Vpliv motenj z okolice na elektronska vezja
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 11:30 am    Naslov sporočila:  Vpliv motenj z okolice na elektronska vezja Odgovori s citatom
Ker je tema pogovora zašla v drugo smer sem jo razdelil.
Proteus nisem hotel mešati težav z odskakovanjem kontaktov, motnjami ter težav z različnimi potenciali. Hotel sem povedati, da je to možno enostavno rešiti tudi hardversko. Sploh v koliko na "sekundarju" vezja to ni možno narediti softwersko- Recimo kot v primeru priložene fotografije - kjer je sekundar CMOS logika. Tisti, ki pa je z njo kaj delal pa ve kak problem predstavljajo vhodi Sad.
Na fotografiji dela načrta je v praksi priključeno praktično vse kar je mogoče.
Kapacitivna sonda, tipka, mirkostikalo, induktivna sonda, kontaktor ... na "drugi" strani pa je CMOS .
Del načrta, ki sem ga obljubil:
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Dec 22, 2005 1:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da je šlo za pogovor slepega in gluhega Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
RGorazd je omenjal procesor in vse moje pripombe so šle na račun procesorjev in ne logike, ki se izvaja s kombinacijo ožičenja logičnih elementov.
Kdo danes sploh še uporablja dobre stare TTL-ce?
Še ne dolgo nazaj je bil katalog "zbranih del TTL" od kakšnega Ti najbolj skrbno čuvana dokumentacija.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
..Kdo danes sploh še uporablja dobre stare TTL-ce?...
He, he še vedno jih "uporabljamo" a so spakirani v mikrokontroler. Vhodi ter izhodi so so narejeni s "kupa" vrat,shmitt triggerjev, bufferjev....nekoč sem na nekem forumu zasledil "Kdo še sploh programira mikrokontrolerje"...če imamo rečunalnike industrijske krmilnike ....
Wink
Še ne dolgo nazaj je bil katalog "zbranih del TTL" od kakšnega Ti najbolj skrbno čuvana dokumentacija...
Še danes pride zelo prav. Sploh pri kakem popravilu. Sam imam debelo ECI-no buklico. Uporabna zadeva, le vezava je zanič. Dal sem jo ponovno vezati v trde platnice.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se vedno uporabljam TTL logiko, pa verjetno se kdo!
Zakaj? Ker lahko ene same vrata resijo par kilo programa v uC. Samo enostaven primer. Na uC hocem povezati dve zunanji enoti preko UART. uC ima samo en UART. Kaj sedaj?!
1. lahko porabim kar nekaj programskega prostora (ter prekinitve in interupte) in casa da si napisem SW UART
2. Lahko uporabim enostaven 74HCxxx, ki mi preklaplja UART med zunanjima enotoma.
Pa se stvari bi se naslo, zaradi katerih bomo se vedno uporabljali TTL in xMOS logiko, pa ceprav se da naceloma res vse nadomestiti z programom!
Lep dan
Simon
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak tole je zelo pogojno.
Če imaš srečo in ne uporabljaš komunikacije vzporedno. Sicer pa uporabiš cpu z dvema portoma in je zadeva elegantno rešena.
Sicer pa nisem imel TTL-cev tozadevno v mislih, temveč kot opcijo, ko rešuješ problem izključno z njimi.
Svoj čas smo z njimi delali smučarske štoparice, ure (celo z alarmom), miniaturne programatorje, "utripalnike" za novoletne smrekce itd... Skratka TTL-cev je bilo včasih tam skoraj za eno škatlo za čevlje.
Danes tovrstni projekti bazirajo skoraj izključno na cpu-jih.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z Silvotom. Motnje se najprej odpravljajo hardversko in šele potem softwersko. Začne se že z uporabo pravilne postavitve koaxialnih kablov in nadaljuje z blokadnimi RC členi ter optokoplerji ne glede na uporabljeno logiko. Cool
V praksi sem imel že primere, ko sem moral uporabit optokoplerje čeprav sta imela IN/OUT isti minus in maso.
Tisti, ki trdi drugače očitno še ni imel opravka z stvarmi v industrijskem okolju, kjer se npr. v istem ohišju nahaja nekaj 10 kw močan motor in kakšna elektronika. Wink
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno tukaj res prihaja do pogovora slepega in gluhega, kjer vsak dokazuje svoj prav, pri čemur se nismo poenotili niti o čem teče beseda Confused
Iztok , očitno smo se oddaljili od bistva, RGorazd je omenjal primer odskakovanja kontakta in ne motnje iz okolice.
"debounce" ni motnja iz procesa, temveč fizikalna lastnost kontakta, ki se prenaša tudi preko optičnih sklopnikov. "Debounce" se običajno na mikrokontrolerjih rešuje s programsko opremo in ne s kupom dodatnega HW. Kar odpri n.pr. računalniško tipkovnico.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Proteus če še ne veš ... motnja ki se inducira v žičkah tipke zaradi motnje iz okolice (vklop/izklop motorja ali drugega še posebej induktivnega porabnika) je zelo podobna dvojnemu "odskoku" kotaktov tipke. Če imaš kakšen osciloskop z memorijo in hold funkcijo lahko preizkusiš. Wink
Tako da je primerjanje slepih in gluhih neumesno, ker gre pri elektroniki v tem primeru za identično "invalidnost". Wink
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej je potrebno med seboj ločiti motnje.
(1) motnje, ki so posledica EMC (Electromagnetic Compatibility).
Motnje, ki so posledica EMC povzročajo vsej kaj drugega, kot pa samo probleme na vhodih. Zaradi takšnih motenj se lahko malce sfrclja CPU-ju itd... Za odpravo teh motenj je edina ustrezna zaščita galvanska ločitev, pravilne ozemljitve, faradejeva kletka itd...
(2) motnje, ki se odražajo, kot trenutno nejasno stanje na enem izmed vhodov.
Sem spada med drugim tudi "debounce". V teh primerih mora pač programer vedeti kaj dela. Tovrstna motnja je med drugim tudi kratek izpad omrežne napetosti, kot posledica APV-ja na omrežju ob nevihtah, pa še kaj. Takšne in podobne zadeve se rešujejo v programski opremi z ustreznimi zakasnitvami oz. drugimi programskimi prijemi.
Očitno je, da jaz govorim o točki 2, ti pa o točki 1.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Prav to sem sam doživel v praksi Sad ...Posodobili smo nek stroj. Klasičen pogon smo zamenjali s frekvenčnim regulatorjem. Italjani, ki so nasploh "mojsti" raznih inustrijskih "pogruntavščin" so v cev skupaj z žicami za moč motorja vtaknili še vodnike za enkoder (dajalnik impulzov) Motnje, ki so nastajale so zmedle celoten računalnik. Pravzaprav sem rabil veliko časa, da sem sploh ugotovil kaj je bil vzrok. Zadevo je rešil oklopljen kabel, katerega sem položil posebej.
Nastalo motnjo bi skoraj lahko enačil z odbijanjem kontaktov - zal te softwersko ne bi mogel rešit.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključitev frekvenčnih regulatorjev je zaradi višjih frekvenc rahlo problematična.
Oklope kablov (celotna pot od izvora napajanja, preko pretvornika do motorja) moraš OBVEZNO ozemljiti IZKLJUČNO na eni točki v razdelilni omari. Običajno se to ozemljuje na več mestih in prav to povzroča probleme. Jakotokaši imajo s tem običajno rahle probleme, tisti, ki je kdaj delal kakšen NF ojačevalec pa samo copy/paste-a principe "šibkotočnih povezav" v kakšnem ojačevalcu. Rolling Eyes
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas smo imeli podoben primer s prikzovanjem temperature. Kabel ni bil oklopljen, in je bil cca 10 cm stran od vodnikov za 2 motorja po 45Kw. Ko smo dali oklopljen kabel, ga vezali na ozemljitev, je vse delovalo normalno. cca 5 cm stran od močnostnega dela je bil simens(prostorska stiska), delal brez problemov.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hecno je, da je mozak iz originalne teme zatrdil, da je po vezavi oklopa na ozemljitev na eni strani postalo samo se bistveno slabse - skregano s teorijo in (splosno) prakso.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se strinjam s Proteus-om. Oklop je namenjen pobiranju motenj ne pa izenačevanju potenciala. Tudi sam pripenjam oklop običano na strani glavne omare. Za izenačitev potenciala služi dodaten vodnik večjega preseka, ki je tudi ozemlitev.
Pa še ena slaba lastnost katero je vrjetno "okusil" že marsikateri električar na vzdrževanju, ter pri tem preklinjal ključavničarja, ki je pri varenju slabo namestil maso. Sad
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je treba paziti, da je npr v krmilni omari oklop vezan na ozemljitev, na senzorju pa je le to potrebno pustiti v zraku.
Uptime: 9 dni
