumel, največ moči pri 4 ohmnskem bremenu dobim z MJ11013. Mogoče kdo ve koliko ti tranzistorji stanejo?
Vglavnem glede na to da imam na trafotu precejšnjo zalogo moči bi jo rad čimbolj izkortistil.
Je že kdo naredil ojačevalec s tem čipom?[/url]
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoden je napisal/a:
Omenjeni tranzistor bi morda lahko nadomestil z MJ 11015 (PNP) in MJ 11016 (NPN). Sta enostavno dobavljiva, cena je ranga 5 € (HTE, IC elektronika). Nisem primerjal v detajle, a mislim, da je razlika le v maksimalni napetosti (nadomestka zdržita višjo).
Z omenjenim čipom pa nisem še delal.
Lep pozdrav!
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zanimiva stran s shemami je tudi tale:
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/Stato_solido/finali/Schemi_finaliSS.html
Prvi načrt v rubriki od 100-250w je z omenjenim čipom TDA7250.
Meni osebno je pa všeč shema s priponke - ker ima offset nastavitev.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  144.11 KB
 Pogledana:  46 krat
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
imam eno začetniško vprašanje Anxious
Odločil sem se da bom naredil kar ojačevalec s TDA7294. Sedaj pa gledam načrt oziroma shemo v datasheetu (v priponki). Če pravilno zastopim shemo se mute in standby funkcija vključi ko je sklenjen pin 10 oziroma 9 preko upora proti pozitivni napajalni veji. Ko pa sem malce brskal po internetu sem našel že en narejen pcb kateri pa ima ti dve funkciji kratkostičeni proti masi. Kaj je torej pravilno.
 Velikost datoteke:  42.94 KB
 Ime datoteke:  TDA7294CIR1.gif
 Velikost datoteke:  9.44 KB
 Downloadano:  9 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne kupiš Brutus 170W ker imaš že vse pripravljeno?
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O super Smile Sedaj sem končno razumel shemo. Ne vem zakaj ampak mi ustvarjalna žilica ne da miru Smile Pa še slabo vreme je napovedano za ta vikend pa bomo malo "švasali" Smile Brutus pa rabi za 4 ohme 27 - 29V napajalne napetosti, jaz imam pa 35. Zato bom naredil samo mono ojačevalnik z enim čipom.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pdf-ju od brutus ojačevalnika je prav tako 35V napajanje.
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem povsem prepričan, ampak ni problema kajti bom raje sam kaj "čaral" Smile Bom pa potem naredil tudi drugo napajanje, kot sem videl pri drugem projektu z LT1083, tako da bom na ta način nametost malce sputil potem pa naredil drugo tiskanino z tem brutus-om. Poročam o rezultatih Smile
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 13, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zanimiva je tudi paralelna vezave ojačevalnikov za večjo tokovno zmogljivost - sam je sicer nikoli nisem prakticiral.
http://www.national.com/appinfo/audio/files/BPA-200_Application_Note.pdf
Za ST TDA-je pravijo, da je za paralelno vezavo primeren TDA7293 in TDA7294S.
(ST now makes a TDA7294S. This 'S' version can be run in parallel like the TDA7293.)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7178.pdf
Lp.
Darko
Uptime: 11 dni
