rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:20 am Naslov sporočila: Mega162 UART težava |
Pozdravljeni
Imam težavo pri megi162 pri izpisu na rs232. Isti program na istem vezju z attiny2313 pravilno izpiuje na rs232 medtem ko mi pri mega162 izpisuje "hiroglife". Vem da ima mega162 dva rs232 porta. Izbranega imam pravega saj dovbivam neke podatke iz njega. Probal sem že razne nastavitve z frekvenco oscilatorja (imam izbranega internega), pa različne nastavitve baud, pa vseeno brez uspeha. Kaj bi lahko bilo, a sem kaj spregledal?
Del kode:
Koda: |
$regfile = "m162def.dat"
'$regfile = "m32def.dat"
'$regfile = "m8def.dat"
'$regfile = "attiny2313.dat"
'$large
$crystal = 11059200
$baud1 = 9600
$baud = 9600
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 '40
'Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Open "com2:" For Binary As #1 'odpremo com2 |
hvala na pomoči
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 10:04 am Naslov sporočila: |
Običajno je frekvenca internega oscilatorja pri Atmegi162 8 MHz. Ti pa imaš v prevajalniku nastavljeno na 11,0592 MHz.
Ali pa poskusi dodati kvarc za 11,0592 MHz.
LpA
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 10:05 am Naslov sporočila: Re: Mega162 UART težava |
Koda: |
$crystal = 11059200 |
The calibrated internal RC Oscillator provides a fixed 8.0 MHz clock. |
Nekaj ne štima
Hehe. Prepozen
rimci Član
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
Sem prej napisal da sem probal z različnimi frekvencami, sedaj sem probal še enkrat z 8MHz pa je zadeva ista. Probal tudi na com2 in je isto.
Koda: |
'$large
$crystal = 8000000
$baud1 = 9600
$baud = 9600
$framesize = 40 '40
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Mogoče imaš smolo in je interni oscilator na tvoji Atmegi162 dovolj "mimo" nazivne frekvence.
Poskusi z zunanjim kvarcem.
LpA
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 11:23 am Naslov sporočila: |
MEG ne poznam, vendar PICi imajo OSCCON register za konfiguracijo internega oscilatorja.
Narediš pa nekako tako
Koda: |
for x = 1 .. 255
OSCCON = X
sendUart(x + " Test test...\n") |
Ko na računalniku vidiš pravilen text uporabiš tisti OSCCON.
rimci Član
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 11:47 am Naslov sporočila: |
Čudno: ko izberem v fuse bitih externi oscilator (imam 11059200Hz) in sprogramiram kontroler ja zadeva ista kar se tiče izpisa na rs232. Zanimivo pa da LCD dela tudi če vstavim 8MHz kvarz. A je potrebno še kaj v fuse bitih nastaviti?
105.41 KB |
12 krat |
rimci Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:23 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče izpisa na rs232 čakam na novi mikrokontroler, ker sumim na njega. Imam pa eno vprašanje glede programa, ki ga pripenjam tukaj. Program mi do temperature T13 deluje v simulatorju vredu, ko pa merim temeraturo T14 pa mi v podprogramu Branjetemp_i v vrstici Termometer(1) = 1wread(9 , Pind , J) zresetira spremenljivki J in I. Ne uspem razvozlati zakaj. Prosim za pomoč.
Koda: |
$sim
$crystal = 8000000
'$crystal = 11059200
$baud1 = 9600
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Com2 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Dim Termometer(9) As Byte
Dim Temperatura As Integer
Dim J As Integer
Dim I As Integer
Config Lcd = 16 * 2
'Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.7 , Db6 = Portb.6 , Db5 = Portb.5 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2 'za attiny2313
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Porta.7 , Db6 = Porta.6 , Db5 = Porta.5 , Db4 = Porta.4 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2 'za mego162
Cursor Off Noblink
Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "DS1820"
'Wait 1
Do
' in branje termometrov faza 1 - priprava na PORTA D.2 do D.7 :
For J = 2 To 8
If J = 8 Then Gosub Jojo
1wreset Pind , J ' reset the bus
1wwrite &HCC , 1 , Pind , J ' skip rom
1wwrite &H44 , 1 , Pind , J ' Convert T
Gosub Branjetemp_j
Branjetemp_j:
1wwrite &HBE , 1 , Pind , J 'READ Scratchpad
1wreset Pind , J
If Crc8(termometer(1) , 9) = 0 And Termometer(5) = &HFF Then ' Temperatura pravilno prebrana:
Temperatura = Temperatura / 2
If J = 2 Then : Locate 1 , 1 : Lcd "T1= " ; Temperatura ; "C"
Print #1 , "T1= " , Temperatura , "C"
End If
If J = 3 Then : Locate 1 , 10 : Lcd "T2= " ; Temperatura ; "C"
Print #1 , "T2= " , Temperatura , "C"
End If
If J = 4 Then : Locate 2 , 1 : Lcd "T3= " ; Temperatura ; "C"
Print #1 , "T3= " , Temperatura , "C"
End If
If J = 5 Then : Locate 2 , 10 : Lcd "T4= " ; Temperatura ; "C"
Print #1 , "T4= " , Temperatura , "C"
End If
If J = 6 Then
Print #1 , "T5= " , Temperatura , "C"
End If
If J = 7 Then
Print #1 , "T6= " , Temperatura , "C"
End If
Else
If J = 2 Then : Locate 1 , 1 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T1 NI SENZORJA*"
End If
If J = 3 Then : Locate 1 , 10 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T2 NI SENZORJA*"
End If
If J = 4 Then : Locate 2 , 1 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T3 NI SENZORJA*"
End If
If J = 5 Then : Locate 2 , 10 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T4 NI SENZORJA*"
End If
If J = 6 Then : Locate 2 , 10 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T5 NI SENZORJA*"
End If
If J = 7 Then : Locate 2 , 10 : Lcd " ***** "
Print #1 , "T6 NI SENZORJA*"
End If
End If
Next J
Jojo:
For I = 0 To 8
1wwrite &HCC , 1 , Pinb , I ' skip rom
1wwrite &H44 , 1 , Pinb , I ' Convert T
Gosub Branjetemp_i
Branjetemp_i:
1wreset Pinb , I ' reset the bus
1wwrite &HBE , 1 , Pinb , I 'READ Scratchpad
Termometer(1) = 1wread(9 , Pind , I)
1wreset Pinb , I
If I = 0 Then
Print #1 , "T7= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 1 Then
Print #1 , "T8= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 2 Then
Print #1 , "T9= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 3 Then
Print #1 , "T10= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 4 Then
Print #1 , "T11= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 5 Then
Print #1 , "T12= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 6 Then
Print #1 , "T13= " , Temperatura , "C"
End If
If I = 7 Then
Print #1 , "T14= " , Temperatura , "C"
End If
Else
If I = 0 Then
Print #1 , "T7 NI SENZORJA*"
End If
If I = 1 Then
Print #1 , "T8 NI SENZORJA*"
End If
If I = 2 Then
Print #1 , "T9 NI SENZORJA*"
End If
If I = 3 Then
Print #1 , "T10 NI SENZORJA*"
End If
If I = 4 Then
Print #1 , "T11 NI SENZORJA*"
End If
If I = 5 Then
Print #1 , "T12 NI SENZORJA*"
End If
If I = 6 Then
Print #1 , "T13 NI SENZORJA*"
End If
If I = 7 Then
Print #1 , "T14 NI SENZORJA*"
End If
End If
Next I
Loop
Close #1
End |
