SVETILKA NA DOTIK
ODER1994
Pridružen-a: Sob 07 Avg 2010 13:54
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Slovenj gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:  SVETILKA NA DOTIK Odgovori s citatom
ali ve kdo kako bi lahko naredo svetilko na dotik. tako da bi se samo dotakno majhne kosa železa in svetilka bi se prižgala. napetost bi bila 230V
ali ima kdo kakšen načrt ali kaj podobnega.
prosim da mi pomagate pri izdelavi.
lep pozdrav matej oder
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google vse ve.
Vpiši "Touch switch".
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Včasih se je uporabljal tale čip, sedaj pa nevem če je še dobavljiv.
Sanja svinja o koruzi, ...
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem testiral tole:
http://si.farnell.com/quantum-atmel/e100s-kit/evaluation-kit-for-qt100/dp/1326145
Prime skozi 3mm pleksi. Zraven ploščice dobiš še ene tri čipe. Čip je sot 23 ohišju.
Dodaj še en flip-flop:
http://si.farnell.com/stmicroelectronics/74v1g79str/logic-74v1g-d-type-flip-flop-sot23/dp/1697246
Preko enega tranzistorja preklapljaš rele, ki vklaplja/izklaplja luč. Poštimaj še napajalni del, najpreprosteje z enim malim tafotom, gretz in gladilnim kondenzatorjem in to je to.
LP, Matjaž
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali bi se dalo narediti po tem načrtu. jaz bi namesto 12V releja dal 230V rele
ali bi bilo izvedljivo http://users.otenet.gr/~%20athsam/touch_switch_on_off.htm
lep pozdrav
matej oder
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje vezja mora biti 12V torej, tudi rele mora biti 12V! Ampak to še ne pomeni, da se z 12V ne da vklapljati in izklapljati 230V Wink
Še to, pazi, saj je omrežna napetost nevarna!
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor-nik....žal tisti čip ne obstaja več...sem ga že pred leti iskal in brez uspeha...je pa bila omenjena aplikacija z njim zelo dobra.
LED je prihodnost!
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
12V rele more ostati drugače ne bo preklopilo, ampak za to potrebuješ 12V napajanje in rele kateri preklaplja 230V ter ustrezno moč.
RL1=12V Relay [Your choise ]
To ne pomeni, da vzameš 230V rele in na vezje priklopiš 230V.
PS; Ma smo odgovarjali istočasno.
LP! Gregor
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[edit]
Ali bi se dalo narediti po tem načrtu. jaz bi namesto 12V releja dal 230V rele
[/edit]
Ne, ker 220V rele ne bo preklopil pri 12V napajanju.
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vezje bo priključeno na 230V
Matej Oder
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se tale čip ne proizvaja več imaš pa tega.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dobiš LED luč s touch stikalom.
LED touch strip.pdf
 Ime datoteke:  LED touch strip.pdf
 Velikost datoteke:  144.7 KB
 Downloadano:  67 krat
lp, ElGrigon
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
230V AC močno presega najvišjo dovoljeno napetost za NE555 in potencialne uporabnike vezja!
ON in OFF ploščici v načrtu nista ločeni od napajalne napetosti!
12V napajanje mora biti obvezno galvansko ločeno od omrežne napetosti.
V nasprotnem primeru je uporaba vezja z linka smrtno nevarna (+ garantirani specialni efekti v primeru napajanja z 230V AC).
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ODER1994 je napisal/a:
Pojma nimaš, o čem govoriš. Niti najbolj osnovnih znanj o elektroniki nimaš. Če imaš rad svoje življenje, se ne igraj z omrežno napetostjo. Shame on you
ODER1994
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a bi mi kdo narisal vezavo s katero bi jih lahko prilotal v tiskano vezje
prosim
Upoštevaj pravila !
Tole je 1. opomin. VolkD
Matej Oder
