TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: |
Ne vidim zakaj 22 uF kondenzator ne bi zadovoljivo zgladil napetosti pri toku 20 mA, kot to počne v vseh drugih aplikacijah.
Na hitro poskusil v simulatorju ewb, kondenzator 22uF, 16K upor (ca. 20 mA). Napetost na kondenzatorju je 320 +/- 3,3 V.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Ledika ni linearen element in se kaj lahko zgodi da bo veriga pri 310V vlekla dokaj velik tok, bistveno večji od teh 20mA, pri malo nižji napetosti pa bo že ugasnila.
Povprečje bo lahko še vedno 20mA, ampak trepetavo svetlobo boš imel že zaradi premajhnega duty-cycle in tu te kondi ne more rešiti zaradi predolge verige ledik.
Poleg tega, da je taka predolga veriga žalost za sestavljanje in žalost na kvadrat, če lepega dne odpove in jo je treba popraviti.
TECHNIC Član
Objavljeno: Sob Jul 10, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
(vem da sem morda trmoglav) Še vedno mislim, da utripanja ne bo. Napetost ima pri obremenitvi 20 mA nihanje +- 3V. Če teh 20 mA potegne upor ali LED, ni pomembno. Če je na uporu 20V (pri napajanju n led) tok tako niha od 17 do 23 mA. Pri takem nihanju utripanja LED nikakor ni opaziti. Če imamo tokovni regulator, še toliko bolje, tok sploh ne bo nihal.
Se pa strinjam, da je izdelava take luči mukotrpna in se tudi posebej ne splača. Raje kupiš LED-strip in napajalnik (oboje drobiž na kitajskem). Kaj takega bi se jaz lotil edino s toplo belimi led s širokim kotom. Morda bi prišla ven zanimiva lučka z dobrimi 6W.
might111 Član
Pridružen-a: Pet 11 Jun 2010 19:25 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.13 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 1:36 pm Naslov sporočila: |
med počitnicami nisem imel kaj delat in sem sestavljal 11 LED skupaj in tako naredil 18 verig (2 LED sta mi ostali skupaj 200 LED). Še prej pa sem naredil nekaj poskusov:
-padec napetosti je 37.5V
-pri 11 LED se tok giblje okrog 20mA (odvisno od temperature tudi)
-pri 10 LED je skoraj 2x večji tok
-pri 9 LED je tok že precejšen in se tudi že dobro grejejo
-pri 12 LED je tok 8mA, svetilnost se ni kaj dosti zmanjšala v primerjavi z 11 LED
Še nekaj za boljšo vidljivost:
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj je upor predrag?
might111 Član
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
zakaj bi ga sploh rabil?
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
In če bi ti raje uporabil iskalnik, namesto postavljalnja butastih vprašanj?
Predkambrij Član
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Ne iskalnik, samo te strani ni potrebno do konca zascrollat pa že dobi odgovor, oziroma na podlagi svojih meritev
_________________ bivši englishman |
might111 Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:21 pm Naslov sporočila: |
Tako zgleda zdaj:
36V 200mA
Azrael Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Slika ni vidna. Zaradi tega "težimo", slike se pripenja na forum!
Klik na okvirček "Dodaj priponko", naprej pa je postopek lažji kot na raznih shrani si in podobnih servisih.
TECHNIC Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Morda kakšna slika, da vidimo kako tole sveti?
198 LED, 13W+, me prav zanima ...
Je ostalo kaj prostora za upor? (hec)
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Naj skuri ledice, potem bo denar tudi za upor, če že ne za LM317...
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Preprosto ne razumem, če je že potreba po osvetljavi z LED, čemu uporabljaš tele 5mm 20mA LED. Kupi si kakšen Cree XR-E (1A@3,6V), MC-E (700mA@3,6V) ali celo SSC P7 ((2,5A@3,6V)dobiš kitajske za dobrih 10€). Uporabiš ustrezen FET driver, in se rešiš gretja napajalnega dela. Efektivnost napajanja LED imaš tako okoli 70-90%, vezje je pa lahko minimalno.
edit; Šele sedaj sem videl, da delaš s omrežno napetostjo. Tudi za to imaš ustrezne rešitve; recimo LM3445 (NS).
157.12 KB |
5 krat |
99.72 KB |
3 krat |
might111 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 9:00 pm Naslov sporočila: |
se opravičujem zaradi slike
7,2W je. malo več sem pričakoval. problem je bil ker se je napetost iz 37,5V znižala na 36V. uporabljam napajalnik na katerem piše 30V 800mA.
moralo bi bit 20mA toka na vejo, zdaj jih je v povprečju 11 (200mA/18vej).
Zgleda da se zelo zabavate s temi upori.
ni bilo najbolj pametno vse skupaj, lepo pa zgleda.
Mislim kupit 10W white LED 740Lm, 9V~10V, 1050mA
Kaj bi bila najboljša stvar za napajanje?
739.34 KB |
6 krat |
500 KB |
6 krat |
David2204 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Tokovni vir.
Uptime: 6 dni
