LED diode in fotoupor
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 12:56 pm    Naslov sporočila:  LED diode in fotoupor Odgovori s citatom
Dosti krat sem razmisljal da bi probal izdelati poenostvljen model "coffe table", ki jo lahko vidite na http://www.youtube.com/watch?v=IkmpIXd9Q90 ali pa samo paneli http://www.youtube.com/watch?v=Y3ulBf7NIl8&feature=channel ali pa se ena varijanta le da ni v obliki mize http://www.youtube.com/watch?v=zC9IEX-DzXM&feature=related
Kaj mislim s besedo poenostavljen model? Stvar sem si zamislil na nek preprost nacin in sicer naredil bi vezje s tranzistorjem, fotouporom, ter LED diodami, slika vezja prilozena spodaj...
Ker doma ne najdem nobenega fotoupora ne morem sprobati kako se to obnese v praksi, ali moti delovanje ce je steklo pred fotouporom. Zato bi prosil koga ki je ze izdelal kaj takega da pove, predlaga ali bi se dalo izvesti na tak nacin kot sem si zamislil.
Sedaj nisem se preprican ali bi sel v ta projekt bolj globoko in se lotil po kakem drugem nacinu oz. poti... Kaj predlagate vi?
 Velikost datoteke:  3.23 KB
 Pogledana:  9978 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot "poenostavljen model" bo tudi poenostavljeno delal, torej bo zelo odvisen od zunanjih dejavnikov oz svetlobe in kota pod katerim svetloba pada
oz. delala bo najbolje direktno pod lučjo in ponoči, ko bo najmočnejša senca, podnevi pa boš imel probleme, ker ti bo motla svetloba od zunaj in najverjetneje senca ne bo dovolj močna
in recimo ko boš ugasnil luč ti bo cela miza svetila, ali pa se zunaj stemni zaradi neurja itd.
zamisel sicer ni slaba, ampak če hočeš kvalitetno ti namenski čip ali mikrokontroler ne uide
pri mikrokontrolerju uporabiš isti princip, s tem da meriš padec napetosti na fotouporu in jo primerjaš z vrednostjo, ki ti jo recimo zajema na intervalu 1 min, pri tem lahko še celo zelo enostavno nastaviš kakšno občutljivost boš imel, torej lahko ti reagira že pri čisto mali spremembi svetlosti in ni odvisno od vremena, dan/noč, saj svetlost meriš na intervalih
pri večji mizi lahko vse skupaj še izbolšaš z serijsko komunikacijo med različnimi mikrokontrolerji, kjer ti mikrokontroler sporoči največjo svetlost vsem ostalim in lahko po njej sklepajo, če so v senci oziroma, ko pride interval 1 min, ugotovijo da so še vedno v senci in ne ugasnejo, kot bi če bi imel po zgornjem primeru ( v tem primeru pa ti spet hodi v napoto, če ti slučajno na del mize sveti drugače, potem bi ti temnejši del svetil)
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za nasvet in to teorijo. Torej ce prav razumem je naloga mikrokontrolerja ta, da primerja napetosti na fotouporih in _____ v nekem casovnem obdobju... Torej je to nekak casovnik s primerjevalnikom napetosti? Nevem si predstavljat, ker s mikrokontrolerji nisem se delal, pa tudi progamiranje je bilo bolj blago.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se malo pogledoval, tale mozakar je kar blizu tistemu pravemu projektu. Edino nisem siguren cemu sluzijo tiste crne diode Question Confused http://www.youtube.com/watch?v=fNpUkINF-_Q&feature=related
Lep pozdrav!
Aljaž T.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je v komentarju videa zapisano, so tisto IR LED diode. Iste diode so uporabljene v tistem projektu, ki si ga prilepil v prvem postu. Zanimivo, da je ta prvi projekt narejen čisto analogno - brez mikrokontolerjev.
LP!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi pa to sestavil...kakšen načrt, da si ne belim glave brezzveze? Rolling Eyes
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Saj zato ker nisem nasel nacrta sem se lotil sam, ker bo to moj prvi "veliki" projekt ga lahko skupaj sestavimo in objavimo pod zbirko projektov...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Tiste črne so verjetno sprejemne IR diode, bele pa oddajne oziroma obratno. Tako lahko oddaja svetlobo in meri njen odboj, kar deluje skoraj enako v temi in na svetlem. Enak princip je skoraj vedno v uporabi na mobilnih robotih za merjenje oddaljenosti robota od stene. Lahko bi uporabil enak princip kot pri teh robotih Wink
Nazadnje urejal/a gkrusi Čet Avg 12, 2010 1:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha razumem, robotkom sem ze bljizje, sem bil zraven ko so fantje v soli izdelovali le te. Torej bi na nek nacin delovalo na razdaljo? Rekel si da deluje na odboj? Odboj cesa?
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejši in najpogostejši način merjenja je tale:
Oddajna IR LED je vezana na izvor neke frekvence (ponavadi se uporablja oscilator z NE555 in 36 kHz). Drug pin oddajne IR LED je vezan na mikrokrmilnik, da jo ta lahko vklaplja ob potrebi.
Sprejemna IR LED ima v sebi vgrajeno še elektroniko, s katero zaznava prisotnost IR svetlobe, ki utripa z določeno frekvenco (za dan primer 36 kHz).
Če je odboj od ovire dovolj močan, eden izmed treh pinov na sprejemni LED preklopi logično stanje. Ta pin je tudi vezan na mikrokrmilnik.
Mikrokrmimlnik torej vklopi oddajno LED, počaka, da sprejemni senzor zazna odboj in če ga, to pomeni zaznano oviro.
Program za omenjen projekt bi lahko bil preprost ...ko je zaznan odboj, mikrokrmilnik spremeni stanje enega izhoda in s tem vklopi LED vezano nanj. Na en mirkokrmilnik bi lahko spravil kar nekaj teh senzorjev. Vsak kanal porabi le tri pine. Če uporabiš na primer 40 pinski mikokrmilnik lahko izpelješ zadevo z 10 "kanali".
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ta projekt (in podobno tisti iz prvega posta) je narejen čisto analogno - brez mikrokontrolerjev. Vem, da sem enkrat videl vezje za podobno stvar, bom pobrskal če imam doma še kakšen bookmark. Spomnim se, da je bila stvar rešena z operacijcem, mislim da je bil uporabljen en quad opamp.
LP!
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
O super, ze v naprej se zahvaljujem. No sedaj ce najdes bookmark od tistega analognega nacina, pa ko bom imel ob anacina; s mikrokontrolerjem pa analogni se bom odlocil kako in kaj. Seveda so nasveti dobrodosli.
Hvala
Lep pozdrav!
Aljaž T.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navsezadnje bi lahko uporabil enako zadevo kot sem omenjal v prejšnjem postu, stem da kar brez mikrokrmilnika .... izhod iz senzorja bi vezal direktno na LED, oddajne IR LED pa naj vedno svetijo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.68
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ce prav razumem, bi bile te dve diodi; sprejemniska pa oddajniska, kot nekaksno stikalo?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Stran 1 od 4
Uptime: 7 dni
